Форсаж 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Моргмаел, 13.01.14.
  1. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    У меня в цеху стоял тысячник, на трёх сварщиков, я катал балластник по цеху к местам подключения, очень удобно.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Форсаж-160.;)
  3. Systemop
    Systemop
    Systemop
    Самара
    Вот наконец и вернулся мой Форсаж из двухмесячного(!) путешествия на завод - свою родину. Загрузить его работой пока не представилось возможности, но поварить маленько уже попробовал. Ну и конечно же не удержался и заглянул внутрь. Хоть мой аппарат, по словам представителя завода, и был признан всеми сварщиками Рязани "исправным", но варить теперь он стал иначе - предсказуемее. Нормальный поджиг, ровная не "чавкающая" дуга, напряжение ХХ стало 55 вольт вместо 45 до поездки. Правда сварочный ток все равно приходится завышать и электроды 2.5мм хотят уверенно гореть на токе не ниже 85-90А. Но этому видимо есть объяснение сильно заниженным напряжением питающей сети (189В без нагрузки) - в курмышах начался электроотопительный сезон... Внутри видно, что потревожен лак на разъеме программирования (или для чего он там) и под некоторыми силовыми элементами обновилась термопаста, т. е. их снимали с радиаторов. После того, как пущу его в работу, будут сделаны окончательные выводы. Пока вроде все ОК.
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    @Systemop, с удачным Вас завершением эпопеи ремонта! Очень хорошо что отправка на завод помогла и всё наладили! Удачной вам сварки!
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Знакомая ситуация. С разъемными кабелями то же правильно. Надо - удлинился, не надо - нечего таскать лишние метры и спотыкаться через них. Хотя если грязь (не в дождь) - можно и за ремень на конструкцию подвесить. С другой стороны в дождь варить - да пошли все на фиг, проходили уже, знаем... Это не работа - это извращение и мазохизм.
  6. pregrada
    pregrada
    pregrada
    Добрый вечер. Хочу отписаться. Форсаж 180. Куплен в феврале 2016. Сеть никакая. Когда не включался по низкой сети приходилось варить малым током через Электронику-6000.Электроды в основном Белорусские - Арсенал и особенно Монолит. Я не профессионал - аппарат пришелся по душе.
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @pregrada, А можно чуть поподробнее - на сколько низкая сеть и как это не включался ? Электроника это стабилизатор как я понял ?
  8. pregrada
    pregrada
    pregrada
    Не включался при напряжении сети ниже паспортных значений (точно не помню, по моему 140 вольт).Электроника - 6000 это инверторный стабилизатор Новосибирский (Шайтан машина) Почитайте про Электронику на этом же форуме. Форсаж по моим наблюдениям отрабатывал паспортные значения. Это редкое качество для бытовых сварочников. А насчет сети -Внимание:на протяжении сезона зафиксировано 82-230в.Я особо не приглядывался. Всем спасибо.
  9. hellomoto
    hellomoto
    hellomoto
    Вот собираюсь форсаж-180 брать, посоветуйте пожалуйста хорошую массу, и держак достойный желательно несколько позиций и наш отечественный, если такие имеются, можно винтовой хоть какой лиш бы было удобно и держал хорошо, также подскажите пожалуйста по кабелями 7 и 3 метра хочу, кг-16 пойдет? или 25-ку лучше взять? конечно по разумным ценам, бюджет не резиновый, подсказавшему по делу ЖИРНЫЙ ПЛЮС К КАРМЕ)
  10. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Кто во что горазд, в аксессуарах посмотрите темы есть, всё лучше чем одно и то же пересказывать .
  12. hellomoto
    hellomoto
    hellomoto
  13. hellomoto
    hellomoto
    hellomoto
    спасибо конечно, но в общей сложности 100 страниц не комильфо перечитывать, может в двух словах марки или модели?
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Почитайте вот в этих темах https://www.forumhouse.ru/threads/254882/ https://www.forumhouse.ru/threads/184702/
    https://www.forumhouse.ru/threads/241248/
  15. hellomoto
    hellomoto
    hellomoto
    Ладно по кабелю так понял ког16 для 180 форсажа за глаза, там под 190 ампер получается, а вот правда ли что проще когом пользоваться чем кг в мороз -10, сильном ветре например и еще везде лёд...
