Утепление кирпичной стены газобетоном D300
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Андpей, 13.01.14.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    нее, у этих окон монтажная толщина 210 мм.
    110 мм. в газоблоке и 100 в кирпиче.
  2. T800av
    T800av
    T800av
    Нижний Новгород
    Тоже присматриваюсь к такому пирогу. 380 или 250 полнотелого кирпича (керамический или силикатный) и 250 ГБ. Как вариант 150-200 мм монолита и 250 ГБ.
    По первому начинаем с кладки наружного ГБ ряда 2-3 потом внутреннюю несущую стену из кирпича и так далее.
    По второму 3-4 ряда ГБ внутри ставим опалубку и монолитим и так далее по критикуйте вариант.
    По поводу установки окон.
    Устанавливаем в кирпичную стену, а ГБ с выпуском устанавливаем (в зависимости от профиля оконного, надо заранее определится).
    Дом планируется 2 этажа. Фасад 6 метров в коньке 8.
  3. Денис0синед
    Денис0синед
    Денис0синед
    @СТАСНН,
    Вот здорово получилось. Прямо от идеи и до воплощения. Вообще не понятны возражения по цене вопроса, когда стены дома занимают мин. стоимость от всего, тем более речь о принудительной вентиляции при такой стене не ведется к тому же вероятность кривых рук при такой стене минимальна Ждем дальнейших фото. Удачи.
  4. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    @Андpей, приветствую!
    Приятно видеть, что Вы решились на реализацию своей идеи. :super:
    Как в итоге Вы крепили ГБ блоки к кирпичной кладке? усадочные трещины появились? Все же кирпичная кладка была выложена достаточно давно.
    По конструкции консоли у Вас были вопросы - на что в результате оперли стену из ГБ?
    п. с. Комбинированный дом на фотографиях выше симпатичен весьма! У Вас есть своя тема по ходу строительства, планировочным решениям?
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    конечно решился) и не жалею. идея то правая!
    стеклопластиковой арматурой
    нет) и не должны. высота кладки 3.2 метра. посчитайте усадку. если не ошибаюсь миллиметра полтора - два должна быть усадка) вообщем нет трещин. тфу, тфу, тфу...
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Обновим тему)
    Вот он домик...стоит
    Сейчас на втором этаже плотники работают. Делают обсадные короба в проемы, поэтому окна закрыли.
    Как закончат сразу поставим окна на второй этаж.
    Осталось решить вопрос с межэтажным карнизом.
    Последний ряд ГБ положил со штрабой 50x70 мм. по центру. В штробу пару прутков арматуры d10.
    и с шагом 1 м. шпильки для анкеровки мауэрлата.
    Положил мауэрлат, доска сечением 220x50, на него буду опирать карнизный свес.
    Как всегда вопросы, а выдержит ли газоблок) ?
    Стропилки сечением 90x200, длиной 640 мм. с шагом 530 мм., сплошной подшив доской 28 мм., два ряда чементно-песчаной черепицы. и получаем нагрузку 67 кг. на погонный метр.
    Учитывая еще и снеговую нагрузку 182 кг на погонный метр.
    Забавно, что собственный вес погонного метра кладки газоблока всего 255 кг)
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    + вес штукатурки 60 кг. на погонный метр
    вот как то так хочу.
  9. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    это чем такой фасад делается? похож на гибкий камень
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Штукатурка такая. Погуглите "Декопир"
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не ваш вариант. У таких материалов будет паропроницаемость низкая, сильно рискуете.
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Да, я знаю. Проконсультировавшись с Вами и с Глебом Гринфельдом отказался от этого материала.
    Ближе к лету будем пробовать Ceresit CT 24 Light
    ...интересно...а его можно так же с помощью картушного пистолета нанести, сделать швы под дикий камень и нанести финишное покрытие?
    Или может просто ковшом накидать и с помощью форм текстуру придать, как в Графито делают?
  13. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Понаделали блин разных материалов, паропроницаемые, не проницаемые, хрен подберешь. Чем дальше читаю и изучаю тем больше прихожу к своему первому варианту щелевой кирпич керамический 510мм +облицовочный 120 или 65мм При отоплении газом утепление все равно не окупится.
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Верное решение, но имеет свои минусы в виде промерзаний оконных и дверных проемов, прохладных на ощупь наружных стен зимой и горячих летом, особенно с южной стороны.
  15. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Согласен, сейчас живу в доме из силикатного кирпича 510мм окна вроде не промерзают, а вот дверь да и то в сильные морозы. ну и не комфортно летом, кондюки молотят не отключаясь. а так, зимой тепло, хожу всегда раздетый. В новой стройке никак не определюсь с фасадом. но скорее всего пирог стены будет как у вас.
