Форсаж 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Моргмаел, 13.01.14.
  1. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    Саратовская обл. Аткарский район
    Именно так! Регулятор в ноль, за вилку цепляем держак и прищепку массы. Провод холодный, сам утюжок греется но не сильно. Очень интересно увидеть замеры ВУДИ 201, ВТЛ на 200А и Микроша 200. Я так думаю, что и Генадий не откажет в замерах Форсаж 200 в тиговом исполнении, а Ромка на Инэм замеры сделает. Вот и будет у нас кое какая статистика. Дерзайте братья по держаку! :)
  2. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    И сказали Утюги - мы Форсажу не враги! :)
  3. Х-Eleven
    Х-Eleven
    Х-Eleven
    Всем привет. Заказал Ф180. Поскольку сварочных кабелей нет в комплекте - вопрос: насколько обосновано будет взять провод Ф25мм в силиконовой изоляции? Например ÖLFLEX HEAT 180 SiF.
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    П о марке не скажу, у меня силиконовые с переносного заземления такого сечения. Единственный минус это механическое повреждение или прожиг, особенно прожиг. А так песня, уже три года как без нареканий и зимой и летом .
  5. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Х-Eleven,
    Почему бы и нет.
    Температуру держит.
    Лиш бы на морозе не дубел.
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
  7. Х-Eleven
    Х-Eleven
    Х-Eleven
    Всем ответившим - спасибо. Еще один вопрос...
    Сварка электродом Ф1мм по нержавейке? Насколько корректно работает аппарат при условии что сварщик опытен?
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Сначало такой надо найти.
    Минимум 1.6,да и то поискать надо.
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Может 25 кв. мм, а не 25мм в диаметре? Ибо 25мм в диаметре - сильно много квадрат получается.
  10. Х-Eleven
    Х-Eleven
    Х-Eleven
    Не придерайся к буквам и цифрам, все всё поняли - не знаю как набрать мм в квадрате...
    Электроды у меня лежат Ф1мм по нержавейке (франция).
  11. Х-Eleven
    Х-Eleven
    Х-Eleven
    Вставал выбор между Форсаж 180 и NEON ВД 201. Остановился на Ф180 из-за минимального тока...
    Нужно варить тонкими электродами (мелкая и тонкая работа, но не много). Посмотрел на этом форуме и ...вот выбрал... Может ошибаюсь?
  12. Х-Eleven
    Х-Eleven
    Х-Eleven
    Что-то провод силиконовый выходит как сам аппарат...:no:
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Горят они как порох и много опыта нужно чтобы таким диаметром варить.
    Проще использовать ПА.
  14. Х-Eleven
    Х-Eleven
    Х-Eleven
    Это известно. Вопрос касается именно Ф180, как он с этим справляется, если вообще справляется,
  15. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    А можно фото электродов 1мм?
