1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 44
"Воздушная" лестница
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем kar1sson, 14.01.14.
  1. boris45
    boris45
    boris45
    Курган
    Посмотреть вложение 3206577 Посмотреть вложение 3206578 Лестница очень классная. Хочу такую же! Не подскажете, в моем варианте это возможно?
    Материал -газобетон. Посмотреть вложение 3206577 Посмотреть вложение 3206578
  2. boris45
    boris45
    boris45
    Курган
    Если шпильки 12 через всю стену (для крепления 20 швеллера), то не расшатаются ли они со временем (газобетон все-таки)?
  3. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    При сомнениях, можно и с обратной стороны положить лист под шпильки... Хотя не очень понятно как поворот проходить с такими ступенями... и как крепить к ненесущей стенке...
  4. nommer28
    nommer28
    nommer28
    Краснодар
    У меня лестница, правда с одним поворотом и так же мимо окна. Я выбивал в блоке полость на 2/3 толщины, заливал закладные, потом их между собой сваривал, получилась одна закладная. К ней и варил ступеньки.
  5. boris45
    boris45
    boris45
    Курган
    Передумал делать такие ступени. Жесткости маловато, думаю будет вибрировать.
    А что если такой вариант? У меня правда теплый пол уже есть, 3 см залит. Выдержит?
    Если бетонную залить? На фото тонкая очень. Вес небольшой должен быть. Только какая толщина этих бетонных ступеней? И как там лежит арматура? Выглядит интересно, нестандартно. Вверху у меня 22 швеллер заведен в плиту перекрытия.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    нагрузка на стяжку нереальная
  7. boris45
    boris45
    boris45
    Курган
    Теплый пол лежит на утеплителе 70 мм и ниже плиты перекрытия. Может какой-то периметр вырезать до плит перекрытия?
  8. boris45
    boris45
    boris45
    Курган
    Чтобы низ лестницы установить не на теплый пол.
  9. boris45
    boris45
    boris45
    Курган
    Фото теплого пола
  10. boris45
    boris45
    boris45
    Курган
    Это фото проема.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  12. boris45
    boris45
    boris45
    Курган
    Пустотелые, да
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    эта лестница в бетоне будет весить немеряно, я бы не рискнул
  14. boris45
    boris45
    boris45
    Курган
    Куб уйдет? Это примерно 2 тонны. Жаль... Лестница понравилась
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну не 2, а 2.5 т - все ляжет на плиты 800 кг на м2, нагрузка точечная, в теории должно держать - по факту я бы по качеству текущего ЖБИ 800 кг/м2 ставки бы не делал.
