Форсаж 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Моргмаел, 13.01.14.
  1. Early
    Early
    Early
    Омск
    Транспортная компания. :)
  2. Early
    Early
    Early
    Омск
    Вот и я не понял почему:no: и заменить его надо полагать нельзя до истечения гарантии?
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Early, Что, кто мешает заменить? Пломбы на аппарате нет, берите и меняйте например на КГ2х2.5 (или с "землёй")
    В случае чего, можно и обратно поставить. ;)
  4. Early
    Early
    Early
    Омск
    Ага и сказать что так и було. :)
    Поюзаем так. Не понравится поменяю на КГ3х2,5. Как раз отхватил его 50 м на переноску:aga: поделится.
  5. Early
    Early
    Early
    Омск
    Наконецто случился нужный расклад звезд и мне удалось поварить на выходных. Аппарат песня! Ни одной к нему претензии:super:, только к себе. Все получилось как по книжке Юхин Н. А. "Дефекты сварных швов и соединений":)] успокаиваю себя тем что за 20 электродов не просто научиться. Впереди лето и есть на чем потренироваться.
    Благодарю всех из-за кого у меня оказался Форсаж! :hndshk:
    P. S. С удовольствием бы почитал тему "TIG сварка на Форсаж 161-180" с рекомендуемыми прибамбасами, особенностями и хитростями, примерами.
    Удачи и процветания! :hello:
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    TIG-овскую горелку любую, но чтоб в конце названия была буковка "V". Это обозначает что у горелки есть вентиль для газа.
    Аргоновый редуктор и баллон с аргоном.
    Горелку на минус, а массу на плюс аппарата.
    Подносите почти в плотную, делаете легкое касание и слегка отводите вольфрамовый электрод.
    Дуга горит 1-2мм, поэтому сильно не отводите.
    Вольфрам затачивайте примерно 30 градусов.
    Расход аргона настройте редуктором так, чтоб он дул примерно так:
    (Откройте рот так, как будто произносите букву О. Выдыхайте и подставив руку, почувствуйте поток воздуха выходящего изо рта. Примерно и расход аргона будет таким).
    Баллон лучше брать БУ, так как аргон никто не заправляет. Привозите баллон на станцию, у Вас забирают Ваш и Вам с доплатой 500-700 рублей (в зависимости от региона) выдают заправленный.
    Вольфрам как правило идет в комплекте с горелкой и он как правило 2,4мм.
    На будущее для горелки нужны будут керамические сопла, цанги по размеру вольфрама и держатель цанги то же по размеру.
    Пользуйтесь вольфрамовыми электродами, а не прутками, хоть они и чуть дешевле.
    Электрод гладкий и поэтому лучше контакт с цангой, а если контакт лучше, то и горелка меньше греется и прослужит дольше.
  7. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    :hello::aga:у нас 2600 и надо 70км ещё проехать, где-то в стороне Магадана до 10.000руб доходит.
  8. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Хочу утвердительно сказать, что на новых моделях не надо отключать хотстарт, я сделал это напрасно, надо было сперва поработать, немного поработав, могу сказать, что хотстарт работает очень корректно, даже при сварке жести в отрыв. Наброс току минимальный и такое ощущение, что пауза между следующим набросом увеличина, то есть, после тушения дуги и зажигания её через секунду, второго наброса не происходит, ну или мне так показалось.
    Сегодня погонял на четвёрке, температура +15, но аппарат стоял на солнце и не вырубался, ток по крутилке между 140-180, примерно 160А. 17 ступенек, на каждой по 48см. шва, общая протяжённость швов 8,16метра.
    делал перерыв на 5 минут для съёмки, вентилятор за это время выключился.
    Кому интересно, сфотал швы, не на выставку, а самые обычные, скоростные, варит не аппарат, а человек, так что шов, совсем не показатель каких либо качеств сварочника.(про самопалы молчу)
    Почему варил четвёркой? Потому что быстро.
    DSC01154.JPG DSC01156.JPG DSC01157.JPG DSC01158.JPG DSC01159.JPG DSC01161.JPG DSC01162.JPG DSC01167.JPG
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Шабашка наверное? :)]
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Много ступенек получилось, что будет?
  11. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @Манах, ага, работа началась.
    @dashnik, будет лестница на второй этаж с улицы.
  12. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Первая, серьёзная работа аппаратом. Спалено примерно 3кг. четвёрки и пару кг. 2.5мм.
    Без нареканий.
  13. Радомир Мастер
    Радомир Мастер
    Сергейб3 - а где купить форсаж можно в Краснодаре? Есть ли у нас тут сервис центр? Если нет, то где заказать лучше?
    Заранее благодарен за ответы.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    У него и закажите, если в Краснодаре всё засекречено. :)]
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Аппарат делают на ГРПЗ. Государственный Рязанский Приборный Завод.
    Наберите в поисковике ГРПЗ или полное название.
    Попадете на их сайт.
    Там есть перечень дилеров и сервисные центры.
    В Вашем городе есть три сервисных центра.
