Утепление кирпичной стены газобетоном D300
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Андpей, 13.01.14.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    тут вопрос цены конечно...
    если совсем эконом вариант, то D600 250мм + 100мм ПСБ-25
    но это ооочень не гуд. зато дешево! и дурачкам впарить можно и нажиться на них вполне прилично)
    тут только вопрос совести
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тут ведь вопрос: А что впаривать? Мокрый фасад? Так его никто не впаривает.
    И что не гуд? Долговечность, эстетика, цена?
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Не гуд то, что не наделен данный пирог стены даже третьей частью вышеописанных мной свойств, присущих комбинации кирпич+ГБ.
  4. Maer13
    Maer13
    Maer13
    Саранск
    Планирую тоже такой пирог, только не кирпич, а цементно песчаные 3-х пустотные блоки 40см+ГБ 20см.Вопрос: стены из ГБ и ЦПБ возводить в какой последовательности? На 1-н раствор (какой), или на разные растворы (какие)? Устройство перемычек окон и дверей, на рисунке правильно?
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    ГБ он же в роли утеплителя, его класть на клей. Клей даст возможность делать минимальный шов. Толстый шов сведет на нет высокие характеристики по сопротивлению теплопередачи в слое ГБ.
    По словам Глеба Гринфельда можно не анкерить самонесущую кладку ГБ. Только обязательно заполнять пространство между ГБ и несущей стеной цементно-песчаным раствором.
    Я буду анкрить используя базальтопластиковые связи. 3...4 шт. на кв. м стены.
  6. Maer13
    Maer13
    Maer13
    Саранск
    Как я понял: Ведётся кладка ГБ блоков с опережением 1-3 ряда на клей, далее кладка несущей стены из ПЦБ блоков (кирпича) на песко цементный раствор, с заполнением пространства между ГБ и несущей кладкой. По устройству перемычек я правильно изобразил?
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    так будет технологично. сразу можно гибкие алюминиевые связи закладывать в ГБ. Вот такие к примеру https://www.bonolit.ru/section/gibkiesv-bever или перфоленту монтажную или как выше рисунки были с Г-образными кусками арматуры.
    по конструкции перемычек это по конкретной задаче. в целом верно, только хотяб 3..5см ЭППС заложить между монолитом и ГБ чтоб теплопотери с данного узла убрать
  8. Maer13
    Maer13
    Maer13
    Саранск
    Спасибо большое. По поводу
    Выдержка из РМД 52-01-2006:
    (6.3.9. Гибкие металлические связи между кирпичными наружным и внутренними слоями и ячеистобетонным слоем должны выполняться из нержавеющей стали ГОСТ 5632 (в виде скоб, полос, планок, забивных или вклеенных нагелей, саморезов) или стеклопластика, устанавливаться в швы и забиваться (врезываться) в тело блоков в количестве не менее 3-х с площадью поперечного сечения связей не менее 0,5 см2 на 1 м2 стены.
    6.3.10. Запрещается соединять наружный кирпичный слой с ячеистобетонным слоем арматурными сетками, заложенными в швы кладок.)
    Арматура, сетка и алюминий нельзя. Только нержавейка и композиты разные нержавеющие и не окисляющиеся .
  9. Maer13
    Maer13
    Maer13
    Саранск
    Извиняюсь. Только сейчас понял, что это про наружный кирпичный слой.
  10. Maer13
    Maer13
    Maer13
    Саранск
    Значит можно хоть арматурой, хоть кладочной сеткой связывать .
  11. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Поправлю, ПСБ-С 25Ф 120-150 мм, а газобетон по несущей способности, Надёжный себе делает Д600 375мм, монолитные перекрытия, монолитные лестницы и перемычки, ПСБ-С 25Ф 150мм, он парень не глупый, разбирается.
  12. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Интересно посмотреть рузультат на третий год после вселения в дом.
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    уверен, что не глупый.
    по некоторым вопросам я консультируюсь у него.
    но тут речь о другом. понимаете меня, нет?
    речь не идет о максимально бюджетном строительстве.
    речь идет о конструкции стены сочетающей в себе максимум положительных свойств и исключающей отрицательные.
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    если Вам так хочется, давайте порассуждаем. смоделируем конкретную ситуацию
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Стена из красного строительного кирпича толщиной 1,5 метра.
