Светодиоды
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Кокс л, 13.01.14.
  1. Serega7411
    Serega7411
    Serega7411
    1. Про 48 вольт - полно DC-DC преобразователей. Искать по "dc-dc 48v" Например:
    вход 4.5 - 60, выход регулируете как хотите (мин. разница вход-вых 1,5В) 2А = 100 китайских Вт. Реальных минимум 50. 926,30р за 10 шт.
    https://www.aliexpress.com/item/free-shipping-10-pcs-lot-48v-DC-DC-LM2596HV-step-down-module-4-5-to-60v/1079971293.html?s=p
    Есть похожие еще и с регулятором тока (драйверы), т. е. можно запитывать нормальные СД (у меня 10Вт и 2х10Вт подключены, которые на 10В расчитаны) напрямую. Работают на радиаторах от процессоров с сентября прошлого года, пока ни один не сгорел. На 48В не искал, у самого бесперебойка на 24В сделана.
    2. Ленты (где только СД+резисторы) можно подключать последовательно, но одинаковой длины и типа, чтобы падение напряжения на лентах было примерно одинаковое.
    3. О долговечности. В бане, в парилке 12В СД лента герметичная 5м, без охлаждения. Висит в пазу в деревянной рейке. Ни один СД не сгорел за 3 года. Прогреваем за 110гр. часто. В доме ленты тоже с сентября прошлого года, наклеены на 10мм. уголок. Пока все работает. + куча прочего колхоза из 3х1Вт сборок на алюминиевых пятаках. БП сгорали пару раз во время грозы. Лечились заменой оптопары из компьютерного БП (у нас на работе их часто выбрасывают, я подбираю).
  2. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Куски из датшитов серьезной фирмы.
    Не ленты, линейки, но смысл не меняется.
  3. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    А если один из диодов перегорит? как при таком подключении найти "слабое звено"?
    помню из детства как под каждый новый год с дедом перебирали последовательно подключенную гирлянду.
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    А то, что это не ленты, а линейки, вам ничего не говорит? Не задумываетесь, что там ВСЕ компоненты другие, и что строение этих линеек может позволять последовательное подключение?
    У нас шел разговор о лентах. Во всех даташитах на ленту последовательное соединение запрещено.
    Причем тут даташит на линейки еще и какого то одного производителя.
    Это кстати могут быть вообще токовые линейки на 350ma например, которые всегда последовательно подключаются. Или их можно подключать парралельно по 2 к источнику 700 ma.
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Именно поэтому лета и сделана так, как она сделана. Если один диод перегорит, отключится кусочек ленты, все остальное будет работать. а на потолке например этого кусочка даже заметно не будет
  6. BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    Пенза
    Раньше тоже лентой хотел освещение делать но как не крути лента больше для подсветки. Теперь перешел на 10W светодиоды, сделал пробный светильник на 40w - даже две 100w лампы накаливания так не светили. IMG_1331.JPG Теперь надо двух клавишный выключатель чтоб по две включать)
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    ОМГ! Это что, поршни? Глаза не выжигает? Добавили бы какиенить рассеиватели, лучшеб стало.
  8. BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    Пенза
    Поршни иж юпитер, глаза не выжигает, будет время рассеиватели приспособлю (только надо подумать как)
  9. BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    Пенза
    Были только поршни но оказалось мало рассеивало тепло пришлось добавить две полосы по бокам, теперь градусов 40- 48
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    поставьте источник тока процентов на 10 меньше номинала, света н6е много потеряете, а температура на порядок снизится.
  11. BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    Пенза
    Драйвер идет с расчетом под этот светодиод, с меньшим номиналом нет
  12. DmitryyE
    DmitryyE
    DmitryyE
    Здравствуйте! Имею дачу на острове. Приезжаем отдыхать только на выходные. Электричества (220В) не предвидится похоже никогда, поэтому пытаемся как то выходить из положения с помощью альтернативных источников. Поначалу все накупили бензогенераторов. Сейчас вот шум от генератора надоел, повесил на потолок самую простую светодиодную ленту (5м), соединил через выключатель к аккуму 110А/ч. За 2 часа использования аккум. почти ничего не потерял.
    Хотелось бы в идеале полностью перейти на солнечные батареи. Основной вопрос по холодильнику - какую солнечную батарею нужно поставить, чтобы на выходные можно было включать холодильник? Пока еще не могу определиться с холодильником, но однозначно брать хочу маленький (не выше стола) и максимально экономичный. Может, кто сталкивался с такой проблемой? В основном все пугают пусковыми токами компрессора. У Атланта есть термоэлектрический холодильник 32Вт, но опять же никакой инфы по пиковым значениям потребления.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вам сюда - https://www.forumhouse.ru/forums/162/
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    И свет делайте на лампах а не на ленте - у них кпд лучше
  15. xDimus
    xDimus
    xDimus
    Самара
    элементарно. вольтметром
    это линейки точно таких же светодиодов как на лентах, но соединенных немного подругому
    можно пример даташита
    параллельно как раз нельзя из-за разброса параметров диодов
