Выдержит ли нагрузку коньковый прогон
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Niroc, 13.01.14.
  1. Niroc
    Niroc
    Niroc
    По второму варианту стропила сечением 50*200 по программе не проходят. (как я понял на изгиб). Какие есть варианты усилить? (ну делают же люди такие пролеты) Из практики. В программе условие выполняется если я либо добавляю толщину стропил либо снижаю шаг стропил.
  2. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Значит надо или увеличивать сечение стропил или устраивать под стропила опоры,
    как в следующей таблице. Шаг 600мм нормально, как раз под утеплитель.
  3. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Вот если я ставлю расстояние между стропилами 45 см. то условия выполняются. либо увеличиваю сечение стропил не 20 см а 25 см (как технически это сделать слабо представляю бывают ли такие доски). Если делать дополнительные опоры под стропила можно ли опирать стойки под опорный промежуточный брус в перекрытие из монолитных плит (Помимо несущих стен)
  4. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Думаю буду делать более простую кровлю по второму варианту. Буду думать как усилить стропила.
  5. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Вот возник такой вопрос брусок которым мы закрываем ветрозащитную мембрану учитывается в толщину стропильной доски.
  6. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    :hello:Здесь на форуме ПензатайлЪ практикует стропила сдвоенные сороковки шириной 200мм
    сбитые парно через проставки...
    Думаю через 45см -это уже часто...
    Контр -брусок в сечение стропилы не входит.
    Можно в расчетах поиграть углом ската крыши, чем круче скат тем меньше учитывается
    снеговая нагрузка. К примеру угол в 45 градусов -снеговая принимается с коэффициентом
    0,5.
    У меня угол 43 градуса -пролет (от мауэрлата до мауэрлата) 8,2м -стропила 50х200мм с
    шагом 600мм проходили с запасом.
    Здесь вот моя тема, посмотри может, что пригодится. Там есть образец сбора и подсчета
    нагрузок...
    https://www.forumhouse.ru/threads/180831/
    https://www.forumhouse.ru/threads/180831/page-14
  7. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Большое спасибо. Буду изучать. Я вот думаю за что я 30000 платил за альбом с картинками. (Ладно хоть на форум попал).
  8. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    У моей жены подруга тоже заказывала проект крыши ...заплатила ,правда не знаю
    сколько, не уточнял, но когда я увидел этот "проЭкт" у меня словарный запас сразу
    исчез, остались одни матюки...А ведь эта проектантка или кто она там не знаю, но
    понятия о крышах и расчетов их -НОЛЬ.
  9. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Я не понял в калькулятора эксель коэффициент который уменьшает снеговую нагрузку уже заложен в зависимости от угла. Ведь написано что для крыш более 30 градусов 0,7
  10. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Да заложен.
    Там сразу видно будет, что результат расчета нагрузок будет меньше если увеличить
    угол наклона.
    Вы книжку Савельева не просматривали? Там много можно узнать и доступным языком
    описано все...
  11. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Да я ее прочитал полностью. Если я ставлю угол наклона кровли 45 градусов. То по нагрузкам проходит. Но вопрос как это будет выглядеть и еще надо будет сращивать стропила.
  12. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Подскажите пожалуйста какую нибудь ссылку или инструкцию, как можно сделать такой прогон. И еще этот прогон идет через весь дом (а это 9900) как сростить эти доски в длинну. (под второй половиной конька идет несущая стена на которую можно ставить любое количество стоек.
    Я вот думаю может можно купить какой нибудь готовый брус клееный длинной через весь дом и положить его подъемным краном. (Просто начитался ужасов и хочется сделать как можно крепче и надежней)
  13. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Я прорабатывал в своей ситуации клееный брус. У нас в Саратове, что нашел сомнительного
    качества и умопомрочительной ценой. При цене леса обрезного у нас 5600руб. за куб, то
    цена клееного бруса за куб = 30000руб. За эти бабки можно заказать с расчетом и
    изготовлением шикарную коньковую ферму на всю длину...
  14. Niroc
    Niroc
    Niroc
    А где бы мне найти как изготавливают конек из досок. нигде не натыкались на данный материал.
  15. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Встретил в интернете фото. Судя по всему составной конек.
