Светодиоды
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Кокс л, 13.01.14.
  1. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    думаю что можно и диод поставить,
    есть даже с линзами сверхмощные
  2. Bosvision
    Bosvision
    Bosvision
    Интересное решение
  3. Riana7
    Riana7
    Riana7
    По поводу срока службы: все зависит от самой ленты и ее монтажа. Несмотря на то, что по общему мнению светодиодные ленты не нуждаются в хорошем охлаждении, любой светодиод греется и при отсутствии хотя бы пассивного охлаждения выйдет из строя либо полностью, либо просто станет тускло гореть. В принципе никакого дополнительного охлаждения под ленту никто не делает, так как основа ленты как раз таки и отводит основное тепло, просто нужно покупать не самую дешевую китайскую ленту, благо их сейчас предлагается очень много. И не забудьте про питания, пусть лучше драйвер будет слабее, так диоды будут гореть не в полную мощность и будет меньше вероятности спалить ленту.
  4. Riana7
    Riana7
    Riana7
    Правда, диоды могут "выгореть" и по одному, но насколько я помню они подсоединены последовательно и если сгорит один - не будет светить целый кусок ленты. Менять целесообразно будет целый кусок, хотя можно определить конкретный сгоревший диод и заменить его.
    Заменить ленту не сложно, на ленте по всей длине есть маркировка где ее можно обрезать, за линией обреза предусмотрены контакты для подключения - можно припаять, а можно купить специальные коннекторы.
  5. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    Сегодня прикупил паяльничек на 12v
    цена вопроса 300р (это со скидкой)
  6. Зяблов Михаил
    Зяблов Михаил
    Зяблов Михаил
    спасибо за подробный ответ
  7. Riana7
    Riana7
    Riana7
    Всегда пожалуйста. :)
    А куда применять собираетесь, если не секрет?
  8. Зяблов Михаил
    Зяблов Михаил
    Зяблов Михаил
    Не секрет конечно) Освещение комнаты. Мне нравятся "спрятанные" источники света. С гипсокартоном, конечно, будет много возни, но думаю справлюсь) Люстры, светильники и бра, не люблю.
  9. Riana7
    Riana7
    Riana7
    Мы тоже от этого с большего отказались пару лет назад. :) Возможно в ближайшее время удастся обзавестись собственным жильем и тогда уже полет моей фантазии никто не остановит (только если финансы) :aga:
  10. Осень
    Осень
    Осень
    МО , Воскресенский район
    А Можно фотку ?
  11. Zanzanuks
    Zanzanuks
    Zanzanuks
    Магнитогорск
    Всем, привет.
    Тоже хочу сделать освещение на 12 V. Подскажите, плиз, как защитить аккумулятор от случайного разряда? СБ будут 450ВТ, Аккумулятор думаю такой Mutlu Calcium на 55 А/ч.
  12. Zanzanuks
    Zanzanuks
    Zanzanuks
    Магнитогорск
    Кажется, я нашел ответ на свой вопрос. Это - Драйвер светодиодного светильника постоянного тока 12/24 В, 30/60 Вт и Контроллер с таймером для драйвера светодиодного светильника DCCP серии
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Подскажите, как лучше организовать светодиодное освещение в автономном доме при условии, что система создаётся под 48В (АКБ, инвертор, контроллеры и т. д.).
    Т. е. чтобы освещение было напрямую от АКБ, а не через инвертор
  14. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    думаю что с установкой сопротивления и понижением напряжения до 12 у вас все получится
  15. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Простите что так долго. Все время забывал сфотографировать.
