Форсаж 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Моргмаел, 13.01.14.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Это верно, но у меня 10мм электрод, с трудом в держак залезает, можно сказать с силой пихаю:)]
    Можно конеш обточить, но электрод омеднённый,и хочется лучшего контакту:aga:
    Есть и меньше "калибру" но в магаз их не возят.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Восьмёрка продаётся. А контакт и так нормальный.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Будет строжка угольным электродом.
    Кстати классная вещь для выдувания брака в сварочном шве.
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Смотрел как то видео, понравилось:super:
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Для сварки меди графит сгодится, но это для тонкого листа меди, так как это будет не сварка, а плавление меди с его свариванием методом плавления. Типа газосварки, но желательно посыпать место сварки бурой.
    Варить сталь графитовым электродом нельзя.
    Зато можно использовать графитовый стержень для прогрева металла, для последующей рихтовки.
    Греет отлично, но главное не перегреть, иначе дырка обеспечена.
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Сергейб3, Я 2 пластинки сложенных вместе прекрасно сплавлял, при навыке, можно и приварить (пруток) 1-2мм например к листу металла..;)
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Следуя примеру тоже отвлекусь:|:, на ПА Циклон с функцией прогрева нифига не греет, но не это главное. Товарищ имеющий в сварке не большие познания и навыки, не много под шафе :), толковал про какой то способ сварки металла. Складываются две заготовки, подносится как бы горелка, что то происходит и металл сварен как бы точечной сваркой. Отсутствует раковина и наплавление, место сварки в виде прогретого пятна. Вразумительных подробностей не сказал. Какая то шарага у них, варят и ТИГ и МИГ и ММА, а это говорит отдельный аппарат, электрода не видно, горелка типаТИГ. Короче был бы трезвее может что то и сказал, если конечно знает :). А кто знает ?
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ну ты и спросил. Извини, что на ты, но ведь спросил. :)]Он просто был пьян. :)]
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А зачем?
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Klez, Точечную он знает, говорю же кое какие понятия имеет, про точечную вопрос ему задавал - говорит нет. Из объяснений понял что с автоматическим отключением, подносит, точнее прикасается к листу, вкл. типа горит и откл :faq:
    Не на столько, это точно. Мужик не дурак, в принципе шарит в технике, и что аппараты у них стационар реальные говорил. Оснований не доверять как бы нет, с армии знакомы .
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Манах, Не, ну точечные тоже с наворотами бывают, не "хухры-мухры":)]
    Может и какой другой, тогда я не знаю...
    А просто так, для проверки..шоб бУло:close:
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Способов сварить две пластины друг с дружкой - целое море. Но -
    Вся проблема в КАК бы. Это может быть и споттер, а может быть и контактная сварка, но не клещами. А что он там видел, так надо провести допрос с дознанием. :)]
  14. Stropoff
    Stropoff
    Stropoff
    Тула
    Не, ну я ленив, конечно, но не настолько, чтоб растопыренным крокодилом варить... :)
    Энто уж проще методом проверенных пассатижей.
    Да и изготовление сего устройства заняло 15 минут, с учетом разделки батарейки. U-образный огрызок электрода четверки, кусок трубки-восьмерки (не первой свежести :)) три удара молотком, вот, собственно и все производство. Зато все это в комплекте с моим любимым держаком, удобным и пронырливым. :) Не знаю, но по мне эта конструкция близка к идеалу по простоте и удобству использования. :)
    Зы. Целесообразность заточки пока не увидел, поскольку свариваю от случая к случаю медные скрутки. И там, вроде, удобнее, особо не целясь, ткнуть площадкой в торец. Хотя, конечно же, заточу обратный конец и попробую. Ну а угольным сырьем меня без устали снабжает газовая колонка... :)
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Крокодилом, обычно, не варят, а держак растопыривается ровно на столько, на сколько его растопырить можно. :)]
