Форсаж 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Моргмаел, 13.01.14.
  1. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Да, именно так. Хотя абсолютно за все аппараты я не скажу, но предполагаю на 99%.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Приятно когда электрод не раскаляется, но основная функция антистика, это сброс тока при появлении короткого замыкания на выходе.
    Часто аппараты сгорают от небрежности.
    Поварил и пошел покурить, а проходящая собака (Теща, дети и пр) задели держак и он замкнул на массу.
    Приходишь, а антистик сработал и аппарату хоть бы что. :aga:
    А если варить тонкими электродами или через включенный последовательно баластный резистор, никакой антистик не увидит разницы сопротивления дуги и сопротивление этой высокоомной цепи.
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Хотел уточнить, зачем варить через резистор?
  4. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Способ регулировки "тока"
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Резистор штатный? Тогда нахр. антистик лепили разработчики если вкупе не работает?
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Эта функция защищает в первую очередь аппарат от высоких токов КЗ. На малых токах КЗ, при высоком ПВ аппарата, производители, видимо, посчитали что и так сойдёт.:)]:)]:)] Аппарат ведь не сгорит, поэтому зачем заморачиваться. :)]
  7. Niko106
    Niko106
    Niko106
    В моем случае это проявилось именно на электродах Ф2мм. До этого варил МР-3 Ф2,5мм и при этом все нормально работало. Электрод не мог залипить специально. Можно было топить в сварочной ванночке, но он горел.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Для маленьких электродов и для малых токов при ТИГ (с чирком), нужна более крутая (штыковая) Х-ка.
    Баластник прекрасно решает эту проблему.
  9. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Престиж 164, 1,6 Ок46 в держаке с кабелем 2.5 м включается режим антистик... как то так.
  10. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Теперь буду специально проверять на всех аппаратах которые имеют антистик. Престиж срабатывает.
  11. Altay81
    Altay81
    Altay81
    EDON LV200 тоже срабатывает (на 1.6 Ок46) антистик.
  12. Niko106
    Niko106
    Niko106
    Короче я плюнул, просушил в печке УОНИ 3мм и весь металл приварил тройкой. Немного помучаемся с поджигом, но оно того стоило. УОНИ хороши тем, что очень хорошо направляют металл... Собственно и Форсаж брал для работы основными электродами. Металл не чистил до белизны и не обезжиривал.
  13. Niko106
    Niko106
    Niko106
    Заранее прошу прощения за ошибки... Пишу с телефона... китайского
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А мне приходится редактировать Ваши сообщения с телефона (китайский) ;)
  15. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Был у меня Престиж 164, антистик там сделан через жопу, и не работает он на 1,6мм.
    Да-да, на дешёвом китайском хламе, похожем на Престиж, работает, а на заводском аппарате, сделанном на оборонке, не работает. :)]
