Светодиоды
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Кокс л, 13.01.14.
  1. Stalkus
    Stalkus
    Stalkus
    viktor50, спасибо. Надо будет попробовать.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Там пробовать нечего, желтые провода - это +12 вольт, черный - минус. Чтобы запустить блок, нужно поставить перемычку в самом большом разъеме между зеленым проводом и любым черным, больше никаких доработок не требуется.
  3. xDimus
    xDimus
    xDimus
    Самара
    желательно нагрузку какую нибудь на 5 вольт повесить
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Возможно и так, у меня некоторые блоки отказывались запускаться при нагрузке 12 вольт, либо после запуска и потом подключения нагрузки они отключали нагрузку. Хотя возможно, просто они неисправные, так как у нас выбрасывают списанные компьютеры, и возможно и с неисправными блоками, но их столько выбрасывают, что неохота докапываться до истины, проще пойти на задний двор и снять другой блок питания. Есть несколько таких, от нечего делать, попробую на днях подключить сразу с двумя нагрузками +5 и +12 вольт.
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Некоторые блоки питания не запускаются из-за отсутствия нагрузки узла 5Вольт. Я цепляю пару светиков через 2Вт резистор на 5В и порядок.
  6. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    Сделал блок питания из старого прибора с 12v потреблением
  7. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    А еще прикупил неоновый шнур, но куда его пристроить пока не придумал
  8. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Шнур крутой! Не пищит во время работы?
  9. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    Да пищит, пробовал разбирать, бесполезно, писк из трансформатора
  10. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Да, вечная история.
  11. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    А, я думал мне бракованный попался!
    Вот так
  12. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Вот тебе идея
  13. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    Он всего 5 метров
    и не удлиняется
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так поставить можно друг за другом хоть 10 штук, только вроде там питание от сети, на улице с этим шутки плохо могут кончиться. Если уж брать такие светильники, так они должны быть предназначены для установки на улице, то есть быть герметичными. Я собираюсь следующим летом делать светодиодные фонари на столбиках для освещения дорожек, буду запитывать через трансформатор, типа 220х24 вольта или другое выходное низкое напряжение, в зависимости от применяемых светильников. На выход транса мощный диодный мост и все проблемы. Трансформатор заземляешь для безопасности.
  15. ЭрикМартин
    ЭрикМартин
    ЭрикМартин
    На сколько хватает? А вообще отсутствие электроэнергии-дикость местной власти. Может просто подключение недоступно по стоимости?
