Форсаж 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Моргмаел, 13.01.14.
  1. dizge
    dizge
    dizge
    Колпашево
    Подниму тему. Сварил полочки в погреб, инвертор радует, варит...
    До этого инвертора никогда держак в руках не держал. Осваивал тему сварки через интернет. Даже пачку электродов еще не сжег.
  2. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    неплохо для того кто не держал. я тоже второй сезон форсаж пользую.
  3. Systemop
    Systemop
    Systemop
    Самара
    А мой уже как три недели уехал в сторону завода... тестироваться. А может и "уехал".
  4. Systemop
    Systemop
    Systemop
    Самара
    Подходит к концу четвертая неделя путешествия моего Форсажа на завод... Четыре дня звонил в гарантийный сервис, пытаясь узнать вердикт. Наконец сервис сумел связаться с заводом и... мой сварочный аппарат возможно сегодня вечером попадет на завод! Объясняют такой ошеломляющий по скорости результат несогласованностью работы завода с транспортной компанией... Третий объект доделывается чужими сварочниками (Рилон, Ресанта)...
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вы указали в транспортной компании "ЦГО" или просто на завод отправили?
  6. Systemop
    Systemop
    Systemop
    Самара
    Отправляла официальная гарантийная мастерская г. Самара. Так было с заводом договорено в телефонном разговоре.
  7. IgorNick
    IgorNick
    IgorNick
    Гатчинский район
    Пришлось к аппарату в комплект собрать щиток.
    Электрик сказал, что проводка в гаражах гнилая, надо менять от своего гаража до уличного щитка, я решил поменять всё, включая светильники.
    По улице проложил NYM 2х4 мм2, заменил всю проводку в гараже.
    При сборке щитка возникли проблемы.
    Один электрик говорил, что нужно ставить вводной автомат не менее 32 А (кабель посоветовать не смог, говорит, что отстал от жизни, 20 лет не работает, сказал только, что 4 квадрата нужно), иначе будет рубить, другой утверждал, что сам варит бытовым аппаратом с автоматом 10 А.
    Я посмотрел на аппарат.
    Вилка 16 А, на задней стенке написано 21 А:
    Заглянул в инструкцию:
    Пункт 5.15, "максимальный ток питания не более 35 А, максимальный эффективный ток питания не более 21 А", что к чему- не понял.
    Далее написано, что категорически запрещается подключение к сети, не имеющей заземляющего провода, то-же самое написано на аппарате:
    DSC02327.JPG .
    Пообщавшись с форумчанами, поставил вводной автомат на 25 А, 2 розетки на DIN рейку с автоматами на 10 А и одну внешнюю розетку с автоматом 16 А, а также амперметр и посмотрю, что будет.
    Стал делать заземление, вырыл яму сантиметров 70, вбил 3 уголка по 160 см.
    Но на форуме подсказали, что нужно уголки как минимум 2,5 м и расстояние между ними не меньше их длины.
    Ну, ладно, вырыл траншею, но справа соседи и слева соседи, а впереди дорога, деваться некуда, копать некуда, сам себе путь в гараж перерезал, не сделать 2,5 метра между уголками, плюнул и забил 2 уголка по 2,5 метра.
    Дальше сварил (без заземления :ogo:) все уголки вместе другим уголком
    Сделал ввод заземления в гараж через шпильку 16 мм, заменил всю проводку на трёхжильную, заменил светильники, повесил щиток, сегодня подключили, всё работает, варить пока не пробовал.
    Проверю, 16 А розетка снизу на всякий случай, если 10 А не хватит.
    Осталось пломбы поставить.
    На даче смогу поставить автомат только на 10 А.
    Сосед варит с автоматом на 10 А, говорит, что не рубит.
  8. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @IgorNick,
    Если расплавите эту вилку что на фото своим форсажем, я вам премию дам! :)];)
    Только контакт с розеткой должен быть хороший.
    Логично, но всё зависит от общего потребления.
    Да, но ток не более 70-80А.
    10А на розетки это мало.
    Вводной 32, на розетки 25 или 16.
    Надо учитывать сколько мощности выделено на 1 фазу.
  9. IgorNick
    IgorNick
    IgorNick
    Гатчинский район
    @Klez, в СНТ вводной автомат можно поставить не более 16 А.
    Проблема ещё и в том, что у соседей в пятницу и субботу просто отключается телевизор и холодильник из-за просадки напряжения (приезжают дачники из СПб).
    У одного из соседей подключено 3 фазы, он просто подключается к фазе с нормальным напряжением и варит.
    Как объяснил электрик, большинство участков подключено к какой-то одной фазе, поэтому такие проблемы, у меня есть возможность подключить 3 фазы.
    При сварке уголков я использовал электроды 3 мм АНО-21, ток был менее 100 А, в основном 80А ставил. Потом в теме напишу, что получится на практике.
    И ещё такой момент- например на этом видео я обратил внимание на то, что сварка не выполняется непрерывно, а можно делать с отрывом, вот этот момент (не воспроизводится на форуме, сварка на 6 минуте 40 секунде), то есть, как я думаю, таким образом автомат с небольшим номиналом просто не успеет сработать, всё узнаю на практике.
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Обычно на 1 фазу выделяют 5 квт, а это Ток I = 22,73 А.
    Соответственно вводной автомат должен быть на 25А (это при напряжении 220v)
    Чем меньше напряжение, тем выше потребляемый ток.
    Онлайн калькуляторов полно, воспользуйтесь.
    https://ydoma.info/electricity-zakon-oma.html
    Сразу будет понятно, какие автоматы на какой ампераж ставить
    Естественно, тепловая защита по току, автомата, просто не успеет сработать при сварке с перекурами и с отрывом.
    Этим нужно воспользоваться.
    Ибо зимой, может быть "могила"
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    От чего именно нужно защищать?
    Если от форс мажорных обстоятельств, то в аппарате уже стоит автомат ВА47-29-С40-1PУХЛ4.
    При закорачивании в силовой, он отключит аппарат от сети.
    Если защищать не сам защищенный аппарат, а вводной кабель или розетку и переноску, то больше 40 ампер ставить нет смысла.
  12. Asples
    Asples
    Asples
    Люди добрые а поделитесь ссылкой на видео, как отключить хотстарт на "Форсаж 180", а то первых страницах темы есть ссылка на ютуб, а самого видео нет, да и по форуму встречал что на форсаже отключили горячий старт а как именно найти не смог.
    Сейчас на работе по чуть чуть варю/учусь на трансформаторе, китайскими электродами j422 3.2мм хотя трансформатор этот электродом 4мм варит, сеть только нещадно садит аж лампы ДРВ вырубаются, опытный сварщик сказал что току на аппарате ампер 120 примерно, тонкий профиль 1.5 - 2мм наловчился в отрыв варить, больше секунды задержишся и дыра. Сейчас вот начитался что на современных аппаратах установлен горячий старт и тока они наваливают при поджиге процентов на 30 больше, что очень мешает варить тонкий метал, вот хотелось бы иметь возможность варить в будущем тонкий метал более комфортно.
    И еще "Сварог 205В" и "Форсаж 180" какой аппарат более надежен?
  13. Asples
    Asples
    Asples
    Вообщем видео так и не нашел, зато нашел информацию что на аппарате функция горячий старт, ведет себя вменяемо, это написал человек который на своем аппарате отключил эту функцию и как оказалось зря, этого можно было и не делать.
    Так что с выбором определился буду заказывать "Форсаж-180"
    В руководстве по эксплуатации, в комплекте поставки отсутствуют сварочные провода, но зато есть "Вилка СХ0020, 2 шт" я правильно понимаю что это вилка для подключения сварочных кабелей?
    10 м кабеля кг-1х16 3 метра на массу 7 на держак достаточно будет? или лучше 1х25.
    PS: Но видео бы все таки хотелось
  14. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Видео было моим, я его удалил, так как оно стало не актуально. Аппараты выпущенные последние 2-3 года, не нуждаются в отключение хотстарта.
    Кабеля 16кв. вполне хватит, вилки - это штекера, (байонеты) для подключения кабеля к аппарату.
  15. Asples
    Asples
    Asples
    Спасибо за информацию. Побежал заказывать.
