Переделка системы отопления с ПЦ PPR на ЕЦ в металле
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем U150, 13.01.14.
  1. U150
    U150
    U150
    Вот теперь всё понял. Спасибо.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    От слов не отказываюсь, но ...постеснялся:|: предложить еще и разводку пОверху Ду50.:close:
  3. U150
    U150
    U150
    Если получу от Вас "добро" на биметаллические радиаторы:hndshk: в моей СО. Непременно буду делать весь верх Ду 50. И попутно вопрос: как правильно подсоединять оконечные радиаторы? Ведём лежак Ду 50, на самом конце ветки привариваем переход на Ду 25 и тянем вниз к радиатору. Или завариваем торец лежака заглушкой а вварка стояка Ду 25 сверху вниз где - то ближе к краю батареи.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Правильно уловили связь между "улучшением" разводки и "тормозами" - антифризом и сопротивлением биметалл. радиаторов.
    Греть-то они будут, но все равно меньше, чем чугунные. Какие сейчас?
    А это на вашу "эстетику". Заглушка в торце обычно - с перспективой дальнейшего ...развития крыла.
    Нарисовал, имхо, достаточные диаметры:
    Там же и места изм. диаметров.
  5. U150
    U150
    U150
    Сейчас стоят стальные панельные Dianorm тип 11, подключение - на фото. Греют превосходно, кроме комнаты (поз.4 схемы)- киловатника не хватает на 14 метров, собираюсь ставить 1,6кВт, но вход у них 1/2", а у биметалла все-таки 3/4" - только из-за этих соображений хотел их поменять.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Греют "превосходно" с насосом или ..без?:faq:
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    у биметалла 1".
  8. U150
    U150
    U150
    Нет. У Монолита (который разрешён к использованию незамерзаек) стандартные входы выходы на 1/2" и 3/4" вваренные на заводе т. е. в магазине нужно брать конкретный размер (специально сейчас перезвонил в магазин0
    Безусловно с насосом. Без насоса попробовал - давление пошло к 3 -ке оочень быстро, больше желания экперементировать с ППР ми трубами не возникало. А с насосом к батарее не притронуться.
    И попутно по трубам. Запутался в трубных Гостах. Труба ВГП Гост 3262 - 75 будет правильным выбором?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да, эта труба так и указана - "ВодоГазоПроводная" (ВГП).
    Хотя (только под сварку) подойдет и труба эл. сварная ГОСТ 10704-91 с обозначением д57 (наружный диаметр) с толщиной стенки от 3,2 мм. и выше.
    ...Выглядит на 3 мм. "тоньше" трубы ВГП и "аккуратнее" стыкуется с "уголками" 90*, под сварку.
  10. U150
    U150
    U150
    Я конечно за сварку. Сварной есть, варит и газом и электро. Единственно думаю как это все делать в деревянном домике. Может есть смысл варить частями на улице а в доме это скручивать? Но это уже больше к опыту моего сварщика.
    После монтажа есть смысл в опрессовке под давлением? И правильно я понял, протопка несколько раз без насоса для удаления воздуха из системы? Или это касается только воды.
  11. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Хорошая тема есть
    https://www.forumhouse.ru/threads/195633/page-21:hello:
    Конечно, возможное варится на "улице". Но вся особенность сварки в деревянном доме - только повышенные меры "укрытия" дерева и предосторожностей.
    Имхо, лучше эл. сварка - нет такого "факела", как у г/св. горелки. И нагревы / деформации труб меньше.
    Вопрос, вообще-то, сварщика, что ему лучше.
    Опрессовка обязательна. - "И на старухУ бывает прорух. ...неприятность".:flag:
    Хотя бы с "естественным" давлением полностью залитой системы.
    ...Газы, имхо, растворяются не только в воде. :ogo: Точной инф. по О2 в "антифризах" не имею.
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    внимательно смотреть за искрами. подкладываются мокрые тряпки и бутыль с водой. после окончания работ ещё пару часов нюхаем (вдруг искра какая закатилась).
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    мочил в районе сварки садовым опрыскивателем.
  15. U150
    U150
    U150
    Ну раз все делают. Думаю тоже сможем.
