Форсаж 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Моргмаел, 13.01.14.
  1. bosiak29
    bosiak29
    bosiak29
    Тоже самое и об удлинителе. Брал в другом магазине пятьдесят метров 2,5 кв, а оказалось после моего пересчёта 1,72. На мой вопрос продавцу о цене и характеристиках-это вы первый задаёте такой вопрос, никогда не мерел. Или они не знают, или настолько тупые, или вообще ни интересуются ничем, лишь варить не пойми что?
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А им это надо :aga:?
  3. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Им надо дешевле купить и дороже продать, Будут торговать хоть говном лишь бы прибыль побольше, А то что своим же и продают это их не интересует, Жадность, пардон, коммерция наше всё
  4. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    Приобретал Форсаж-180 в г. Рязань, ТЦ «НИТИ». Хотел приобрести и заводской комплект кабелей, но на витрине была одна вскрытая коробка и я обратил внимание, что на зажиме «массы» отсутствует «косичка», продавец предложил, что будет дешевле приобрести отдельно кабель, держак и зажим. Заводской комплект стоил 2900.
    Обратил внимание, что продавец неправильно оформляет паспорт изделия при продаже. Заполняет отрывной талон, а не раздел «свидетельство о продаже», а это влияет на гарантийное обслуживание (согласно разделу 14 паспорта)
    Вот такая информация о ценах на Форсаж-180 в Рязани на конец января.
  5. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Он заполнил гарантийный, который заполняют при ремонте и оторвав, отправляют с неисправной запчастью на завод.
    Должно быть так
    @Badul, я Вам советую связаться с продавцом и по электронке скинте им эти фото.
    Зачем действительно терять гарантии пол года?
  7. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    Вы уж так резко не критикуйте. Я приехал из Минска в Рязань и в ценах на кабель не ориентировался. Я потом увидел, в Леруа Мерлен кабель по 99 руб. А так, я обрадовался скидке на аппарат в 2000 тысячи. Держак и зажим - лучшего там не было. Я покупал сварку по просьбе другого человека, коотрый ниразу не варил и посчитал, что на первое время хватит для тренировки, потом заменим на ESABовские.
    А чудаки на свете есть. Там же при покупке другой человек спросил, глядя на цену ресанты: А зачем покупать сварочные кабеля по цене сварки если можно использовать обычный кабель для проводки.
  8. oops!
    oops!
    oops!
    Кемерово
    Пришел мой форсаж 180. Ни чего не гремит внутри. Все чинно благородно. Не ожидал что такой маленький. Осталось кабель с держаком и массой у местных взять.
  9. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    Поздравляю с долгожданной покупкой. Перед эксплуатацией погоняйте в холостую часик для пробуждения электроники.
  10. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Так всегда нужно делать, или это особенность "форсажа"?
  11. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    Так советует Сергей63 и п. 6.5 руководства по эксплуатации: в случае длительного хранения и перерывов в работе (1 год и более) необходимо включить аппарат в режиме холостого хода не менее 2 часов, после чего приступить к работе.
    Считаю, что это актаульно и для других аппаратов.
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Скорее всего он сделан не по ГОСТу а по ТУ и сечение в нём не больше 10мм/кв:)
  13. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    У купленного кабеля маркировка К-136КГ 1х16 041214РФEAC. Прикинул линейкой - диаметр жил 5 мм. Сечение должно соответствовать 16 мм2. По ощущениям он не много дубее, чем заводские кабеля из коробки.
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Это как так? :)]:ogo:
    Конечно можно, если речь о питающем кабеле.
    Даже как "силовой".
    Может у того человека бухта этого кабеля, скрутит вместе и погнал. ;)
  15. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    Прикинул - сленг, но для вас совместил мерную шкалу линейки с контуром медных жил.
    Линейка - в моем случае измерительный инструмент.
    Диаметр - прямая линия, соединяющая две точки окружности и проходящая через центр.
    Жила - Токопроводящая жила — элемент кабельного изделия, предназначенный для прохождения электрического тока.
    миллиметр - единица измерения длины, равная 1/1000 доле метра. Обозначения: русское «мм».
