Светодиоды
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Кокс л, 13.01.14.
  1. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Поделюсь своим опытом, может кому пригодится.
    В новом зале своего магазина, после долгих мук выбора, сделал всё-таки освещение на светодиодной ленте. Хотел светильники, но подумал, что сгореть могут тогда, когда в продаже таких же уже не будет и на потолке будет бардак из разных светильников, а ленту можно заменить любым куском.
    Закрепили специальный профиль, наклеили ленту, по 5 метров, блоки питания имеют два выхода, то есть от одного блока расходились два куска ленты.
    Получилось довольно светло, без локальных подсветок всё равно не обойтись, конечно, но думал будет хуже. Для дома так точно хватит освещенности.
  2. Nenautilus
    Nenautilus
    Nenautilus
    Бор
    А вы надеялись? Мне кажется это даже к лучшему) Потолки, судя по фото не менее 3-х метров и что бы "засветить" это помещение без локальной подсветки, нужно ленты раза в три больше. А это что? Правильно! Лишние хлопоты и расходы) Да и представьте себе, с какой силой лупила бы эта лента с потолка и как она резала бы по глазам посетителям и работникам. Как по мне так у Вас получилось очень и очень хорошо. Еще одним плюсом локальной подсветки является то, что она обращает на себя внимание. Так устроен наш глаз, что реагирует на яркие источники света. Обратите внимание, в ювелирных магазинах свет поделен равно. сверху и с прилавка, а иногда и с большим акцентом с прилавка, но не по глазам, а на товар. Для того чтоб не быть голословным, еще один пример. Попробуйте прокатиться на авто с тонированными боковыми стеклами. Даже если тонировка самая светлая, буквально через несколько минут вы поймете что боковой обзор "выпадает" и нужно концентрировать взгляд чтоб посмотреть. Вот так мы устроены. Так что если все грамотно продумать, то локальной подсветкой можно обратить внимание покупателя на какой ни будь товар:hello:
  3. Nenautilus
    Nenautilus
    Nenautilus
    Бор
    К сожалению ни чего отступить и закрасить не получится...свет бьет немного из другого места. 123.jpg
    Экран находится на расстоянии от ленты. Меньше его не сделаешь. Идея с алюминиевым профилем выглядит интереснее, но там есть тоже камень преткновения. 1234.jpg Мне не нравится то, что профиль не будет во всю длину экрана...Только не подумайте, я не привередничаю)
  4. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    Тогда только профиль
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А что может помешать сделать окантовку по периметру?
    или в местах крепления стекла к столешнице сделать пропил по ширине крепежа оставив только нижнюю полку?
    или же снизу за крепежом просто просто продлить профиль в Г-образном исполнении приклеев его на прозрачный силекон к примеру...
  6. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    Скорей всего надо крепить уголок к плите, в него вклеивать ленту.
    стекло периодически нужно снимать и мыть
  7. Nenautilus
    Nenautilus
    Nenautilus
    Бор
    В точку...вот и нашелся еще один критерий по выбору места расположения ленты...
  8. Nenautilus
    Nenautilus
    Nenautilus
    Бор
    Могу поделиться печальными наблюдениями за моей конструкцией...Изначальный выбор места расположения ленты оказался ошибочным...Во первых - свет бьющий в глаза напрягает, портит общее впечатление от композиции...Во - вторых - лента подвергается регулярным тепловым перегрузкам от чего ее начало коробить и она, что следовало ожидать, отошла от клея. Светить кстати не перестала, что говорит о качестве спайки и самих светящих элементах...Пока выход из ситуации не найден она продолжает находится на том же месте.
  9. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    П образным алюминиевым профилем, окантовать весь экран вложив в него ленту и приклеить на герметик, к питающим проводам ленты припаять разъем папа-мама, для легкого снятия экрана.
  10. BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    Пенза
    А зачем весь если лента только внизу.
  11. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    ленту вложить по всему периметру
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Можно ленту наклеить на уголок изнутри и приложить (прижать) к нижней части стекла (не с торца). световой поток будет направлен горизонтально. В глаза светить не будет. Сверху уголка будет щель, ее аккуратно замазать термопастой, чтобы грязь не попадала. :hello:
  13. Nenautilus
    Nenautilus
    Nenautilus
    Бор
    Всем всем всем огромное спасибо за участие) Очень рад любому совету)
  14. Nenautilus
    Nenautilus
    Nenautilus
    Бор
    Вот очень интересный вариант! Попробую осуществить на деле, отпишусь когда закончу)
  15. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    И так дорогие друзья, с наступившем всех Новым годом, счастья и бабла побольше!
    все праздники живу на дачи, и пользуюсь лентой в качестве освещения (лампочек на 220 нет вообще), дом примерно 90м2
    лента от АКБ 55 Ам\ч.(подзаряжается от солнечной батареи) всего ленты примерно 20метров, аккумулятора при скромном зимнем солнце хватает 3-4 дня потом ставлю другой. сейчас солнышко все ярче и ярче, но и ленты хочу добавить еще 20метров, (подорожала "зараза" теперь 1м. стоит 60 деревянных)
    Буду дальше наблюдать и отписываться
    Всем спасибо за активность в теме, удачи и Бабла побольше!
