Форсаж 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Моргмаел, 13.01.14.
  1. Форсажист
    Форсажист
    Форсажист
    Рязань
    Реальная доработка схемотехники-конструкции
  2. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Я думаю, что это не маркетинговый ход. Когда, тупо выжимают максимум, аппарат отрубается по теплу гораздо раньше. Здесь немного по другому, есть ещё такой аспект, обычно "косой мост" не делают больше 180А. так-как трудно настроить и вести себя он будет непредсказуемо, это мне электронщик один нашептал.
  3. Early
    Early
    Early
    Омск
    Уважаемые форумчане, здравствуйте :hello:! Подскажите на сегодняшний день какой из двух аппаратов Форсаж-161 или 180 можно брать? Цель одна для более универсальной и долговечной эксплуатации. :victory:
  4. Early
    Early
    Early
    Омск
    Списабо. Значит бум брать 180. :hndshk:
  5. Pull32
    Pull32
    Pull32
    Выкса, Нижегородская область
    161-й не пробовал в работе, а 180-й перестал работать на третьем электроде. Вернул продавцу.
    Причину неисправности пока не знаю. Аппарат выпущен в середине января текущего года.
  6. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Pull32, От брака никто не застрахован...Но стоило убедиться в том, что проблема именно в аппарате, тем более гарантия есть, и не маленькая!
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Может что скажет Ваш земляк @tehsvar, из Нижнего. Работник мощного сервисного центра.
    Похоже именно его он щупал после Вашего возврата.
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Pull32, А чего молчим, рассказывайте поподробнее как что варили..?
  9. Pull32
    Pull32
    Pull32
    Полагаю, что дело аппарате, т. к. имеющийся транс, и сварочник, который предоставлен продавцом на время разбирательств со 180-м успешно варят из той же розетки, теми же проводами и электродами, теми же руками. По инструкции подержал его включенным дома в течении двух часов, и вообще привык читать полностью руководства по эксплуатации и четко следовать рекомендациям производителей. Т. к. не в моих интересах намеренно ломать сварочник и возить его в магазин, который, кстати, находится в 200-х километрах от моего дома.
    @tehsvar является сотрудником организации, которая не продает продукцию Форсаж, там мне предлагали инверторы других производителей. А я уже настроился (проштудировав раздел про сварочные аппараты этого форума) именно на Форсаж. Покупал у официального дилера ГРПЗ в Нижнем Новгороде.
    @tehsvar приглашал меня через форум к себе в сервисный центр, где можно даже опробовать сварочные аппараты.
    Против Форсажа и ГРПЗ ничего не имею, покупать что-либо другое типа Ресанты, Калибра или нашего нижегородского Неона, которые продаются в нашем городке, принципиально не буду, дождусь своего 180-го. Очень понравился размерами, массой и дугой (пока она была).
  10. Pull32
    Pull32
    Pull32
    В тот день что-либо длительно варить не планировал, хотел в спокойной обстановке опробовать работу аппарата. Варил просто дорожки на обрезках пластин 5 мм и уголке 63-м.
    Сжег для пробы с длительными перерывами на разных токах с осмотром швов:
    электрод 2 мм - 1 шт.,
    половину электрода 3 мм,
    электрод 4 мм - 1 шт.
    При этом вентилятор периодически включался, дуга хорошая.
    Затем электрод 3 мм, поджига нет, включился вентилятор, поджига нет, индикатор сеть светится непрерывно, индикатор перегрева не светится. Еще несколько раз попробовал поджечь дугу - безрезультатно. Вентилятор при этом работал постоянно. Затем пошел запах горелого материала из аппарата и я выключил его.
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Pull32, Благодарю за ответ! :hndshk: Наверно что то с силовой частью (выходной)... Будет интересно узнать. от Александра, как и что там произошло..Если ремонтить будет он.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это кто?
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Секрет фирмы:|:
    Что скажете по поводу поломки аппарата, ваше предварительное заключение?(просто,как ремонтника)
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Бывает всякое. Когда говорят о низком проценте брака, то увеличивают срок гарантии, но низкий, это значит, что какой ни какой, но из за человеческого фактора или из за брака какого то там элемента, но происходит.
    Если бы аппарат не ломался совсем, гарантия была бы бесконечной.
  15. Pull32
    Pull32
    Pull32
    Я настаивал на том, чтобы мне заменили аппарат, а не ремонтировали, но мне отказали ссылаясь на то, что технически сложные товары не подлежат замене, хотя обязаны поменять, т. к. в случае наличия существенных недостатков (как в моем случае) технически сложные товары подлежат замене.
    Но нет времени, средств и желания писать претензии, проводить независимую экспертизу и т. д.
