Утепление кирпичной стены газобетоном D300
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Андpей, 13.01.14.
  1. v_vivat
    v_vivat
    v_vivat
    Украина - холодно... Газ - дорого... Кондиционирование летом тоже потянет. Думал базальтовую вату с вентилируемым фасадом (облицовочный кирпич с гибкой связью к керамике) 40мм или газобетон на клей и оштукатурить... Вы считаете что нет смысла так утепляться? С этим керамоблоком? Спасибо.
  2. v_vivat
    v_vivat
    v_vivat
    Газобетона думал 150мм или плиту мультипор (тоже газобетон), но больше склонен к базальтовой вате и вент. фасад за облицовочным кирпичём.
  3. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Хорошая плита, но ценник у неё не совсем адекватный. Я планирую использовать 300мм D300 - получается сильно дешевле мультипора при равной теплопроводности.
  4. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Мне кажется с ватой и вентфасадом хорошая идея. Попробуйте посчитать насколько теплее будет стена на калькуляторах теплорасчет. рф или ubakus. de. Если чердак холодный, то можно поверх дешёвого утеплителя накидать.
  5. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Андрей, спасибо за тему, она с каждым годом становится всё популярнее. Три вопроса по комбинированному дому и температурному режиму.
    • Какие минусы в комбинированном доме вы видите на основании вашего опыта (имею ввиду камень внизу и дерево наверху)?
    • Понятно, что дерево наверху по теплотехнике точно не дотягивает, но есть теплый камень внизу. Какие ощущения на втором этаже по микроклимату?
    • Вы в доме живете постоянно или он для сезонного проживания? Замеряли, как быстро первый этаж становится теплым и комфортным после старта отопления в нем?
  6. id6962576
    id6962576
    id6962576
    Прочитал ветку от начала и до конца, Андрей просто супер молодец, все добротно объяснил, надеюсь у него все хорошо сейчас и тепло дома)
    У участников форума хотел бы попросить совета по порядку кладки кирпича и газобетона, а именно крепления ГБ к кирпичной стене во время их гладки.
    Уже понял, что нужно сначала класть ГБ несколько рядов вверх, потом уже строить вслед кирпичную стену и так далее.
    Вопрос с креплением ГБ к стене:
    Помимо цементно-песчаной смеси между ГБ и стеной необходимо устанавливать стеклопластиковую арматуру?
    Если нужна стеклопластиковая арматура, есть ли у кого-то изображения по методу крепления или описание? не могу найти в интернете.
  7. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    У себя я использовал блок сечением 250х300 и стандартный кирпич. Получается, что 4 ряда кладки кирпича это как раз 1 блок ГБ, и каждые 4 ряда кирпича кладку армировали базальтовой сеткой. Кроме того, каждые 5 рядов в кирпичную часть кладки - стальная сварная сетка (карты 380 мм с ячейкой 50х50), но это стандартно для кирпича. Метровый рулон сетки резали пополам.
    Зазор между кладками оставлять не нужно конечно.
    IMG_20170812_172227.jpg IMG_20170817_202548_HDR.jpg IMG_20170817_202611_HDR.jpg IMG_20170822_194104_HDR.jpg
  8. begemot_sun
    begemot_sun
    begemot_sun
    почему базальтовой ? а у вас проект есть или вы сами придумали ? штукатурить потом будете ?
    если бы облицовку кирпичом делали, то как было бы тогда ?
  9. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Не помню если честно. Что-то не так было со стеклопластиковой, то ли она щелочной среды боится, то ли толстовата по сравнению с базальтовой. Не хочу врать, не помню.
    Проект с этого форума, модифицированный.
    Внутренняя штукатурка уже выполнена. Снаружи тоже буду, но на самом последнем этапе.
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Базальт - более удобен для кладки чем метал.
    Стеклосетка - для кладки не встречал.
  11. begemot_sun
    begemot_sun
    begemot_sun
    а подскажите, дом одноэтажный ?
    в интернетах пишут что газоблок усадку дает (а кирпич нет) на 3 метра может 1 мм и ничего. а вот на 2 этажа уже 2 мм. Если связями связывать, то наверно базальту все равно, а вот металлу если ?
    что думаете ?
  12. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    @begemot_sun, у меня 1-этажный.
    2мм на 6 метров это несколько волосяных трещин, которые Вы без лупы не увидите и которые закроются декоративной штукатуркой.
    Это при условии что они вообще возникнут. Потому что усадку даёт кладка из ГБ, а в данном случае ГБ приклеен к кирпичной кладке. То есть, внешний слой из ГБ держится на кирпиче и потому разгружен.
    А базальтовые связи там просто для подстраховки.
    Мой Вам совет - проведите эксперимент. Купите в Леруа один блок ГБ и приклейте к нему на клей кирпич. Когда клей наберет прочность, попробуйте оторвать кирпич...
    В общем, мой совет - не заморачивайтесь.
  13. begemot_sun
    begemot_sun
    begemot_sun
    еще пока не видел 2х этажного утепленного поностью ГБ (будет первый опыт, если вытяну по финансам :))
    Я вообще хочу использовать нержавеющие связи + облицовка кирпичом.
  14. much13
    much13
    much13
    Добрый день, я планирую 250 см кирпичной стены утеплять блоком бонолит д200, 200 см, далее по газобетону - отделка плиткой yutong из газобетона. Скажите, пожалуйста, достаточно ли только клея между кирпичом и газобетоном?, под плитку нужна какая то подготовка специальная? Спасибо! Мария
  15. Oleg_Iv
    Oleg_Iv
    Oleg_Iv
    Добрый день.
    Предположим я утеплю стены газобетоном, но на крышу все равно придется класть синтетический утеплитель. Тогда особого смысла в таком утеплении нет. А если пойти дальше и утеплить крышу тоже газобетоном. Планируетмя одноэтажный дом 12х12 с монолитным перекрытием, крыша плоская или холодный чердак. Каковы возможные проблемы\последствия? Что вы об этом думуете? Цель вся таже: отсутствие синтетического утеплителя (пожаробезопасность, здоровье). И по возможности немного более развернуто, чем просто написать, что это бред.
    Всем спасибо.
