Светодиоды
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Кокс л, 13.01.14.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Ато если разделять их только по току и напряжению придется ленты работающие на constant cerrunt ? а есть и такие, называть линейками чтоль?
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Или текстолита.
    "Линейка; Размер: 490x15мм; LEDs: 30шт SPMWHT5225D5WAP0S0; Цвет: Белый; 1100 лм; Ток (тип.): 300мА; Разъем: Wago 2060-402; Материал: FR4"
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    не спорю, я просто с текстолитовыми давно не сталкивался.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну это тоже жёсткая лента (hard strip) с резисторами 39 Ом на каждые 3 СИДа и питанием от 12В источника напряжения.
    Но в подобных пластинах (дорогих, офисных 600*600 мм) стоят микросхемы линейных стабилизаторов тока от 24В на 6 светиков.
    И сказано, что выход из строя любого светодиода не мешает свечению остальных и ноль проблем с электромагнитной совместимостью, т. е. нет помех от импульсных стабилизаторов.
    Стабилизатор напряжения общий в отдельном внешнем блоке питания, с фильтрами ЭМИ на входе и выходе.
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Повторюсь - это не лента, а линейка. А если говорить об правильном буржуйском названии то это rigid bar
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А чтоб америкосы нас не посчитали, нужно выкинуть всю электронику и в интернет не заходить)
  7. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Какая разница кто и как называет.
    Основное и принципиальное отличие. каким образом осуществляется питание светодиодов и обеспечивается стабильность параметров и КПД.
    В лентах имеется параллельное соединение групп по три последовательных диода + токогасящий резистор.
    Стабилизация параметров (тока) осуществляется с помощью резистора, на котором теряется порядка 30-40% подводимой мощности.
    То, что я называю линейками (могут иметь любую форму: линейки, кольца, круги, сектора и т. п.) все диоды (группы диодов) соединены последовательно. Стабилизация тока осуществляется драйвером и потери энергии нет.
    Только такие конструкции ставятся в массового изготовляемые светильники со стабильными параметрами и с длительным сроком службы.
    А ленты 12В-24В, несмотря на разнообразие конструкций - это расходный материал:
    поставил (наклеил), поработала, умерла-неумерла-потускнела, надоела, оторвал, выкинул.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    6 светиков на 24В видели ленты? При запитке от 22В КПД посчитайте.
    Импульсные драйверы (стабилизаторы тока) с сетевым питанием имеют принципиальные недостатки, снижающие надёжность. Это электролитические конденсаторы внутри и длинные группы последовательных светодиодов.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ну, это вы круто про 30-40%, сейчас замерил на своей, напряжение питания 11 вольт, на диоде падает 3 вольта, на резисторе 2 вольта, получается 18,2% падает на резисторе.
    Это где ж вы такие крутые источники тока нашли, что в них нет потерь. Замерьте мощность на входе в драйвер и на выходе.
  10. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Драйверы - это обычные импульсные блоки питания (которых вокруг миллионы и которые прекрасно работают вокруг многие и многие годы), отличие только одно: стабилизация параметров осуществляется не по выходному напряжению, а по выходному току. А Электролиты - они есть в любом нормальном БП и ничего страшного. Главное их не перегревать (не засовывать в корпус лампочки LED ретрофита).
  11. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Все правильно на
    11В вх - 2 вольта на резисторе -18,2%
    12 В -3 В на резисторе - 27,3%
    + добавьте резкое снижение динамического сопротивления диодов с ростом температуры и рост токаЮ который нужно гасить и получите те самые 30-40%
    ИПБ - КПд 95-99% т. е. практически сложно измерить бытовыми приборами
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Бывают неимпульсные драйверы LED без электролитов, катушек и ЭМ помех (см. рис.) с КПД до 95% при правильном выборе Uвх. И со встроенной тепловой защитой.
    Это бомбы замедленного действия, запланированное устаревание.
    В промышленных DC/DC конвертерах на >700 Вт и 3 млн часов MTBF при +100°С одна керамика стоит.
    Существуют и долговечные импульсные сетевые блоки питания совсем без электролитов. Но это экзотика для сверхмалого веса при 60-100МГц частоте преобразования.
    КПД 12В 3х-диодных лент давно уж насчитали 75% при запитке от 12,8В:
    https://www.forumhouse.ru/threads/69357/page-7#post-2391946
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так запитайте 15 вольтами, еще больше потери будут. Практически любой блок питания, если он конечно не с двойным запасом по току легко просаживает напряжение на вольт. Только очень навороченные БП не просаживают напряжение при нагрузке. У меня компьютерные при токе 5-6 А просаживают больше вольта на 12 вольтовом питании, хотя на БП написано +12V 15А.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Нет, у них петля стабилизации есть, даже у 20-50 ваттных. И специальная крутилочка, чтобы немного подстроить Uвых (+-10% примерно). Я про металлические блоки питания для лент, как самые ремонтопригодные и хорошо охлаждаемые.
    Ошибаетесь. Компьютерные блоки стабилизируют сумму выходных напряжений 5В+12В с разными весовыми коэффициентами.
    Там есть дроссель групповой стабилизации, но и он не спасает, если по одному каналу нет нагрузки.
    Где-то на форуме ампутация петель ООС по напряжению (и цепей защиты) комповых БП обсуждалась, чтобы он одно U выдавал, а другие игнорировал.
    Погуглите про такие переделки и будет вам стабильное одноканальное напряжение во всём диапазоне нагрузок. dU=20мВ при изменении тока на 20А - легко.
    Если с электроникой знакомы и паяльник держите нужным концом :)
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Что касаемо названий - есть разница как называть. Неверные описания приводят к неверным результатам.
    По лентам - не используйте всякое Г и все будет работать не меньше чем линейки. Кстати линейки по практике умирают чаще, т. к. при выходе 1 светодиода летят или отключаются остальные, а в лентах не работающий сегмент в большинстве случаев даже незаметен.
