Переделка системы отопления с ПЦ PPR на ЕЦ в металле
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем U150, 13.01.14.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    после сварки хорошенько проветрить. потом закрыть окна и НЮХАТЬ воздух (на случай воспламенения),
  2. U150
    U150
    U150
    Спасибо понял.
  3. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    1. Купите настоящую кошму. Натур. толстую-плотную от 1 до1,5 см желательно. На авторынках или где найдете.(Проблема та еще) Пару кусков достаточно 1мх1,5м Лучший из гибких материалов! Для пущей важности (я его с дурма 30м купил-как основная защита-фигня) можете купить брезент огнеупорный 70р/м.пог. Пару-тройку метров ток. в 2 слоя.(за кошму или для "радиуса обстрела болгарки"). По кошме брызги металла не скачут. Но надо работать и болгаркой-летит далеко.
    Вообще ...спец варит стык-Вы стоите сзади-смотрите куды че летит-отражаете (на кошму)-укрываете где надо-брызгаете и т. д. Ему не до этого- он занят швом!.Помогаете -подаете инструмент (он то например лежит вверх ногами и ему то зеркало, то молоток-зубило, то ...масса знае те ли пропала.)
    и Вы обеспечиваете безопасность.
    2. Кусок-другой проф-листа или просто тонкой оцмнковки - ваш большой друг и "страховой полис". Иногда гнется-вырезается- даж Вашим спецом по месту-он точно знает куда че полетит.
    Всегда у Вас на стыке "брызгалка" с водой! Брызгать надо не столь бревно (попробуй подожги) а сколь паклю (она не горит-тлеет-выдает запах-поэтому уходим с обьекта только ч/з час после заверш. сварочн. работ пронюхав все где варили) и кошму на полу неплохо.
    Стандартно- побрызгав паклю к стене ставим жестянку-на пол кошму (под жестянку). Кошму к стене обяз. заворачиваем на5-10см. У меня вообще пол был застелен картоном. Жуть.
    3. Очень- очень советую варить спец. электродами.(не МР-3 от которых срач.как от огнемета) Ваш спец подскажеть. Хороши (очень) японские (настояшие) LB52U 2,6мм. Можно и УОНИ-но кто с чем работал. На порядок! меньше брызг! и лучше качество шва!
    Это самое считаю главное для безопасности (они дороже в 2 раза-фигня). Зато имеем красивый-без непровара шов, чего не сделаешь МР-ом. У меня на 150м 57 трубы ушло 4пачких5кгх950руб.
    Вот имхо 3 основные ВЕЩИ безопасности работ в деревянном доме.
    Удачи!
  4. U150
    U150
    U150
    Тихон очень признателен. Так и буду делать. Двойной прорезиненый (фик подымешь) брезент есть, а вот кошма это будет гимор. В подмосковье ни разу нигде не видел. Хотя искал, когда печку перекладывали. Но буду искать. Ещё раз спасибо.
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Намочи и нет проблем. :hello:Удачи
    Резать и подгонять на дворе.
  6. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Смотрите на авторынках-утеплитель мотора в зимний сезон- у "нас" навалом счас. Пол сантиметра-200 руб за кв. м. Шинель там старая...тож войлок думаю-пойдет.
  7. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Послушайте ув. U150 этот дельный совет.
    На самом деле- отводы безшовные крутоизогнутые (гостовские) идеально без ступеньки стыкуются именно с ЭС трубами Д57например (наружный диаметр). С ВГП будет ступенька ввиду различного наружного диаметра-соосность стыков в 2-х плоскостях будет гимором сварщика (просто в уголок струбцинами не зажмешь) и Вашими нервами по поводу "красот" трубопровода системы.
    Найти нормального завода ввиду востребованности ЭС- проще.
    Но только -как по форуму совет- берите извесного старого мощного завода. Северсталь там иль др.
    По тех. характеристикам различий ВГП и ЭС абс. нет. ГОСТ регламентирует лишь диаметр (внутр или наруж). А название водогазопроводная связано с возможностью на ВГП трубе резать полноценную резьбу. Што под сварку без надобности. Шов тож одинаков. Гидроиспытания одинаково и обязательно. Озаботьтесь толщиной стенки-имхо 3,5 гут. Сварщик скажет спасибо и будет долговечно. Я взял 4 (цена была одинаковой).
  8. U150
    U150
    U150
    Я так и думал. Ещё хочу какие нибудь тиски трубные купить.
    Насчёт трубореза договорился, но где -то прочитал, что он какую - то риску оставляет и что всё ж лучше болгарка :faq:.
    Думаю что нибудь всё равно найду.
    По трубам. Спасибо понял.
  9. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Употеете :hello:с "нормальными трубами"! Время вагон уйдет. Да и смысла нету.
    Имхо болгарка или лучше по времени /безопасности отрезная пила (типа моей макиты 7т.р. в аренду иль купить- китай 2квт.-4тр тож работает норм.)
    А что делать ими? Не видел "трубные" никогда. Обычные всегда пригодятся.
    Узловую подсборку -на улице. Все резы труб там же. Я в подвале делал.
    Все свариваемые концы дернуть на 1см. зачистным кругом от окислов болгаркой! В т. ч и покупные КЗ отводы! Торец тоже если не свежий!
    Проветривать- дым-изжога/глаза не слабо.
    Зауважал я "этот нелегкий" труд!
  10. U150
    U150
    U150
    вот такие примерно http://zubr-instrument.ru/tiski-clesarnye-p-5217.html
    Изготовители разные. Мне, как начинающему монтажнику показалось, что удобный инструмент для фиксации труб ИМХО. Ну болгака так болгарка. Ей ведь тоже нужно уметь торцы ровные делать и небезопасно на больших диаметрах. На ютюбе видел как режется труборезом и отрезной пилой. Как - то легко в кино получается у ребят.
  11. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Что-то в этом есть, но это специальный инструмент, мало у кого из современных монтажников имеющийся, по причине, наряду с более надежным креплением трубной заготовки, требующий надёжного/прочного крепления собственно тисов, что порой проблематично при разъездном характере работы. Да и труборез по скорости/трудоёмкости уступает обычной болгарке. О отрезных пилах тоже была тема на форуме, "-" уводит пилу от линии реза. Оптимально без кап. затрат - разрезная обечайка (из подручных материалов - лист А4 плотно обёрнутый вокруг трубы) + болгарка, рез выполняется за 3..4 приёма, в зависимости от диаметра.
  12. U150
    U150
    U150
    А что - очень даже просто. Сам бы я точно более нерациональный путь искал (о чём написал раньше).Спасибо.
  13. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Точно так!,... мой Андрей и делал когда болгаркой отрезал-трубу полоска бумаги с ровным краем.
    Но. Имхо опыт нужен=твердая рука с ЕЦ-ми диаметрами трубы (я вот боюсь (после закусов) и поэт и взял отрезную макиту чтоб в стороне не сидеть-резал как "лапшу" трубы быстро в размер с четким 90град. углом, безопасно-вот там и тиски Вам и угол любой-рез с зажимом и выцеливанием 57х4 трубы=1мин не более). Для НАС не профи - само-то при создании СО. Конечно потом этот "зверь" пригодится не так часто. На 150 м/пог СО =2-3 отрезных круга. А под 45град резал (делали металлокаркас лесницы из 80х40х3 профтрубы) так вообще мило дело.
  14. U150
    U150
    U150
    Почитал ещё Ваш отчёт. Думаю найду такую пилу на время монтажа.
  15. U150
    U150
    U150
    Вроде определился где трубу буду брать. Э. С Гост10704 - 91. Есть 57 труба толщиной 4 мм. Единственно чего не понимаю при выборе: там указано из какой стали она сделана. Кипящяя сталь, спокойная сталь и т. д. Что брать или с этим не заморачиваться? А вот Э. С. 45 труба только идёт 2,5мм.Толще что - то пока не нашёл.:faq:
    Кроме Северстали что ещё можно посмотреть?
