1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 44
"Воздушная" лестница
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем kar1sson, 14.01.14.
  1. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Отлично, начал себе строить
  2. gunter pet
    gunter pet
    gunter pet
    Красногорск
    @kar1sson, очень крутая лестница получилась.
    скажите где купить такие же основы ступеней, что-то сходу гугл не ищет ничего похожего
    или сами варили? тогда из чего?
  3. woodlab86
    woodlab86
    woodlab86
    https://www.forumhouse.ru/threads/286103/
    Эта тема заставила меня выложить свои наработки. НИЧЕГО НЕ ПРУЖИНИТ!
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ну так и выкладывайте именно наработки, а не лозунги, как ничего не пружинит - попрыгайте на краю ступени :hello:
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ну раз пошла такая тема...
    Мои чернявые неспешно врезали в стену - сварили за неделю.
    Швеллер в стене 200, на ступени 65.
    У меня 90 кг - слегка прыгал на краю - нормально держит, но ступень немного пружинит.
    Единственно обваривать нужно швеллер по кругу, когда на одном швеллере (снизу видно) была обварена поперечная и одна боковая полка - на кручение заметен прогиб. Из-за этого пришлось ступень заузить до 24 см, потом нашьется до 28-30 см.
    Сказал - еще по центру добавить швеллер с распорками, чтобы связать вместе швеллеры и залить сверху плиточным клеем. Завтра посмотрю чего получилось. Теперь думаю чем облицовывать - деревом или микроцементом.
    Как вариант - сделать форму и залить плиточным клеем с фиброй.
  6. woodlab86
    woodlab86
    woodlab86
    Лично меня смущает приваривание швеллеров ступней торцом к закладной в стене. Сколько циклов нагрузки выдержит шов? А сколько циклов нужно, чтобы устал металл закладной, итак ослабленный сварочным швом? А если не прыгать, а споткнуться? Будьте внимательны на этот счет...по истечении необходимого числа отвалится резко и в раз... Ну, не будем кошмарить ситуацию... Циклов нужно много... Однако в моей конструкции, отвалиться по шву не может.
  7. woodlab86
    woodlab86
    woodlab86
    А чем будете обшивать ?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    резко там отваливаться нечему, если конечно не скакать втроем по краю в коматозе. А металл в 5 мм толщиной нужно сильно постараться ослабить сваркой.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  10. nommer28
    nommer28
    nommer28
    Краснодар
    Интересно. У меня в стене закладная из 16 листа и ступенька из двух швеллеров №12 и то переживаю за прочность и жесткость. Хотя может перестраховываюсь слишком.
    И высота ступени у вас не великовата?
  11. woodlab86
    woodlab86
    woodlab86
    Да да да
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    высота великовата - 25 см, там места мало, а площадку внизу делать не хотелось, но лестница не основная, мансардная - сойдет, ходили - для меня и супруги вполне удобно.
    Насчет жесткости - расчет в биме показывает 2 мм прогиб на один швеллер при 100 кг на краю, что вписывается в традиционные 1/250 и порядка 1 мм при нагрузке в середине. У меня фактически 3 швеллера и по самому краю есно никто ходить не будет. Даже с нагрузкой на 1 швеллер идя по середине лестницы вполне нормальные ощущения. За сварку тоже опасений нет - там проварено по кругу.
  13. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    Спасибо!
    Варили сами (фирма-изготовитель) из уголков - видно на одной из фоток.
  14. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    @woodlab86, если лестница не нравится и оцениваете эту тему на 3, то зачем рекламировать здесь себя, а меня приглашать личными сообщениями к себе в тему?
    Вопрос - риторический, если что...
  15. woodlab86
    woodlab86
    woodlab86
    Я приношу свои извинения перед Вами за недоразумение! Сам не знаю, как получилось так неудачно "ткнуть". Открыто, с искренним смущением, прошу Модератора исключить мой голос, если это возможно! Даже ценой какого-нибудь принятого на портале наказания. Это сообщение немедленно отправлю Модератору в личку...
