Форсаж 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Моргмаел, 13.01.14.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У Вас Форсаж-180? У Вас есть посоветовавший менагер.
    Если так, то самый лучший способ, это привезти его к менагеру и проверить в живую.
    Если сгорит, то менагер оплатит новый аппарат, а если все ОК, купите генератор.
  2. Minzd03
    Minzd03
    Minzd03
    Ногинск
    Спасибо! Я думаю ему по барабану) А какой можно подобрать в районе 30к?
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если Вы принесете не к нему, а ко второму, третьему или четвертому продавцу и он даст гарантию на генератор, то...
    А так будет только болтовня.
    Никто и никогда не даст Вам гарантию того, что генератор не отключит в какой то момент возбуждение, что приведет к броску напряжения в 800-1000 вольт на выходе.
    Это значит смерть многим инверторам.
    Так что при выборе генератора, берите гарантию от продавца.
  4. Minzd03
    Minzd03
    Minzd03
    Ногинск
    Гарантия то это само собой, но в поле уже будет не до гарантий...Если что-то не так пойдет, то возможности ехать и разбираться уже не будет...Электричества там нет, поэтому хотелось бы заранее то, что смогло бы успешно дружить с Форсажем
  5. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Чем?
    Если 2мм электродом, и током 40-50А,хватит и 2.5квт.
  6. Minzd03
    Minzd03
    Minzd03
    Ногинск
    Да, 2 -3...Я смотрел изначально Чемпиона GG3300, но мне сразу нет сказали...не подойдет
  7. Minzd03
    Minzd03
    Minzd03
    Ногинск
    Вот даже нашел в соседней ветке про "выбор бензогенератора", товарищ пишет, что всё пашет и всё отлично (правда там фубаг ин120,но генератор)...а тут нельзя и всё...И так каша в бошке, а тут теперь полный п...
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    ин120 или другой аппарат на 120, разницы нет.
    Главное в генераторе.
    Я общался с продавцами генераторов, но они как один говорят одно.
    Пусть приходят и проверяют любой на на свой страх и риск.
    И ни один не дает гарантию, что их же генератор будет работать с инвертором.
    Хотя 90% генераторов с инверторами работают, но не правильное включение и выключение, убивает 50% инверторов.
  9. Minzd03
    Minzd03
    Minzd03
    Ногинск
    Да, я уже читал тут об этом...Вроде как даже у Вас...Так читал и про запас в 30 % для генератора и т. д...Но ценник шибко конский выходит под такой Форсаж...а варить надо! Что ж, будем на свой страх и риск тогда...может на 4кв взять...на всякий пожарный
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Берите любой, но не забывайте про законы Ома при потреблении.
    А еще самое главное.
    Запускайте генератор всегда при отключенном аппарате и отключайте аппарат, а потом выключайте генератор.
    А если при работе случится перегруз, то в этом случае генератор просто при превышении мощности потребления при сварке заглохнет.
  11. Minzd03
    Minzd03
    Minzd03
    Ногинск
    Спасибо большое за советы и подсказки!
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я могу дать совет по аппарату, но честно скажу, нет сейчас генераторов в дешевом диапазоне, которые по марке или бренду можно просто рекомендовать.
    Много тех что на 6000 Вт, выдают максимум 3000.
    Необходимо при возможности пробовать при покупке.
  13. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Minzd03, работаю с кратоновским 5 киловатником уже давненько. Ток до 120 ампер держит, потом выбивает автомат.
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Извините, а какова физика этого явления? Всё считал, что нет возбуждения - нет напруги на выходе.
    А как Вы считаете, что нить типа УЗМ ... "успеет" защитить?
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я в генераторах не очень. Знаю только как сервисник, что еще не было сгораний во время работы.
    В основном при запуске и выключении генератора.
    Аппарат и сам отключит свое реле, но транзисторы сгорят быстрее.
    Если говорим про Форсаж, то там стоит варистор на 300 вольт и он как раз спасает, при этом разрушаясь.
    Если не включать повторно автомат, ремонт стоит копейки.
