Форсаж 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Моргмаел, 13.01.14.
  1. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @Сергейб3, я их запаралелил, получилось не 50, а 20 с чем-то, но не 25, оставить?
  2. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    С прошлого года подумываю о конструкторе на Ардуино... Куплю, обязательно! :)]
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Оставь один 50.
    Средняя нога идет на вход МК и без всяких баластных резисторов.
    Уровень сигнала будет что 5, что 50 один и тот же. 0-5 вольт.
  4. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    В принципе не обязательно. Если штатную "крутилку" исключить и сделать вместо нее кнопочное управление больше-меньше, то можно и без ардуин.
    Можно использовать дешевенький пульт с алиэкспресса с числом кнопок более двух на микросхемах PT2262/2272 (типа как здесь). Даже с доставкой они стоят менее 200 рублей. Дальность примерно до 200 метров. Далее цифровой потенциометр с кнопочным управлением и энергонезависимой памятью типа DS1669 или AD5116. И цифровой показометр для индикации состояния.
    Цифровой потенциометр похож на переменный резистор, но будет управляться от двух кнопок. Напряжение на выходе будет увеличиваться при подаче напряжения на вход Up или уменьшаться при подаче напряжения на вход Down. Соответственно на эти входы надо ставить кнопки больше и меньше. После выключения и повторного включения выходное напряжение сохраняется во встроенной памяти. Это для ручного управления.
    Для дистанционного управления надо два выхода платы приемника 2272 завести на те же два входа Up и Down.
    Два момента:
    1. Показометр надо каким то образом настроить на отображение тока.
    2. У этих цифровых потенциометров всего 64 дискретных положения. Т. е. для 160 аппарата будет дискретность регулирования тока 2,5А, а для 200А где-то 3.1А.
    Но потреблять это будет значительно меньше. + размеры тоже поменьше.
    Как вариант ПДУ.
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    @Моргмаел, А почему бы тогда не сделать новую крышку корпуса? Переднюю и заднюю панели можно нарастить или новые сделать. Тогда все можно будет разместить внутри корпуса.
  6. filarss
    filarss
    filarss
    Таруса
    Здравствуйте!
    Нужно варить тонкую до 3мм стальную проволоку. Можно ли форсажем? Типа точечной сварки?
    Если да, то как?
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Нет нельзя.
    У Форсаж-180, есть функция антиприлип и она отключит аппарат при КЗ.
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Попробовать можно, сразу то не отключит, прилипнуть успеет. Иногда же прилипает электрод и довольно прочно :hello:.
  9. mezandr
    mezandr
    mezandr
    @Моргмаел, @Сергейб3, Уважаемые гуру! В DNS для защиты вентиляторов системных блоков компов продается такая хрень - Самаклейкин, возможно использовать на ваш взгляд для для защиты инвертора от металлической пыли? или есть проверенные варианты
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Есть.
    Не направлять искры болгарки на аппарат и периодическая чистка.
  11. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @mezandr, поможет наверное. Это просто поролон черного цвета. В промышленном оборудовании используются фильтрующие вентиляторы. У них в комплекте с вентилятором идет специальная пластиковая решетка в которую можно вставить фильтрующий вкладыш. Этот вкладыш чтото навроде синтепона. Доступны сменные вкладыши. Само собой фильтрующий вкладыш даже новый уменьшает производительность вентилятора. У производителей в каталогах это учитывается при помощи расчета по их методикам и выбором подходящего вентилятора. В инверторе вентилятор уже не поменяешь. Поэтому скорее всего ПН у инвертора с фильтром уменьшится. Имейте это в виду.
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А я мыслью задавался - не присобачить ли круглый магнит на решётку :|:, а ...
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Достаточно поднять аппарат на пол метра от уровня пола и металла в нем будут на 99% меньше.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Достаточно аппаратом не пользоваться, когда пользуешься чем то другим. Для этого время надо всего полторы минуты.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    С размером на всю решётку?:)]:)]:)]
