Утепление кирпичной стены газобетоном D300
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Андpей, 13.01.14.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Ладно, Вы хотите сказать, что никто не строит из блока например D400 с оштукатуренным фасадом?
    Если на фасаде D300 Вам кажется непрочным, как же тогда Ютонговский Мультипор https://www.ytong.ru/ru/content/multipor_2335.php ? Он D100 вообще.
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Беседую с манагером Итонга. Позже скину беседу.
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    16:36
    Igor Lisichenko
    Здравствуйте, чем могу Вам помочь?
    16:36
    Вы
    Здраствуйте
    Строю дом в Пензе
    стены - полнотелый керамический кирпич 380мм
    собираюсь утеплить снаружи либо газобетоном D300 либо как вариант Вашим Мультипором
    Какая нужна мне толщина Вашего утеплителя?
    мультипор
    16:38
    Igor Lisichenko
    Скорее всего 150 мм
    16:38
    Вы
    Почем куб?
    16:39
    Igor Lisichenko
    Цена будет представлена на сайте ориентировочно через две недели.
    16:39
    Вы
    Ориентировочно?
    16:39
    Igor Lisichenko
    Сейчас цена не утвержденна
    16:39
    Вы
    Скажите тогда какие плюсы Мультипора перед газобетоном D300 ?
    того требуется 20см
    но он явно будет дешевле. 3500 руб./куб
    16:41
    Igor Lisichenko
    По сути сам Мультипор является газобетоном, но разработан специально чтоб быть утеплителем.
    У него меньше плотность, соответственно он теплее и легче, плюс формат плиты больше подходит для таких целей, как утепление фасада
    16:42
    Вы
    а плотность у него какая?
    т. е. мультипор это и есть газобетон с меньшей протностью и меньшей теплопроводностью?
    16:44
    Igor Lisichenko
    плоитность 115
    В таблицах по ссылке представленны физико технические свойства материала
    https://www.ytong.ru/ru/content/multipor_outside_2346.php
    16:46
    Вы
    скажите чем покрывать фасад утепленный Мультипором? И сможет ли он выдержать искуственный камень?
    16:49
    Igor Lisichenko
    Мультипор крепится к существующий кладке на специальный клей и дополнительно фиксируется дюбелями, после чего наносится армирующая сетка, которая выравнивается, тем же самым клеем, который выполняет роль штукатурки, на которую можно наносить уже слой декоративной штукатурки либо под покраску.
    Если планируется крепить дополнительные элементы фасада, нужно учитывать, что специальный спиралевидный дюбель выдерживает до 6 кг.
    Напрямую крепить камень и прочее нельзя, только через специальный крепеж. Потому что Мультипор это утеплитель, а не несущий материал.
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Так вот еще один плюс в пользу газобетона D300 в утеплении кирпичной кладки - долговечность.
    Оба материала - камень. Оба живут долго в отличии от пенопластов, мин. ват и почей хрени.
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Вот кстати от пенополиуретана я тоже отказаться решил по этим причинам, фиг знает сколько он проживет в каменном колодце.
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Андpей, я тут по вашему вопросу (может когда и мне сгодится) интересовался у практиков - дадут ответ, сообщу.
    Позвоните в Бонолит - узнаете наличие и ассортимент Д300, может и по утеплению что подскажут - у них на сайте есть предложение Консультационные услуги по использованию продукции https://www.bonolit.ru/info/services/
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Звонил. Беседовал с руководителем инжиниренгового центра.
    Вообщем сказали следующее:
    1) По ширине в 20см проходим. 25 это с хорошим запасом.
    2) Ложим на клей, полностью заполняя зазор между кирпичом и газоблоком. Зазор можно и обычным раствором заполнять, блоки только на клей монтировать, чтоб минимизировать кладочные швы.
    3) 25см при высоте стены можно не армировать в моем случае. (но я все же пару рядов стеклопластиком заармирую, низ оконного проема и верх хотябы).
    4) штукатурится хорошо. по технологии на паропрозрачную штукатурку. Дали рекомендации.
    Случай не первый. Есть практика. Вообщем я нашел уже у нас в Пензе два подобных объекта.
    В одном из них немного по другому. Там дом из газоблока D500, а внутри примыкают стены в полкирпича. Внутренние стены все кирпич.
    В другом так же как у меня дом в полтора кирпича полнотелой керамики, а снаружи газобетон ГРАС D400 300мм.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ага -и разбудил среди ночи :).
    Бонолит Д300 кладкой на ребро (получится толщина 250мм) на утепление даст R=3,47
    Обложит не проблема -главное куда опереть (всю тему не прочел).
    Удачи.
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Ну, вот и определились - дело за малым - привезти и уложить ;)
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Ага, потом подождать пока высохнет, с внутренней стороны то блок заперт.
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    ГГ рекомендует к внешней отделке приступать через год. у меня так и получится примерно.
    По пару там ничего не заперто. Ни с внутренней ни с внешней стороны.
    К отделке Грин рекомендовал приступать позже ввиду возможной небольшой усадке материала.
    ...а дождик не промочит у меня свесы по полтора метра со всех сторон
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы так думаете? Я думаю, что пенополистирол будет намного долговечнее!
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Там сильный технолог.
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    ну о том, что Вы фанат ППС я знаю не по наслышке.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Это серьезно, Билли! (с) :super:
