Светодиоды
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Кокс л, 13.01.14.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    угу, а вы не расчитываете что вы когда подключаете последовательно ленты, то перегружаете сами проводники, на ленте которые не рассчитаны на такую нагрузку? А что они начинают греться и ухудшают теплоотвод от светодиода?
    Вот какраз отдельные светодиоды подключать к источнику тока можно бесконечно долгой цепью. главное сечение проводника выбрать правильное между ними, радиатор к диоду приделать и источник нужной мощности взять. А тут вы пытаетесь 2 отдельных устройства запитать через кривую схему. Плюс ко всему - аккум будет не всегда стабильно выдавать напругу, а любое превышение напряжения это перегрев и в последствии смерть диодов.
  2. Dale85
    Dale85
    Dale85
    P. S. и по поводу "путать людей"
    Говорить людям чтоб они не нарушали правил эксплуатации электрического изделия, нарушение которых может повлечь за собой кучу гимора вплоть до пожара (могу найти в загажниках видео как дымится криво подключенная лента)- это не путание читающих, а дельный совет.
    А вот советы "колхозных подключений" - самое что ни на есть вредительство.
    :hello:
  3. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Что вы считаете за последовательное подключение лент?
    Проводники перегружаются током, при номинале напряжения и ток в норме.
    При последовательном подключении, плюс одной на минус второй. Ток не увеличивается, увеличивается необходимое напряжение питания. Каждая лента получает свое номинальное напряжение.
    Изыски про греющиеся проводники не имеют права на жизнь.
  4. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Каждую детальку можно считать отдельным устройством. Сколько их в залитой ленте? Вроде работает.
    То что АКБ не всегда выдает одинаковое напряжение известно.
    Только по мере разряда напряжение снижается, так что вопрос о перегреве не совсем убедителен.
    Вы пробовали сами поднять напряжение на АКБ? Какое изменение тока происходит при этом?
    И откуда ему, току, взяться при зарядке от солнца?
    P. S. Конечно что не из магазина готовое все колхоз.
    Только ценник на всё что отличается от ширпотреба далеко не гуманный.
  5. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
  7. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    С электротехникой проехали, остались продажи.
    А вы не делаете поправку что самоделки ставятся в те места куда ширпотреба просто нет?
    И удовольствие от сделанного своими руками. Чем это оценить?
  8. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    Аналогичная лампа в магазине 250 и выше
    эта получилась 40р + 5см. провода и 10 мин. свободного времени.
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А на сколько магазинная оказалась бы ярче? Ну а если хотите дешевле алиэкспресс вам в помощь.
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Про удовольствие не спорю, я просто свое время ценю несколько по другому, тут кому как нравится)
  11. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    дык не надо было в прошлом году покупать лампочку на мощных светодиодах. Их недостатки уже давно многим известны и они почти не возятся уже года два
  13. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    Магазинная будет ярче ровно на ту сумму на которую она дороже.
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Позвольте не согласиться. Тут речь не только о количестве света. Дешевая лента сама по себе примитив и потому используется для простых назначений равномерной дополнительной подсветки угла, картины, внутренности шкафа и... А делать из нее точечный светильник, да еще без рассеивателя-это конечно просто и дешево, но ...неэстетично. За мастерство-5, за результат-3
    :aga:
    Я тоже делал такого рода светящиеся цилиндры, но не из ленты, а из кусочков полосы с мощными светодиодами- жаль фото не найду пока. Это тоже недорого и просто, но смотрится красиво.
  15. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    Однако зря вы ехидно улыбаетесь!
    две такие лампочки вкрученные в обычный плафон, очень даже не плохо освещают лестницу в доме.
    кстати и магазинная
    E27 3w половинка
    240 руб. / шт
    Энергосберегающая светодиодная лампа Е27 (половинка) с поворотным моментом. Потребляемая мощность 3 ватт. Аналог лампы накаливания 30 ватт. Холодный белый свет. Срок службы: 10 лет при использовании 10 часов в сутки. Энергоэффективность: в 10 раз экономичнее лампы накаливания и в 2 раза экономнее энергосберегающей лампы. Не использовать с регуляторами напряжения
    вот только у моих ламп потребляемая мощность 4,5w
    и светодиодов больше
    а цена в 6 раз меньше
    наверно и светосила должна быть больше
