Собираюсь строить каркасник. Есть куча вопросов
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DenisTiAl, 13.01.14.
  1. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    на многих форумах на эту темы было сломано множество копий.
    я бы сделал так потому, что
    1) это каркасник, один из его не многих недостатков слышимость, если с перегородками вопрос решаем, то от шагов по голове (перекрытия) не избавиться. В случае с 1 этажом этого и не нужно
    2) Лестница, она занимает полезную площадь на каждом этаже, при том не малую, примерно 2 на 2 метра, а значит полезная площадь каждого из этажей уменьшается до 8 на 8 и до 130 метров в сумме (утрирую и преувеличиваю возможно, но лишь самую малость и для наглядности)
    3) лестница, да, да второй раз. как неудобная для эксплуатации вещь. сейчас есть двухэтажный дом в деревне, бабушка с момента его постройки, а это уж более 10 лет на 2 этаже не была ниразу, ей чуть за 70 сейчас, родители примерно 50 лет лишний раз тоже подниматься не любят, мне 30 мне эта лестница тоже поперек горла, дочка вот вот начнет ходить, с ужасом думаю о том, что она может с этой лестницы навернуться...(большой минус к комфорту)
    4) если планируется самострой неудобство в работе на высоте, подъеме на высоту строй мат-ла.
    5) отопление, в случае с 1 этажом можно обойтись УШП с теплым полом.
    если честно мне первых трех пунктов за глаза)
    да-да, я знаю, что в минусах площадь довольно дорогостоящих фундамента и крыши, но первые три пункта таки решают... не зряж финики, норвежцы да и многие америкосы строят 1 этажные дома ;) 2 этажа это на случай маленького участка
  2. DenisTiAl
    DenisTiAl
    DenisTiAl
    Действительно есть над чем задуматься.
  3. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
  4. DenisTiAl
    DenisTiAl
    DenisTiAl
  5. Клютч
    Клютч
    Клютч
    Владивосток
    вполне реально. и я тоже буду рекомендовать тебе задуматься над тем чтобы отказаться от второго этажа в пользу большого первого.
    и еще раз повторю тебе что ты задаеш вопросы на которые уже есть ответы, просто надо много прочитать именно форума. проблема твоей темы в том что тебе тут ну пять ну десять человек подскажут чтото, и это будет чаще всего субьективное мнение основанное на личных опытах, а на форуме тысяча мнений, опровергнутые или доказанные, выверенные и отточеные решения.
    поверь лучше день потерять но потом за час долететь.
  6. DenisTiAl
    DenisTiAl
    DenisTiAl
    Да читаю, листаю, смотрю форум. Очень много полезной информации. Пока впитываю)
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Читайте этот раздел... Но не принимайте всё за чистую монету, различным заявлениям и советам находите подтверждения у других пользователей как минимум.
    Пока советы такие:
    Если проект будете делать не сами, то заказывайте его у проектировщика, имеющего опыта в каркасных домах. Иначе такое Чудо-Юдо может получится, что страшно становится.
    Прочитайте СП по проектированию и строительству каркасных домов.
    Пересмотрите несколько раз трилогию Ларри Хона
    Читайте темы других участников, построивших или строящих каркасники. 99% основных вопросов обсасывались тут десятки раз, не удивляйтесь что старожилам лень на них отвечать.
    Ну и удачи конечно!)
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Внешний угол сделан неправильно, не хватает жесткости. Вот так правильнее:
  9. VladF
    VladF
    VladF
    Забыли добавить "ИМХО" ? или есть ссылочка на первоисточник? Не спорю, так жестче, но интересны требования стандартов.
  10. Perfect Idea
    Perfect Idea
    Perfect Idea
    Выборг
    Винтовые сваи довольно таки хороший вариант, в Питере Опора Дома качественно работают (они нам больше 40-ка фундаментов реализовали). Кстати, обвязывать швеллером лучше не плашмя, а на ребро иначе он не работает на все 100%. И на авось крутить, не зная грунта, а соответственно длины свай, не следует, в противном случае дом окажется на земле. Недавно обращался к нам заказчик, крутил сам стандарные сваи, а у соседей по 7 метров: закрутил и норм, поставил дом и он сел.
  11. VladF
    VladF
    VladF
    ...или ограниченного бюджета. Или того и другого. :faq:
  12. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    по моему на форуме уже неоднократно считали, что по бюджету разницы почти нет, тк. экономию на кровле и фундаменте, съедает лестница + утепление, отделка стен и отопление 2 этажа, как итог там разброс по $ выходит в районе погрешности, а потери в удобстве пользования/проживания куда существенней
  13. VladF
    VladF
    VladF
    Конечно лучше из сухого леса. Не особенно принципиально камерная сушка или нет. Атмосферная сушка тоже подойдет. Только где вы такой пиломатериал найдете.(если только закупить заранее, сложит через прокладки под навес и ждать пока высохнет). Реально все торгуют либо лесом естественной влажности, либо камерной сушки. Из сырого тоже строят, но тогда желательно, чтобы каркас в открытом виде без утеплителя хоть немного постоял (под крышей). Если время не терпит, лучше строить из сухого. Да и в любом случае лучше.
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Нет, это не "ИМХО"
    https://www.awc.org/pdf/WCD1-300.pdf - фигура 41
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да элементарно, просто дороже.
