Светодиоды
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Кокс л, 13.01.14.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А всё-таки она вертится гибкие ленты без теплоотвода быстрее старятся, чем алюм. линейки.
    У качественных линеек предусмотрены параллельно светикам контактные площадки для напайки защитных стабилитронов. С ними выход из строя одного излучателя не погасит другие.
    LED-протекторы полезны для защиты от бросков напряжения и обрывов внутри корпуса. Применяются в ответственных случаях, например когда автовышку дорого вызывать для замены светильника.
    см. pdf
    Вопросы надёжности давно решены, но экономия превыше всего, в итоге потребители выкинут дешёвую линейку целиком.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Спасибо, я в курсе этих дел и с электроникой не плохо знаком, но для светодиодов это перебор. У нас на работе выбрасывают довольно много копьютеров, там 90% исправных блоков питания, берешь его, проверяешь на вшивость :)] 12 вольтовое питание, как держит нагрузку лампочкой от фары автомобиля ватт на 80, если падение напряжения не больше вольта, и не срабатывает защита, то берешь и пользуешься, если хуже, то выбрасываешь, это не дефицит. Я для растительных одноваттных светодиодов делал светильники на 50 СД, наоборот искал БП с напряжением под нагрузкой не больше 11 вольт, тогда в цепочки из 5 красных СД достаточно поставить один мощный кремниевый диод на прямой ток от 0,5 А, и ток в цепочке 350 ма, а для синих 3 СД и пару мощных диодов, и дешево и сердито, практически БП получается и надежный и халявный:aga:. БП от компа берешь с большим вентилятором, он практически бесшумно работает, обычно маленькие вентиляторы высокооборотные и довольно прилично шумят.
  3. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Зачем такие сложности с БП и вентиляторами, а потом еще думать куда этого гудящего монстра засунуть.
    Может просто поставить стандартный драйвер, который вообще не греется ?
    Разве что ХАЛЯВА греет,
    Ради удобства я готов потратить 200-300р и спать спокойно, а не под звук пропеллера.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, во первых этот монстр работает очень тихо, мой БП не слышен даже ночью с расстояния в пару метров, видать вам уж совсем дерьмовые попадались:aga:, во вторых покажите мне ваш драйвер за 300 рублей, чтобы к нему можно было подключить два светильника из одноваттных растительных СД, в каждом стоит по 30 красных и 20 синих СД. Вы найдите в продаже такие драйвера и посчитайте их цену на пару светильников, думаю, что их цена будет минимум раза в два больше, чем стоимость 100 одноваттных СД, в третьих, если нужно будет менять мощность красные - синие, то драйвера нужны с регулировкой тока, а это примерно еще раза в два дороже. Я не практикую отключение части допустим синих СД, чтобы уменьшить их соотношение с красными, они и так редко стоят, а при отключении части, рассада по пару горшков и больше находится либо под красными, либо под синими СД, я просто уменьшаю ток на соответствующих СД. Если не так, то убедите меня в обратном, покажите эти низкие цены на драйвера, я таких не нашел ни не ибее ни в Митино.
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @viktor50, поделитесь общей схемкой светильника для растений, и вариантом его подключения с помощью БП от компьютера :)
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/191990/page-71 в сообщении №1059 все подробно описано.
  7. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    На Ибее не знаю не Юзал, на Митино точно нет поскольку Артлед заряжает цену не хило (завышает раз в 5-6), Посмотрите на Али, там за 1,5-2,5 $ полно всяких разных.
    Сам покупал в на рынке в Китае в розницу 25-36W по 9-11 RMB это примерно 100 руб. С доставкой и растаможкой обойдется раза в два дороже.
    Этот драйвер имеет в размер 12х25х80 и холодный как лягушка.
    Вот нашел на Али что-то подобное
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я покупал в Митино подобное "добро" на 300 ма, в реальности держит 270 ма, на кой черт мне такое удовольствие, отдал около 3 000 рублей, теперь валяются в тумбочке эти драйвера. Меня совершенно не напрягает то, что блок питания потребляет лишние 5-10 ватт и гасящие диоды потребляют ватт 5, за пару месяцев что работают светильники набежит лишние 20-30 квт, это если перевести в истраченные на драйвера деньги, их хватит примерно на 25 лет оплаты этих излишков энергии, так стоит ли дергаться.
  9. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Если основываться на Вашей Арифметике - за 1 месяц набежит 15 Квт*час *3 руб за Квт =45 руб. в мес. за 25 лет о которых Вы говорите - это 300 месяцев или 13 тыс рублей. Так что желаю успехов в сборе металлолома.
    PS
    А на Митино согласен, такими драйверами торгует АРТЛАЙТ (транзистор.ру) и таким г-ном и по таким космическим ценам, что слов действительно нет, причем на безымянные китайские корпуса свое название клеют на самоклейку. и Вот готово - фирма. Из трех драйверов - 2 умерли.
    Те, что покупал в Китае за 3 года ни один не чихнул.
    э
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Читайте внимательней, написано за пару месяцев, столько максимально у меня растет рассада, но обычно не больше 30-40 дней в году. Я пока не занимаюсь выращиванием в теплице круглый год. А на счет сбора металлолома, тут уж каждому свое, я ведь не называю идиотизмом выращивание огурцов и помидор в декабре - апреле, хотя это ну, совсем не рентабельно, здесь каждый сходит с ума по своему:aga:. Не у всех есть лишние тысячи для покупки драйверов, а БП от компа стоит намного дешевле, да и купить их не сложно, можно в магазинах, а можно и на барахолках, там они стоят вообще копейки, там же можно купить и гасящие диоды. Правда придется чуть приложить руки, чтобы сделать под него светильник, но это кому как проще.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Микросхемы ОУ LM358 или LM324 часто попадаются в разном хламе (мат. платах и т. д.). С ними PC/AT (ATX) блок питания становится честным стабилизатором тока 0-10А 10-30В без лишних диодов-грелок.
    Если ШИМ-контроллер не TL494, а SG6105, то могут быть тонкости с обманом её 3х мониторов напряжений:
    https://www.forumhouse.ru/threads/239659/page-13
    С другими микросхемами переделка БП вызовет иные проблемы, но они решаются чтением даташитов и форумов.
    Зато цена горелого блока (даже трёх) близка к нулю.
  12. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
  13. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Artlight не по масти цену гнут на свои китайские поделки, скоро по цене фирму переплюнут. Когда надо подобную китайщину, то их и так полно полно с другими наклейками, а то и по 2шт (одна на другой). Али наш друг в подобных случаях.
    Недавно надо был блочок, незадумываясь купил Mean Well, про всякие арлайты даже и думать стрёмно.
  14. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    У нас чета с блоками питания компутерными не очень. Раньше как грязи было полно AT шных занедорого. Сейчас же если ATX трижды безымянный, то сразу от 300р. Покупать такое просто как-то неразумно.
    Немного не для светодиодиков, но из темы блоков питания. Вот таких красавцев себе накупил. По 12В 62ампера
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Может это на авито, а в сервисных центрах или ИТ отделах средних и крупных предприятий их скорее выбросят, чем будут хранить или ремонтировать.
    Delta electronics - брэнд 1-й величины, ставился в аппараты HP, самсунга и т. д.
    Внутренности можете заснять в назидание потомкам, покупающих E27 хлам в продовольственных "магазинах у дома"?
    Как должен выглядеть нормальный БП, а не одноразовый из 7 деталей :)
    И какой минвелл взяли, у них свыше 4 тыс. моделей одних светодиодных драйверов было год назад. Выбрать сложно.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18208479/
    Вот ещё хорошо сделанные блоки, полностью укомплектованы входными защитами, >10 лет в российских электросетях продержаться должны.
