Светодиоды
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Кокс л, 13.01.14.
  1. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Дельта всегда в почете была. У меня много блоков питания от них, и не только компутерных. Делают питальники подо всё, от телефонов до серваков.
    Данный БП не разбирал, фоток пока нет.
    Взял вот такой блочок.
    Попроще Дельты, но тем не менее качественные - это блоки от Liteon. Тоже делают подо всё. Тоже под свои задачи брал вот такие. Задумываюсь над переделкой такого на регулируемый. Формфактор понравился. Для понимания габаритов - вентилятор у него 40х40.
    Вот к примеру тоже от Дельты 12В 4,5А достаточно просто, но надежно. Нужны были бескорпусные. Брал пяток штучек. Для желающих покрутить, даже резюк предусмотрен. :)
  2. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Пока вот сделал фоты китайского нонейма и MeanWell.
    Итак слева - китай. Бывают под десятками именами, поэтому название говорить не стоит, наклейка там может может быть хоть с собственным именем. Конструктив и схемотехника как правило одинаковая в их ценовой группе.
    По весу различаются ощутимо. У китайца тонкая металлическая перфорация, вторая часть - люминь, он же теплоотвод для силового транзистора и диода на выходе.
    Mean Well имеет стальной корпус, достаточно толстый. Все радиаторы внутри
    Открываем
    Внутри примитивный обратноход. Обратную сторону платы не фотал, там нет ниче
    Открываем MeanWell.
    Диодный мост и силовой транзюк стоят на своем радиаторе. Прослеживается четкой деление на "горячую и холодную" часть.
    Диод "холодной" части стоит на свое радиаторе. На обратной стороне платы стоит ШИМ-контроллер и smd обвязка. Фотать не стал, чтоб наклейку не отдирать.
    На входе у китайца стоит кондер аж 47мкф непонятного производителя, у Meanwell 100мкф от рубикона. (бывают с Ничиконом)
    Ну вот как-то так
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Мощности одинаковые заявлены?
    И входной варистор (элемент защиты от коротких перенапряжений в сети) у безродного даже не нарисован. Часто в низкосортных блоках отверстия есть, но он не запаян.
    Ещё у дешёвого нет ограничителя входного броска тока, термистора последовательно с входным плавким предохранителем. Несколько таких устройств паралельно будут вышибать защитные автоматы при одновременном пуске. Минвелл и ограничивает ток заряда вх. электролита и пишет, что 20 его устройств можно вешать на автомат такого-то номинала и скорости срабатывания.
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    а смысл сравнивать блоки разной ценовой группы?
  5. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Потому что переплатив в 1,5 раза больше вы получается совершенно иной девайс.
  6. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @user343, вот полюбуйтесь. Блочок уже топового класса. Бескорпусной. От Artesyn Embedded Technologies. Красотища. Думаю оцените. Моща 40Вт при естественном охладжении и 55Вт с кулером. Но правда любители китайских светодиодиков не поймут меня как это может БП на 40Вт стоить 75$:)]
  7. akrymarev23
    akrymarev23
    akrymarev23
    Доброго дня. Проконсультируйте, пожалуйста, по моей ситуации. Светодиодную ленту 6 м RGB я запланировал смонтировать под подоконник утепленной лоджии, т. е. на высоте около 15 см над радиаторами отопления (цель - чисто декоративная, фоновая подсветка, не более). И только сейчас я задумался о том, что зимой греющий радиатор может привести к перегреву ленты. Есть ли пригодные решения данной проблемы, поможет ли IP65 или IP68 избежать перегрева и повреждения ленты?
    Да, и еще, имеет ли значение 12в, 24в, или 220 будет подключение ленты (с т. ч. ее перегрева)?
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Не будет там никакого перегрева. не парьтесь. Ленту лучше открытую, так как пвх в герметичной ленте устанет от тепла идущего от радиатора.
  9. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Чем такой топовый блок кроме цены блещет?
    КПД? наличие КККМ.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Надёжностью, безглючностью, негорючестью-нетоксичностью (тучи стандартов безопасности соблюдены), нормированными радиопомехами и MTBF.
    "пользователь Serg Sorokin ответил (а) в отслеживаемой Вами теме на сайте "Форум: дом и дача".
    "Светодиодное освещение"
    Размещённое сообщение:
    Arlight модель любая
    А вот я Arlight не советую.
    Из-за многочисленных случаев выхода из строя источников питания от этого поставщика мы отказались от них полностью,
    экономия на покупки изделий "Арлайт-а" потом съедается на выездах для замены внезапно и беспричинно сдохших блоков!
    Переход с проверенного Meanwell на Arlight в итоге вышел боком, к сожалению... Стобильности качества нет. Хотя, на блоки с мощностью до 60Вт у меня пока нареканий не было."
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ну ну, вот только если блоки Arlight установлены без нарушений (особенно касаемо вентиляции) то отказ в течении гарантийного срока (5-7 лет на сегодняшний день), составляет не более 0,1%, так что не знаю какие там блоки люди ставили в магазинах.
  12. Vadim953
    Vadim953
    Vadim953
    Доброго времени суток! Вопрос наверное не по теме, но я не нашёл в какую тему его адресовать. Может дадите ссылку или ответите здесь. Комната 20 квадратов, подвесной потолок гипсокартон. Хочу врезать светодиодные светильники. Какой фирмы лучше брать, желательно не дорогие, на сколько ватт и на сколько вольт?
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    220 вольт, фирму по вашему бюджету. разброс огромен, мощность исходя из расстановки мебели и расстановки светиьников, в среднем 10-20 ватт
  14. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    :hello:
    Для информации :)
    25% -КПД
  15. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Всем привет...
    нашел свежую тему по подходящей теме..:)]:)]:)]
    спецы, подскажите...
    сам я в электронике ничего не понимаю...поэтому умных слов не пойму...
    вопрос вот в чем...
    хотелось бы сделать светильник-ночник из оргстекла такого плана:
    сам корпус как-нибудь осилю, а вот начинка...
    поэтому прошу помощи...
    что необходимо для начинки ?
    например, такие-то батарейки... столько штук...такой-то светодиод...или кусок ленты...
    можно, и от сети питаться...
    желательно, бюджет не более 500 рублей...
    спасибо заранее за ответ...:hello:
