Каркасный дом в Горках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем jenaroo, 13.01.14.
  1. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Это нормально.
  2. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Вот этот консольный участок спорный... Если его хорошеничко связать тетивами лестницы с полом первого этажа (как бы треугольник), то тогда нормуль.
  3. jenaroo
    jenaroo
    jenaroo
    Воронеж
    Естественно этот угол не будет просто висеть. Лестница пока нарисована отдельно.
  4. jenaroo
    jenaroo
    jenaroo
    Воронеж
    Как быть с утеплением стоек из 6 досок? Мостики холода?
  5. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Конечно они в три раза теплопроводней чем утеплитель, но они погоды не сделают потому что рядом окна с теплопроводность ещё большей, и уж тем более не покроются инеем изнутри.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Две стойки посередине можно сделать в два раза меньшего размера, по толщине стены, и снаружи их утеплить минватой.
  7. jenaroo
    jenaroo
    jenaroo
    Воронеж
    Как правильно сделать прогоны (отмечены красным)?
  8. jenaroo
    jenaroo
    jenaroo
    Воронеж
    Как будет распределяться нагрузка в местах отмеченных синим, получается опора прогона попадает на окно?
  9. jenaroo
    jenaroo
    jenaroo
    Воронеж
    Как быть в месте где 2 перекрытие соединяется со стеной и нет балок перекрытия (отмечено красным)? У меня 2 доски на ребро.
  10. jenaroo
    jenaroo
    jenaroo
    Воронеж
    Когда сделали фундамент обнаружился косяк- средняя балка ростверка имеет "пупок", перепад высоты 3-4 см. Как это повлияет на обвязку и перекрытие и т. д. Как устранить этот недостаток?
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Правильно говорить не на окно, а на хедер (перемычку над окном).Эсли правильно подобрать сечение этих перемычек, то никакого криминала в этом нет. В СП есть таблички по ним можете посмотреть.
    Нагрузка навскидку не запредельная.
    Лучше бы наверное выложить файл скетча, на картинках нет всех нужных размеров и не все детали можно четко рассмотреть.
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Бугор чтоли? Ну опять не понятна общая картина. Если балка волной это одно, если просто в одном месте и небольшой длинны, это уже другое. Рисуйте общую картину. 3-4 см это много, но непоправимого ничего нет.
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Можно и так оставить, Вас эти колосальные теплопотери ниразу не разорят. Дерево не бетон .
  14. jenaroo
    jenaroo
    jenaroo
    Воронеж
    Волна на балке, промежуток отметил на рисунке, высота плавно увеличивается и уменьшается, где-то в середине пик, выше уровня на 3-4см.
  15. jenaroo
    jenaroo
    jenaroo
    Воронеж
    Рисунок
