Форсаж 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Моргмаел, 13.01.14.
  1. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    обама противный их порвал? :faq:
  2. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @У-Кдачник, да тут без негров обошлось, один наворовал и отвалил от ЖКХ, второй жадный сильно стал, вот и всё.
  3. evgeniynik
    evgeniynik
    evgeniynik
    Еще плюс в пользу Форсаж-180 относительно Форсаж-161 :)
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Можно еще про дроссель поинтересоваться. :|::um:
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Про какой? :)
  6. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    На мой взгляд PD50 лучше К50 по току, но тяжелее переключение. И в чём же тогда плюс?
    У каждого аппарата они свои. Как и минусы.
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Короче когда 180й проживёт столько сколько 161й вот тогда можно будет и поговорить :).
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Естественно про самый лучший. Кстати в 161-ом или в 180-ом самый лучший дроссель? :)
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Выходные (сварочные кабеля) тоже есть дроссель. :)]
  10. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Его там нет, при этом, аппарат позволяет жечь голую проволоку и держать длинную дугу.
  11. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А как на счёт сварки тонкими электродами на 20-25 амперах
  12. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @Joha1, я тут и на МС несколько лет назад выкладывал фото, пластина толщиной 2мм. приваренная к консервной банке из под сельди, толщина примерно 0,28мм.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Мне вообще не понятен интерес народа к наличию дросселя в аппарате. Например, если все уже убедились (может не все, конечно, но те не убедились, которые не пробовали), что отсутствие дросселя всё таки позволяют варить разными типами электродов, тогда зачем на данной модели аппарата этот дроссель нужен? Или другой пример, в аппарате есть дроссель, но аппарат всё равно варит хреново, разве только дроссель в этом виноват? Можно, конечно, поставить дроссель в аппарат, в котором его нет (или убрать из того, в котором он есть), но это уже будет ведь маленько другой аппарат. Отсюда, вроде, и вывод простой - зачем спорить не зная о чём? Не проще ли ли купить то, где уже есть всё? Хотя фраза - Лучше, конечно, помучиться - это уже не фраза, а образ жизни для некоторых.
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Приварить 0,3мм к тройке это одно и тоже на Ваш взгляд, что и сварка встык два по 0,6мм или внахлест два по 0,6мм ?:)
  15. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @dashnik, :hello:ну Вы прям сказали, что я никак сформулировать не мог! :super::aga:
    Нет, это труднее.
