1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 44
"Воздушная" лестница
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем kar1sson, 14.01.14.
  1. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    Вертикальная высота стекла 117см. но если смотреть на 2-ую ступень, то от края ступени вертикальный размер - 90см.
  2. portra
    portra
    portra
    Иваново
    в вашем случае расчетная величина перемещения конца ступени без стекла будет составлять до 2 см при весе человека 150 кг
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И на чем основывается расчет?
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А толщина стены какая? где-то ранее видел 100 мм?
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Так я тоже хочу варить ступени на швеллер. Просто у меня лестница однопролетная - ограждение из стекла туда плохо вписывается. Это к вопросу жесткости конструкции.
    Кстати по стеклу в ограждении есть и такое мнение. Мне сложно его комментировать - живьем подобные ограждения не видел. Но на стеклянном китайском столе из 10 мм закаленного стекла стоял (90 кг веса).
    А швеллер реально жестче квадратной трубы?
  6. portra
    portra
    portra
    Иваново
    на предельной деформации конца трубы. "Cопротивление материалов". 3 курс
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не сомневаюсь, в вашем расчете.
    Но в данном случае наверно правильней было бы считать, не конец трубы, и наверно даже не рамку, а полностью всю ступень.
  8. portra
    portra
    portra
    Иваново
    сварив рамку из швеллера, дополнив эту рамку косыми перемычками, надеюсь будет жестче. надо посчитать.
  9. portra
    portra
    portra
    Иваново
    задачи считать ступень не было. я прикидочно посчитал выдержит или нет. и величину перемещения под нагрузкой.
    У меня сейчас стоит тоже задача выбора материала для лестницы и такой вариант исполнения мне интересен. Но думаю жесткость предложенного варианта без стекла с помощью сварных элементов не обеспечить. Прогиб все равно будет. Вариантов заделки в тело стены тоже огромное множество.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В данном случае да. Это будет уже другой конструктив и другие условия.
    Стекло в данном исполнении выполняет роль несущего поручня, аналогичные условия выполняют больцы, тяги, кованные ограждения и т. д.
  11. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    Эти стены толщиной 200 мм
  12. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    Наверно именно так, только вот надо найти человека на 150... :)
    И поставить его на край непросто с двумя пролетами - головой упрется :aga:
    ПС ладно, это шутки, но считать такие вещи надо обязательно.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это не сложно. Человек с ношей.
  14. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Ну да, присмотрелся - прожилки "чуть-чуть" не совпадают, но видно, что старались! Молодцы!
    Однозначно!
  15. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    Вариант без крепления с одной стороны ступени вообще, хорош только для дизайнерских фото. Все таки какие-то поручни нужны (даже если нет маленьких детей).
    А если пытаются обеспечить жесткость без стекла, то получаются очень толстые ступени, что визуально портит всю задумку...
