Светодиоды
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Кокс л, 13.01.14.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Тогда расчитывайте на светодиодные лампочки. Светильники идут с драйверами токовыми на 220v. А лампы во всем ассортименте есть на 12 v. Тока цоколи g5.3
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Существует ли вариант при проектировании заложить отдельную проводку для светодиодного оповещения? Какое доп. оборудование понадобится для этого?
  3. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    для СД нужна отдельная проводка и трансформаторы если 12 v. Ничего кроме проводов если лампы будут на 220.
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Для того чтобы при проектировании учесть все нюансы, нужно сделать и в дальнейшем на 100% соблюсти проект освещения. Тогда все будет хорошо.
  5. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Отдельная проводка нужна в принципе под СД ленту. Т. к. Она 12 v.
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Вот чтоб не высасывать из пальца что куда кидать, и нужен проект освещения. Хоть карандашом на салфетке, хоть на ватмане. Но сперва надо нарисовать что где будет светить, а потом как и откуда пойдут провода ко всем светильникам
  7. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Смотря где искать. Для грузовиков выпускается несколько десятков типов светодиодных ламп на 24 В. Соответственно ищите на заправках или в интернет-магазинах.
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Про ленты и имел ввиду:) дом будет строится 3 месяца, проект есть время разработать.
    Вопрос об оборудовании - какой трансформатор, какие выключатели, регуляторы мощности и т. д.​
  9. Alex558
    Alex558
    Alex558
    Я кстати тоже очень интересуюсь вопросом светодиодного освещения, буду делать через 1.5-2 месяца, когда дом построят.
  10. Alex558
    Alex558
    Alex558
    Лифтанутый,
    А вы думаете что топикстартер другую использовал!?...думаю что такую же.
    _
    Да, ТС использовал 60шт на метр та что по 40руб...просмотрел:|:
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Вот кто будет делать проект освещения, тот и должен подбирать все оборудование. Или хотя бы нужен список необходимого оборудования, без указания марок, а потом уже выбирать производителя по необходимости и кошельку.
    Выключатели - фирменные,
    регуляторы мощности (диммеры) подбираются только после определения того, где какие и как будут стоять источники света.
    Трансформаторы брать там же, где и источники света которые от них будут работать - тогда продавец будет на 100% отвечать за их работоспособность.
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    У вас осталось всего 1.5-2 месяца чтоб подготовить проект освещения и электрики и определиться со всем оборудованием.
    Хотя по идее электрика начинает делаться еще на этапе строительства. Закладные там всякие и т. д...
  13. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    Для света лента с диодами 5630. Очень яркая. Заказывал на Алли экспресса.
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Для света светильники с лампами используют, а лента все равно останется всегда яркой подсветкой.
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Приветствую!
    Планировал заняться данным проектом сам. Возникла мысль - почему бы не пустить слаботочку постоянного напряжения по всему дому прямо из щитовой с одним трансформатором, рассчитанным на примерную нагрузку. Существуют ли такие решения?
    Вы говорите, что подсветка и освещение разные вещи. Возможно ли рассматривать светодиодные линейки в качестве источников освещения?
