1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 44
"Воздушная" лестница
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем kar1sson, 14.01.14.
  1. ID293528
    ID293528
    ID293528
    Я бы побоялась такую делать, хотя лесенка очень красивая.
    Красота её бесспорна.
    Но на мой взгляд жесткости в креплении ступеней к стене нет, не смотря на усиление самой ступеньки даже ребрами жесткости, вторая сторона весит в воздухе.
    Стена из пенобетонных блоков?
  2. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Давайте не будем гадать на кофейной гуще.
    Жесткости на кручение швеллера 22 в расчетах придостаточно. Основная нагрузка как раз не на швеллер, а на ступени.
    Рассмотрим ступень как балку, защемленную одним концом в стене.
    Момент инерции (жесткость) без перемещений ступеней для трубы 50 будет равен 56 кг/м. Две трубы 112 кг. Без учета так называемых прыжков. И еще учитывая что нагрузка прикладывается примерно по середине ступени будем иметь как минимум двойной запас прочности.
    Предположим человек ходит прыгая по ступеням. Нагрузка возрастает многократно.
    Поэтому автор предложил снять нагрузку за счет стекла, у которого прочность фактическая прочность при растяжениии колеблется в пределах 35... 100 МПа. но всеравно достаточная для компенсации перемещениия распределив нагрузку на соседние ступени.
    Как то так. Поправьте, если я не прав.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А чего поправлять - есть целый класс аналогичных лестниц. У меня десятка два фото накоплено.
    • 50bd3ce0b3fc4b60b1000126_house-m-monovolume-architecture-design_haus_mayer_15.jpg
    • 50bd3d03b3fc4b60b1000129_house-m-monovolume-architecture-design_haus_mayer_14.jpg
  4. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    @kar1sson, можете фотографии поближе самих ступеней? интересует как "натянули" дуб на металлический каркас, не вижу ни одного шва :)
  5. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Нужно понимать что для каждого случая имеет место свое решение.
    Слабым местом в нем возможно будет крепление в самой стене. В Вашем случае крепление в стене 120мм из 2 НФ будет трудновыполнимым.
    ЗЫ: заменив профильную трубу в ступени на швеллер 5 например получим более жесткую конструкцию.
  6. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Применяют запилы под 45 гр., фрезеровка канавки и склейка в трубу через отрезки фанеры. Потом конструкция просто надевается на каркас.
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Скорее всего в ступени выбрали паз и с торца одели, снизу зафиксировали. Но... ступень толщ. 80мм, труба 50мм + 2,3мм, чтоб легко налезло. Итого, ну пусть будет 50 - по 15мм на верх/низ. Маловато вроде. Что то мне кажется слабоватое это место, но это конечно время покажет.
    @kar1sson, про увлажнитель надеюсь Вам говорили?
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
  9. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Незнаю, трудно сказать. но нижняя ступень - срез у стекла точно не поперечный. а продольный.
  10. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Видел в конструкции применяют заделку консольно в стену труб, в массиве делают отверстия. ступень надевается на две трубы.
  11. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    Нет, проблема может быть зимой из-за сухого воздуха?
  12. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    Из керамзитобетонных.
    Жесткости не было пока не было стекла. Со стеклом вторая сторона только визуально "висит", а на самом деле распределяется нагрузка... и нигде ничего не прогибается, не "играет", не скрипит.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Совершенно верно. В помещении необходимо поддерживать определенную влажность. Для этого уже давно пользуются парогенераторами.
  14. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    Нет, точно не массив. К сожалению, изнутри не сфотографировал, а сейчас конструкцию не вспомню...
  15. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    В принципе, на втором этаже работает один... не знаю насколько его хватит на объем дома (не хватит, естессно)
