Собираюсь строить каркасник. Есть куча вопросов
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DenisTiAl, 13.01.14.
  1. VladF
    VladF
    VladF
    Вот насчет ОСП, то твердо говорят, что не нужны, а по ЦСП, как я писал выше есть недовольные. Оно достаточно хрупко и может укосины как раз и возьмут на себя нагрузку и не дадут ему так напрягаться и трещать. К тому же ЦСП крепят черными саморезами, а они перекалены и часто ломаются. Гвозди все же попластичней, а каркас как ни крути конструкция не такая жесткая. Я отказался для себя от ЦСП снаружи, хотя рассматривал как вариант.
  2. DenisTiAl
    DenisTiAl
    DenisTiAl
    Но внутри можно и ЦСП зашить, а наружную часть закрыть тогда ОСП. Хм! Коль конструкция каркаса не такая жесткая может всё-таки перестраховаться и воткнуть укосины?
  3. VladF
    VladF
    VladF
    Я для себя остановился на ArCon для первоначальной планировки, СкечАп для 3д построений и Компас для чертежей. Пытался общаться с другими прогами, но как-то не порадовали
  4. VladF
    VladF
    VladF
    Roracotta в таких случаях говорит :" У нас так не делают, КОД этого не требует, а вы можете делать как хотите")
    Изнутри ЦСП и вовсе лишено всякого смысла, так как есть прекрасный вариант- гипсокартон. С ЦСП добиться нормального качества внутренней отделки будет проблематично.
  5. DenisTiAl
    DenisTiAl
    DenisTiAl
    Аркон тоже стоит очень радует простота этой программы.
    К вопросу о каркасе: горизонтальное утепление лучше проводить по внешней стене или внутренней?
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Вы как будете строить - сами? Лист ЦСП он весит прилично, проще в одного сайдингом отделывать. И вообще зачем обшивать? Стены собрали на полу (лагах, платформе), укосины врезали предварительно. Потом знакомых позвали - стены поставили, потом как Ларри выровняли стены - можно и в одного сделать, укосины раскрепили. По стенам доп. утепление, ветрозашита и сайдинг.
    Это Ваш выбор.
  7. VladF
    VladF
    VladF
    А подскажите в чем Вы видите плюсы ЦСП, из-а которых, несмотря на минусы хотите использовать ?
    я долго мусолил для себя этот вариант, но все же решил отказаться в пользу ОСП. Может я и не прав, спорить не буду. но казалось, что я все аргументы за и против для себя рассмотрел.
  8. VladF
    VladF
    VladF
    На мой взгляд, горизонтальное утепление лучше и проще делать изнутри. Снаружи идет плитная обшивка и если она будет шиться через проставку в виде обрешетки, жесткости ей это не прибавит.
    что касается уменьшение внутренней площади) то кто мешает сделать дом на 10 см пошире.
  9. DenisTiAl
    DenisTiAl
    DenisTiAl
    Строить буду сам с применением помощника. Я уже понял что ЦСП хрупкий и неподъемный вариант. Насчет сайдинга, тут решили использовать такие пластиковые панели под камень. Стены будем именно по этому методу собирать что вы описываете)
  10. DenisTiAl
    DenisTiAl
    DenisTiAl
    Согласен. Вот я тут на форме видео смотрел где внутренняя стена обшивалась по такому принципу, только эти последние 50мм утеплителя не перекрывали пароизоляции. Пароизоляция крепилась за утеплителем. То есть изнутри наружу поехали 50мм мин. вата, произол, еще 150мм мин. ваты и гидро изол, а в тех первых 50мм они коммуникации кинули.
  11. DenisTiAl
    DenisTiAl
    DenisTiAl
    На счет ЦСП. Я не вижу пока ни плюсов ни минусов. Слышал что используют такой вид. У друга дом зашивали ЦСП. Но я уже понял что тяжелый материал как по характеристикам так и по весу.
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Ни то, ни другое использовать не планирую.
  13. VladF
    VladF
    VladF
    В этом есть некий смысл, так как проще проводить коммуникации и меньше вероятность повредить пароизоляцию, но... хочется эту гадость все же под пленку запихнуть. Если обшивать ГКЛ, то некая герметичность будет, и хотя я не состою в секте непримиримых экологов, но спокойней все же за пароизоляцией ее держать. Все эти фенолы и просто мелкая пыль не особенно радуют своим присутствием в атмосфере дома. Встречал пост, где чел жаловался, что при резком закрывании двери у него в лучах солнца появлялись весело кружащиеся в воздухе частицы чего-то.
  14. DenisTiAl
    DenisTiAl
    DenisTiAl
    Понятно! Тогда под пленку запихаем)
  15. DenisTiAl
    DenisTiAl
    DenisTiAl
    Вент зазоры должны быть как на внутренней стороне стены так и на внешней? Потом под кровлей и по полу? Верно?
