Собираюсь строить каркасник. Есть куча вопросов
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DenisTiAl, 13.01.14.
  1. DenisTiAl
    DenisTiAl
    DenisTiAl
    Посмотрю обязательно. Спасибо! Все равно пробы грунта надо делать.
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
  3. DenisTiAl
    DenisTiAl
    DenisTiAl
    Вопросов много и по прокладке проводки, и по газу, и по водоснабжению, отоплению, вентиляции)
    Пока занимаемся проектом. Потом коммуникации обсуждать начнем. Или если видели посты полезные киньте ссылочку плиз) Форум реально форум! Очень много инфы.
  4. DenisTiAl
    DenisTiAl
    DenisTiAl
    @Alexey1982, Ваши труды тоже посмотрел. Хороший дом получится.
  5. Borov68
    Borov68
    Borov68
    Анапа
    Всем привет!
    Строю дом в стиле фахверк. Решил по наружке пустить аквапанель кнауф наружную. Да, она подороже всех остальных, но влагопоглащение у нее нулевое. А это согласитесь немало важно. А вот с внутрянкой застопорился. Устанавливать аквапанель кнауф внутреннюю или OSB-3? Что посоветуете господа?
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А что у нее с паропроницаемостью?
    Гипсокартон
  7. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    А как она будет держать жесткость конструкции? Не будет ли она лопаться при прикручивании в край? Не стоит городить огород с незнамо чем, используйте проверенные временем решения! Пустите не наружку ОСБ а на внутрянку гипсокартон. Или вы дом снаружи зашивать ничем не собираетесь? Крайне не рекомендую использовать СМЛ!
  8. DenisTiAl
    DenisTiAl
    DenisTiAl
  9. DenisTiAl
    DenisTiAl
    DenisTiAl
    Osb 3 12mm*1250mm*2500mm 900р
  10. DenisTiAl
    DenisTiAl
    DenisTiAl
    Я лично для себя понял что не ЦСП не аквапанель использовать в обшивке не буду. OSB подходит по всем параметрам и характеристикам.
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    для наружной обшивки главное требование - ненулевая паропроницаемость и жесткость. Остальное - личные предпочтения.
    Внутри - если каркас из высушенной доски, то ГКЛ по стойкам (стойки должны быть с расстояние 600 по осям, или ГКЛ по профилям, если доска естественной влажности, или шаг стоек не подходит под ГКЛ.
    Это к плитным материалам... Ну или вагонка-шмагонка всякая (только внутри!), кому-то нравится для дачи...
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Спасибо, Денис!
    Дом еще не получился, пока только каркас с крышей, но планирую в текущем году достроить.
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    если есть правильные врезные укосины не нужна жескость наружней обшивки...
    расстояние 600 мм по стойкам не подходят для листов гкл толщине поимеющихся в продаже у нас...9 -12 мм требуют шага не больше 400
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Откуда Вы это взяли?
    По именно по облицовке не нашел требований, вот техническое решение Кнауф, по обшивке перегородок.
    Не аргумент?
    https://www.knauf.ru/media/download/drafts/TZ_471_Peregorodki_Knauf_Super_List_(Press).pdf
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    да просто иногда читаю что пишут грамотные люди...в частности по отделки гипсокартоном Roracotta
