Утепление кирпичной стены газобетоном D300
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Андpей, 13.01.14.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Чтоб Вам было более понятно, прикладываю фото дома.
    Фундамент мой вы можете видеть на рисунке в первом посту. Монолитный Т-образный, утепленный по периметру 100мм пенополиуретана.
    Первый этаж - полнотелый кирпич, 380мм., перекрыт пустотками ПК.
    Второй этаж - бревно d320мм. стены сруба соосны стенам первого этажа.
    Первый этаж планирую обложить газобетоном D300. Оштукатурить паропроницаемой штукатуркой. Некоторые участки будут отделаны крупным искуственным камнем.
    Оконные и дверные проемы будут установлены в слое газобетона.
    Вот как то так...
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    А надо ли вообще, и именно стены?
    Глеб Грина приведу слова об утеплении. В газобетонострониях его мало кто может превзойти по профессии - на различных (своем, в том числе) форумах, бывает редко - видимо, устав повторять одно и тоже :)
    " ... не готов я все таки вычислениями целесообразности траты денег на теплозащиту заниматься в абстрактном режиме.
    Любой расчет такого плана должен привязываться к конкретному проекту.
    Общая рекомендация из прежней практики: после достижения стеной-кровлей-полом значения R 2,5 кв. м*К/Вт и больше следующие деньги полезно тратить на теплоаккумулятор и рекуперацию энергии воздухообмена." (http://forum.aeroc.ru/viewforum.php?f=3&sid=9de707bd5ca57dc37e2a630f23ff476e)
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Вот чтоб мне сделать из моей тяжелой и теплопроводной конструкции тепловой аккумулятор мне нужно ее хорошо утеплить. К тому же я делаю водный теплый пол по всей площади обоих этажей дома. Чтоб топиться только им мне нужно хорошее утепление стен первого этажа.
    Фундамент утеплен 100мм. пенополиуретана, пол первого этажа по грунту, в пироге 100мм. ЭППС.
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    При проектировании была заложена лицевая кладка с 10см колодцем от черновой, который заполнен заливным пенополиуретаном 70кг/куб. с закрытой ячейкой.
    Это наверное самая лучшая и безупречная теплоизоляция из всех, что есть сегодня по совокупным характеристикам.
    Но все же я рассматривал вариант ухода от химии в конструкции дома.
    Присматривался к пеностеклу - 20см его было с запасом, но дорого пипец как.
    На рынке появился D300 с такой же теплопроводностью, как пеностекло.
    Вот и думаю о варианте.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Логично. Но утеплять, "без фанатизма" - чтоб в последствии не тратится еще раз => на принудительную, приточно-вытяжную вентиляцию.
    Вы в руках держали "Д300"? Камень достаточно пористый -
    выдержит ли?
    Я бы попросил, на договорной основе - рассчитать утепление производителя Д300. От кого хотите покупать блоки?
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Вот из за этого и хотелось заменить ППУ в стене на чтото другое.
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    выдержит. дома строют с него, а тут самонесущая стена высотой 3.2 метра.
    варианта сегодня на рынке нашел 2. Аэрок и Бонолит. Аэрок вроде сейчас D300 делает только 300мм, надо уточнить у ГГ. Бонолит делает и 200мм и 250мм и территориально ближе ко мне находится.
    Так что наверное Бонолит возьму.
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Аэрок гарантирует прочность 2.0, а это уже серьезно. А вот Бонолит через дефис :)) 1.5-2.0
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Андрей
    Хрупковата конструкция получается. Дюбеля с сеткой вы в эту газобетонную стену не забьёте,
    Фибролитовые (GB) плиты и обкладка кирпичём - и экологично и надёжно.
    Можно и без воздушного зазора - облицовка будет вносить вклад в утепление.
    http://greenboard.su/files/al/000/002/002.007/002.007.002/002.007.002.001.pdf
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Как же тогда из D300 толщиной 300мм строят несущие стены дома в два этажа? И как тогда такой дом отделывают?
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не рискнул везти 40м3 Аэрока, почти 1000 км - перевозчик, не гарантировал допустимый 5% "бой в пути" - а закупать 2 фуры ... В общем, купив Бонолит у дилера с оплатой после доставки - построился и не жалею, что не Аэрок
    Если покупаете блок у Аэрок-а - Д300 AEROC EcoTerm Plus - у них одного размера = 300 мм ширины и бывают моменты -когда блока нет в продаже
    У Бонолита - тоже, с наличием размеров не все так просто - от 200 кубов -то что хотите, а меньше кубов -то что есть на складе :)
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Штукатурка. Это оптимально по 2 причинам - закрывает обязательно присутствующие "пустошовки" в кладки, и выполнить не сложно.
    А по штукатурке -"любой каприз". Только, насколько крупноформатен иск. камень? - вот эти нагрузки и надо считать спецу от производителя блоков
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не заметны будет эти, возможные "минус 0,5" - на облицовке. В кладке -точно, не увидел разницы.
    Аэрок, тоже в паспортах указывает разное - это скорее перестраховка. Главное - геометрия блока приличная
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Помимо дороговизны -не особо он и нужен - так что не жалейте. Жалеют те, кто его применил ;)
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Ни одного промышленного/стандартного строения такой конструкции не существует.
    Вы можете строить как хотите, решать вам, только логика использования именно газобетона (в вашем случае) непонятна.
