Переделка системы отопления с ПЦ PPR на ЕЦ в металле
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем U150, 13.01.14.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так вы по гост 3262 посмотрите.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вопрос, имхо, к "трубнику", ув. Забаненный. Проще спросить, что (?) берут монтажные фирмы...
    Трубу ЭС по ГОСТ 10704-91 следует брать, если не собираетесь нарезать на ней резьбы. Не получится полноценная резьба. Или придется приваривать "резьбы" изготовл. из трубы ВГП по ГОСТ 3262-75.
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Гамно... Труба должна быть 3,5мм.
  4. U150
    U150
    U150
    Вот я и думаю. Может на разгонную и на вехние лежаки согласно схемы отредактированной Ув. Lyko взять Э. С. 57 а обратка Ду 40 и стояки Ду 25 закупить как подсказывает Ув. Фёдор1 ВГП толщиной от 3.5мм?
  5. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Это что то "новенькое" от продаванов... :faq:
    Такими "показателями" труба не характеризуется. Есть ГОСТЫ. Есть марка стали и т. д.
    Берите хоть ЭС хоть ВГП но 3,5мм мин. известного нашего старого завода.
    А то уже... кетайскую трубу стали продавать-дешево.
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    неа. не от продаванов. есть такие. кипящая, спокойная и полуспокойная. указывается в марке стали напр СТ3кп.это способ раскисления. а вот как влияет на свойства уже забыл. :faq:
    вроде никак. не стоит на это обращать внимание.
  7. U150
    U150
    U150
    Так и буду брать.
  8. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Так мне мой друг (не имей 100 рублей) продающий "железо" на крупной городской металлобазе и сказал, когда я под заказ у него обговаривал "трубу". Есть ходовые р-ры. Они их и таскают. Потоньше-подешевле.
    Четверка не в ходу-дорого. А заводы то (серьезные) выпускают. Долго рассказывал про...штрипсы и т. д., короче марка стали нам для домашней СО -не влияет, не парьтесь. Не те нагрузки.
    Найдите норм. контору и сделайте "под заказ". За ваши деньги с гарантированной накруткой-прибылью купят-привезут точно "ВАШ" размер.
    Номенклатуру выпускаемой трубы гляньте на сайте завода. Заоодно и размер хлыстов. Для расчетов.
    Определитесь с резкой на части-важно не прогадать. У меня заводские хлысты шли по 11,9м вроде.
    Резал на 3 части- угадал.
  9. U150
    U150
    U150
    Получил из Белоруссии заказанный мной шаровый обратный клапан. Производство Польша Tech-Pol. Я его планирую ставить на байпасе, горизонтально. Как считаете, достойный вариант или стоит поискать itap-овский лепестковый?
  10. U150
    U150
    U150
    Прям в точку. Везде где пока искал - не возим т. к. дорого.
  11. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Я такой не видал.
    Может и по устройству-аналогичен. "Зеленый /по форуму/- точно работает".
    Вообще ИМХО этот девайс лишь бы безотказно выполнял свою простую функцию -туда впускал, обратно нет (хлопушка) с минимальным сопропотивлением.
    Кто нибудь из товарищей думаю подскажет по Вашему клапану. На вид "сурьезный и основательный".
    УДАЧИ!
  12. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Работают они и в горизонтали. это и в инструкции написано.
  13. U150
    U150
    U150
    Ув. Lyko. Показал схему СО, отредактированную Вами, сварному для ознакомления. Он сказал, что всё ему понятно. Единственно говорит сколько систем сварил - РБ всегда ставил на обратку. Мол кипеть у тебя будет РБ? :faq: Есть ли к этому предпосылки по планируемой СО.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Дело не в кипении..:no:
    Заглянем к ув. тов. Сканави А. Н. :um:
    Наверное, ваш мастер "всегда ставил" РБ
    вот так..(?)
    Или по варианту справа в) на рис. ниже(?)
    Но. Обратите внимание, что эти варианты - для СО с насосом.
    Как видим, тов. Сканави А. Н. не возражает и против РБ на подаче, даже с насосом.
    И он прав, т. к. врезка РБ на всас насоса призвана компенсировать разрежение, создаваемое насосом.
    А какое (?) может быть разрежение в контуре с 50-ми трубами? :faq::ogo:
    Разве что с насосом от пожарной помпы...:um:
    Все, что требуется от насоса - создать перепад давления в ...0,2-0,5 м. вод. ст. для достаточной циркуляции в системе ЕЦ.
    Для этого подойдет даже "не напористый" насос, с паспортным давл. 2-2,5 м., который найти-то трудно в продаже.
    И разрежЕние-то он создаст 10 - 20 СМ (сантиметров) вод. столба, при высоте открытого РБ в ..3-5м.., каковАя высота считается достаточной для создания "кавитационного запаса" насосу при Т* = 70-90*...
    Тогда, как в "чисто ПЦ" системе, с трубами большого сопротивления, даже разрежение в 2 м. в.столба можно компенсировать увеличенной высотой РБ на подаче.
    (увеличенную высоту "h" тов. Сканави А. Н. указал на рисунке выше - 7.8 а) :um:
    А в случае "чисто ЕЦ" бачок, врезанный в обратку, при отсутствии насоса вообще...- "эксклюзив".:close:
    Предпосылки к закипанию есть всегда, начиная от "ухода" воды в бачке, не подпитанном, по забывчивости и заканчивая излишне мощным нерегулируемым по Т* котлом при работе с почти откл. радиаторами.
  15. U150
    U150
    U150
    Большое спасибо. Понял.
    И ещё один момент: а можно на концах крыльев, трубы закольцевать т. е. сверху от лежака Ду 50 опускаемся вниз и соединяемся с обраткой Ду 40, а батареи (крайние) подсоединить не на проход, а вход в радиатор от вертикального стояка, выход в обратку? Т. е если перекрыть Ш. Краны на радиаторах (крайних) теплоноситель будет идти только по трубам. Ну это если не сильно нужно топить в доме при небольших температурах "за бортом".Или извините глупость сморозил?
