Собираюсь строить каркасник. Есть куча вопросов
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DenisTiAl, 13.01.14.
  1. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    Кнауф аквапанель не альтернатива цсп? или это его разновидность? просто вес вроде вменяемый 15 кг, да и не должна крошиться
  2. DenisTiAl
    DenisTiAl
    DenisTiAl
    Надо посмотреть что за зверь и с чем его едят. Там цена значительно выше наверное?
  3. DenisTiAl
    DenisTiAl
    DenisTiAl
    Вообще имея 900 000 деревянных чисто на строй материалы реально самому возвести каркас 10 на10 в два полных этажа по три метра высотой накрыть его двускатной крышей угол наклона градусов тридцать из метало черепицы обтянуть его гидроизоляции зашить ОСП?
  4. DenisTiAl
    DenisTiAl
    DenisTiAl
    Фундамент в эти деньги не входит и все подготовительные работы тоже отдельно пойдут.
  5. VladF
    VladF
    VladF
    На стенах обшитых ОСП снаружи поверх него крепят ветро-гидроизоляционную мембрану, и, если сайдинг, то прямо без всяких зазоров и обрешеток. С вентзазором лучше делать вагонку и имиитацию бруса, то есть материал, которому не желателен изнутри влажный компресс. Изнутри никаких вентзазоров делать смысла нет. Просто воздушный зазор можно сделать если планируешь приезд зимой в режиме "выходного дня". то есть охлаждение и быстрый прогрев. Тогда на пароизоляции со стороны помещения возможно выпадение конденсата. Но для появления конденсата влаги в воздухе должно содержаться достаточно много, а откуда ее много возьмется в промерзшем помещении. Так что, я думаю, делать или нет зазор внутри- вопрос не принципиальный. По полу никто не делает вентзазор. А для кровли это отдельная песня, см. в соответствующем разделе форума.
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Абсолютно реально. При правильном расчете, даже с внешней отделкой фасада.
  7. VladF
    VladF
    VladF
    Реально, я думаю. При условии наличия подробного, продуманного проекта, применения оптимальной технологии и поиск материалов по норм ценам.
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Смотрите - навскидку. Дом 8*8 - 1 этаж.
    Сваи ТИСЭ 30 т. р. (27 шт). Буры 10 т. р. - отдельно пойдут на забор.
    Обвязка и лаги 200*50 32 т. р. с доставкой
    Стены 150 и балки перекрытия 200*50 55 т. р. с доставкой.
    Все делал сам на 99%.
    Кровля двухскатка 20 град. М\ч. Без водосточки. Нанял людей +-50 т. р.(работа). Дерева купил на 27 т. р. с доставкой. Кровлю еще не делали, но примерно можете прикинуть.
    Лес дорогой 7000-7200 м3 отбирал долго. Все что дешевле горельник и сухостой. И то в этом подсунули пару досок гов...а.
  9. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    не хочу разводить холивар но почему 2 этажа? зачем? еще и по три метра.
    как по мне лучше один этаж 11 на 14, чем 2 этажа 10 на 10
  10. DenisTiAl
    DenisTiAl
    DenisTiAl
    Спасибо большое. Пока вопросов не имею) Но буду рад услышать по поводу винт свай чего да как кто делал у кого лучше делать в питере. АААААААААААА! И надо обвязку швеллером делать или нет?
  11. DenisTiAl
    DenisTiAl
    DenisTiAl
    Семья большая, к потолкам высоким привычка, на новый год любим ель большую под потолок живую ставить, бильярд некуда воткнуть, гостей много и часто приезжает надо где-то разместить, хочется под прачечную и сушку белья отдельное помещение, кабинет нужен.
  12. DenisTiAl
    DenisTiAl
    DenisTiAl
    Если не секрет почему именно так?
  13. DenisTiAl
    DenisTiAl
    DenisTiAl
    Да! Вполне все реально получается. Я думаю самый геморрой выбрать хороший лес.
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Первый раз на обвязку и лаги брал "вологодский" 200-ки оказались хорошего качества, а вот несколько 150-ок, что брал на пробу почернели, в одной ходы жучка. Получается продаван толкает 150-и из нашего Липецкого леса под видом "вологодского".
    По советам некоторых форумчан взял на каркас сырой, свежеспиленный лес. Искал долго. Результат будет известен мес. через 4. Доски тяжеленные, напилено похуже "вологодского", кора где есть зеленая, но уж 100% уверен, что жучка в этом дереве нет. Такие вот дела. Может мой опыт Вам пригодится. Хотя у Вас там с лесом должно быть получше.
  15. DenisTiAl
    DenisTiAl
    DenisTiAl
    Лучше я так понимаю строить из свежего леса? Или камерной сушки?
