Переделка системы отопления с ПЦ PPR на ЕЦ в металле
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем U150, 13.01.14.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    почему КАК для себя? чужим людям делаете?
  2. U150
    U150
    U150
    Упаси боже. Конечно для себя. Чтобы кому -то делать надо много знать и много уметь делать своими руками. Просто никогда не ставил радиаторы. Спросил у местных "умельцев" как ? - " ставь на американки и быстрее и красивше". А если резинки потекут -"так не сразу же" это чужим людям. А если на сгонах " да надёжно но ну их на ... крутить. Это для себя.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    крутишь ОДИН раз и забываешь.
    вообще то вам и советуют определённые американки, а не просто то что лехше.
  4. U150
    U150
    U150
    если это касаемо чугунных с паронитовой покладкой, то что - то у меня с ними не очень. Там на фото (как сейчас) стоит такая, так пол года подтягивал капало, а это всё же гликоль. Потом затянул её ключами большого размера насмерть. Вроде стоит. Но правда и паронит ничем не мазал может стоило герметиком сдвух сторон?
  5. U150
    U150
    U150
    Мужики, приступил к монтажу системы и заглодали меня сомнения по одному месту в схеме (пометил желтым). Не нужен ли там обратный клапан, чтобы обратка кухни, гостиной, малой комнаты не давила бы в большую, не тормозила бы поток? В старой системе отопления из ППР клапан у меня там стоял, вот и призадумался... Очень прошу ответить, т. к. монтаж встал на этом месте! П. С. По окончанию монтажа с меня - фотоотчет.
  6. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    @U150, "ляпов" хватает, Вы что "курили"?:faq:. Мощность монолита биметалла завышена, панельники:no: на СО с претензиями на ЕЦ не есть гуд, а клапан, куда Вы норовите втулить и нать не нать:no::no::no:.
  7. U150
    U150
    U150
    Kylibin, так вроде всю эту тему к этой схеме "шли"?! Мощность монолита исходя из площади комнаты выбрана (15 м2), ЕЦ - это у меня как аварийный режим работы при пропадании электричества, основной - с насосом. Про клапан понял - не буду ставить. А еще есть какие-нибудь откровенные ляпы?
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Именно, но подняв две последние страницы, ничего по схеме (в виде #80) не увидел. Как известно, "черт кроется в деталях". По деталям:
    - "смутила" мощность Рифар 350 - 12 секций =1,6 кВт, в реальности 1,2 кВт;
    - _ мощность Dia Norm h=450 тип 11 = 0,72кВт, = 1кВт;
    - подъём "лежака Ду50" должен быть со стороны РБ, на схеме можно толковать двояко.
  9. U150
    U150
    U150
    @Kylibin, с Рифаром - понял, ну уж купил, что поделать, если будет невтерпеж - поменяю;
    по лежаку - так и делаю, там где РБ - там наиболее высокая точка, там где раздвоение на две по 40 мм - наиболее низкая. По Дианорму, получается, у меня опять же мощность не та указана (по факту 350 мм, а я срисовал для 450)... Мда... Ну да ладно, топка расставит все точки над i. Спасибо за оперативные ответы!
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Горизонт..jpg Где-то так.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    на байпасе кран и клапан местами поменяёте, маевский не нужен (воздух в насоса через винт спускается). панельники лучшее конечно поменять на радиаторы.
    если у вас это ВСЯ нагрузка (тепловая) и второго этажа не будет, то вам так то и 32 трубы хватит на лежаки подача/обратка. у меня на 40ке в два крыла 110 секций висит (и греет), к примеру.
  12. U150
    U150
    U150
    точно так и собираем
    Диаметр труб на схеме корректировал Lyko с учётом типа теплоносителя и типом радиаторов. Шаровой кран на обратке у насоса конечно поменяю местами с обратным клапаном тут опечатался (буду ставить не шаровый а Итап лепестковый) А трубу 50 и 40 кольцуем на крыльях Вы говорили правильное решение т. к. буду иметь возможность обогревать домик одними трубами. Конечно и 32 труба подошла бы, но у меня незамерзайка. Кран маевского на байпасе тупо срисовал с одной из схем. Посмотрю есть ли винт на моём насосе Грунфас. Если найду то не буду ставить Маевского.
  13. U150
    U150
    U150
    Мужики, собрал-таки систему! Теперь прошу подсказать по опрессовке. Хочу первую опрессовку сделать воздухом с поиском утечек мыльной пеной, чтобы не заморачиваться с водой - заливом, сливом, заливом антифриза. Попробовал автомобильным насосом - не получается. Хочу попробовать мощным автомобильным компрессором. Подскажите, давление качать где-то 3-4 атмосферы? Закачать и выдерживать такое давление ну, скажем, часов 6? Или порекомендуете все же с водой заморочиться?
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    С оглядкой на максимальное давление котла.
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А есть обычный компресоор? я делал так...
    1. компрессор с ресивером на 50 литров типа такого. Компрессор WESTER W 050-150 OLC- взял первый что попался в поиске.
    2. взял тройник из цветного металла диаметром 1/2 дюйма.
    3. купил манометр показывающий давление до 10 барр.
    4. купил специальный штуцер с однйо стороны коннекторк в комплессор с дргуой стороны резьба 1/2 папа.
    5. купил сгон диаметром 1/2 дюйма - папа-папа.
    6. купил кран шаровый 1/2 дюйма папа-мама
    далее такой порядок.
    сразу закрываем все краны перед котлом! так как в котле есть автоматический воздухосбросник!
    1. вкручиваем тройник к тому месту куда будем дуть. если нужен сгон, вкручиваем его..(в зависимости от того папа или мама, то место, куда надо вкрутить тройник)
    2. вкручиваем манометр в второе место подсоединения этого тройника. стык промазываем фумлентой и пастой.
    3. к оставешумся тертьему выходу тройника подключаем шаровый кран.
    4. к выходу шарового крана подключаем штуцер поз. 4 из списка выше.
    5. далее втыкаем этот конектор к шлангу компрессора.
    все стыки промазываем фумлентой и пастой.
    далее качаем давление до 2 бар. и закрываем кран..(поз. 6.) и начинаем проходить пеной начиная от того место куда дули. если через 30 минут стрелка манометра стоит там же. значит все ок... если стрелка падает значит ищем дальше все места протечки...
    у меня на 3 этажах и площади 150 кв. м. было 3-4 плохих стыка.
    далее когда все проверяем надо дать 2 бара и выждать 24 часа! если стрелка упала. значит есть плохие места. у меня так вышло. что через пол года просочился антифриз. капает 1 капля в день.
    надо переделывать. но пока банка спасает :))
