1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 44
"Воздушная" лестница
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем kar1sson, 14.01.14.
  1. ollifen
    ollifen
    ollifen
    Красноармейск
    каркас с работой мне обошелся в 80 000, без стоимости хим анкеров, не помню сколько упаковок ушло... с сверлением коронкой стен и материалами
  2. nommer28
    nommer28
    nommer28
    Краснодар
    Диапазон цен конечно хороший. С таджиками вам конечно повезло, сейчас и их дешево не возьмешь, прошли те времена. И такую довольно сложную вещь как лестницу им страшно доверить, это надо с ними все время быть, на контроле.
    Да, хим анкера наверное тоже в копеечку стали, тем более 50 -ую трубу. Как я понял, вы коронкой в стене бурили отверстие, заполняли смолой и вставляли трубу по уровню. Так конечно немного проще, чем варить к закладным.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Так это и было, еще до декабрьских скачков. Да и как-то не заметил, что в стране зарплаты массово растут. В общем со стоимостью работ непонятно - можно и за 100 тыр сделать некачественно, можно и за 50 тыс нормально.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    возможно такой способ получше, чем варить на закладную. Вроде проварено хорошо, но электросварка меня смущает. Но мне такой способ не очень подходит - стена в полкирпича, а способ лучше для бетонной. Может кстати из-за замуровки не чувствуется вибраций.
  5. nommer28
    nommer28
    nommer28
    Краснодар
    Мне тоже. Пустотелый блок, там одной химии уйдет литров сто на заполнение пустот. Да и бетон привычнее. А с сваркой думаю ничего не случится. Мы всей семьей прыгали на пробной ступеньке на 3х прихватках, и ничего. Тут главное горизонт выдержать, ведет от сварки страшно.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    С горизонтом нормально получается если ступени устанавливать на подобную простейшую конструкцию.
  7. ollifen
    ollifen
    ollifen
    Красноармейск
    Да, так и делали. Не таджики, человек, который 20 лет работает с железом, очень качественно. Замерщики приезжали которые, очень удивились такой точности :)
    Стена несущая, 44 см, заглублялись на 30см
    Анкера я покупала по 650 упаковку, по 2 вроде на ступень вышло +/-
  8. ollifen
    ollifen
    ollifen
    Красноармейск
    Как вариант отделки ступени рассматриваю 11мм фальшбалку снизу и 2,5 см ступень сверху... Получается 8,5 см не толстовата будет?
    В одной фирме предложили:
    Нижняя часть консоли будет стоить 65х325х65 за метр погонный 2 830 рублей (толщина 11 мм)
    Верхняя часть 325х20 будет стоить за метр погонный 2 400 рублей.
  9. nommer28
    nommer28
    nommer28
    Краснодар
    Почти так и делали, устанавливали конструкцию, выставляли по уровню, придавливали сверху грузом, варили прихватками с разных сторон. Потом смотришь- груз поднялся на пару мм. Приходилось проваривать снизу. Вообщем гемор, но ничего, получилось.
    Я примерно так и планировал, правда сверху П-образка 2,5см, а снизу матовое стекло- 4мм, чтобы разместить в полости ступени подсветку. Общая толщина получается 80мм. Даже сделал одну ступеньку для эксперимента из сосны, вроде ничего. И еще думаю о креплении стекла к торцам ступеней.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    надо будет свои посмотреть - внешне вроде нормально, по уровню не проверял. Если мм- можно будет чистовой сделать. А см уже видно сразу.
  11. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @sonder RZN А что можете сказать про такую лестницу, возможно самостоятельно сделать? IMG_2165.JPG
  12. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @Zloy, думаю что можно, если инструмент умеете в руках держать.
  13. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @sonder RZN Хотелось бы понимать как это делать для контроля тех, кто умеет инструмент в руках держать. Может быть у Вас есть какие-то инструкции, образцы, примеры?
  14. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @Zloy, не совсем вас понял.
    а теперь:
    мне кажется, что это две разные задачи.
    Как контролировать рабочих - каждый решает сам, я вас этому не научу.
    Я бы нанял нормальных специалистов, например здесь: https://www.forumhouse.ru/exchange тогда и волнений меньше будет.
  15. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    Образец и пример - вроде есть в этой теме на первой странице... Визуально лестница на вашей картинке не отличается от моей. Так что осталось найти кто сделает "без косяков"...
