Выдержит ли нагрузку коньковый прогон
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Niroc, 13.01.14.
  1. kamva
    kamva
    kamva
    Уважаемый Evgeniy49, на картинке А нарисованы эпюры для случая стропил без ригеля. Не затруднит ли Вас обозначить эпюру моментов на стропильных ногах на картинке В справа (с ригелем).
    С уважением.
  2. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @kamva, Что то никак не выдерну картинку из книги...
    Если у Вас нет книги Савельева "Стропильные системы" ,то качните здесь:
    http://bookfi.org/g/%D0%90.%20%D0%90.%20%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2
    Если у Вас изображена наслонная стропильная конструкция (как я понял это она),то там (в книге)
    на 50 странице есть ответ.
    Если же висячие стропила, то это арка-это уже на 82-84стр.
  3. kamva
    kamva
    kamva
    У топикстартера были затруднения по предельному изгибу. Как совет - предложил поставить ригель. В этом случае меняется эпюра моментов и стропило 50*200 может пройти. Вид эпюры моментов с ригилем ничем не не отличается от эпюры с подпорами на странице Строп2 в калькуляторе.
  4. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Да. При равномерной нагрузке на оба ската крыши и к тому же на показанной Вами миниатюре,
    ригель жестко скреплен со стойкой (опорой) конькового прогона. Эта конструкция более
    статически устойчивая ...Многое зависит от узлов и их раскрепления. В наслонных стропилах
    схватка (затяжка,ригель) не работает практически, а вступает в работу при критических и
    неравномерных нагрузках. И она не является "средней "опорой для стропил.
  5. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Хотел еще уточнить такой вопрос. как расчитывается нагрузка на стропила с подстропильными подкосами. Можно ли их считать в экселе по строп. 2.
  6. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Niroc, подкосы считаются опорами и стропила с подкосом можно считать
    в Стропила 2.
  7. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Получается что если считать с подкосами то пролеты 5,1 метра перекрываются стропилами 200*50.
  8. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Вот сижу рисую как бы выглядели наслонные стропила. выдержат ли они нагрузку. Стропила сечением 200 на 50 с дополнительными прогонами. будет опираться на несущий конек. Вверху хотел сделать жесткое защемление. опираться будут на мауэлрат. Шаг стропил будет 0,6 м. Есть вопрос как организовать подкосы в том месте где балкон или лоджия. попробую показать графически.
