1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Каркасная баня–гостевой дом + Ламель Оптима + Г-образный щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Рыбник, 14.01.14.
  1. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    03.11.2013
    Воскресенье
    С утра лил дождь. Для крыши террасы мне нужно 7 листов ОСП. 1 лист есть, 6 надо купить. По техпаспорту, на крышу машины можно уложить груз не более 40 кг. С помощью безмена взвесил 1 лист ОСП 9 мм, что остался от крыши. Вес – 20 кг. Решил все же возить по 3 листа. Пусть и перегруз, но это будет 2 поездки, а не 3. Итак, привязал к крыше машины два бруска поперек, два 3-метровых бруска вдоль, и поехал в Малоярославец. Купил 3 листа 9 мм ОСП Nordboard 122х144 мм, Канада, грузчики положили их на бруски на крышу машины, и я поехал назад. Пока ездил, дождь немного приутих, а когда почти приехал, он припустил снова. Больше в этот день ничего не сделал. Вечером дождь перестал, и я снял ОСП с машины.
    04.11.2013
    Понедельник, выходной
    Уложил на крышу террасы лаги из доски 25х150 мм с шагом 32-33 см, чтобы на лист ОСП приходилось 4 доски. Длина стропил крыши террасы – 3 м, ширина ОСП – 1,22 м, вышло 2 листа и полоса 56 см. На данный момент в наличии есть 4 листа ОСП. 2,5 листа уложил первым рядом от стены, 1 лист уложил в начале карнизного свеса. Крепил желтыми саморезами 25 мм, через 15 см по краю листа, 30 см – по полю.
  2. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    05.11.2013
    По дороге из Москвы заехал в Малоярославец, купил еще 3 листа ОСП и струбцины, чтобы крепить его к брускам на крыше. Погоды была сухая и теплая, днем было 12 градусов. Уложил оставшиеся 1,5 листа вдоль карнизного свеса. Осталась посередине полоса 56 см. Полосу положил в середине между полными рядами ОСП.
    Теперь надо закрыть щель между фронтоном и крышей террасы. Длины куска подкладочного ковра, оставшегося после крыши, на всю террасу не хватало, так же, как и ендовного ковра. Вопрос решил просто – разрезал полосу вдоль на две равные части. Все равно пришлось бы резать. На стык стены и ОСП прибил треугольную рейку из распиленного по диагонали бруска 50х50 мм. Пришлось еще спилить немного, так как угол между стеной и настилом крыши террасы не 90, а примерно 100 градусов. Прибил полосу к ОСП, а к вертикальной стене приклеил битумным клеем Катепал. Ендовный ковер тоже разрезал вдоль пополам, получились полосы по 35 см, 20 см приклеил к стене, оставшиеся 15 см просто легли на полосу подкладочного ковра, ждать своего часа, когда придет время прибивать гибкую черепицу.
    06.11.2013
    Среда
    Поехал в Малоярославец за оконными сливами. Пришлось долго ждать. Съездил в Обнинск, купил 2 рулона подкладочного ковра Катепал K-EL по 15 кв. м.
  3. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    07.11.2013
    Четверг
    С утра весь день шел дождь. Занимался укладкой блокхауса на 1-ом этаже южной стены. Сначала надставил верх обрешетки маленькими кусочками бруска 40х50, чтобы закрыть верхнюю полосу. Затем пару часов повозился с подъемом лаги под порогом двери, она лежала чуть ниже плоскости остальных лаг. В результате немного перестарался, получился небольшой подъем в плоскости параллельно стене. Но террасная доска вполне войдет, если что – немного подстрогаю рубанком.
    Понизу брусков обрешетки приладил сетку от насекомых (ос). Было неудобно. На будущее – делать это до укладки лаг – они мешают.
    Потом немного повозился с отливом маленького окна над лестницей. Хотя зачем он нужен – все равно под крышей террасы, дождя там никогда не будет, отлив будет только мешать, так как он выступает за плоскость стены. Прибил поперечные бруски под окнами.
    Затем приступил к укладке блокхауса. Брал готовые крашеные пятерки, отпиливал лишние 25 см и прибивал. Положил 8 штук, до уровня окон. Заканчивал уже в темноте при свете двух ламп, которые повесил на концах террасы слева и справа.
  4. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    08.11.2013
    пятница
    С утра посчитал необходимое количество блокхауса и его наличие. Немного не хватало окрашенного, поэтому, учитывая отсутствие осадков, покрыл первым слоев Пинотекса 3 шт 5-метрового, 1 шт 4-метрогового и кусок 2,7 метра, частично бракованного, но его можно будет распилить на 90 и 132 см, чтобы уложить между маленькими окошками на 1 этаже южной стены. Делал обрешетку 2-го этажа южной стены. Сначала промерял изнутри расположение стоек каркаса относительно оконного проема. Затем поднялся на крышу террасы и с помощью вертикального уровня расчертил расположение стоек каркаса на супердиффузионной мембране Ютавек 115 второго этажа южной стены. После этого снял с лесов северной стороны 1 доску 40х150 мм и распустил ее на бруски 40х50 мм 3 шт по 6,1 метров. Нарезал бруски в размер и прибивал. Брусков не хватило, поэтому снял еще доску и распустил ее тоже. Дождя не было и за день ОСП подсохло. Вечером начал накрапывать дождь, но я не стал обращать на него внимание, и раскатал на крыше 1,5 рулона подкладочного ковра. Уместилось как раз 3 полосы по 6,6 метра. Прибивал, пока совсем не стемнело, потом зажег переноску, вывесив ее из окна второго этажа, и закончил прибивать ковер. Все, теперь терраса под крышей, и вода не будет литься через стыки ОСП.
  5. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    09.11.2013
    суббота
    С утра поприбирался на участке, а то с вечера все защитные пленки с подкладочного ковра просто сбрасывал на землю. Потом оббил края террасы рейками, чтобы прижать края подкладочного ковра. А то вечером дул сильный ветер, я переживал, что он потрепет ковер. Но обошлось. Потом обсчитывал, сколько и каких блокхаусин мне понадобится на завершение верха. Окрашенный в один слой блокхаус, что лежал снаружи, вытер от воды, перетащил под крышу террасы и покрыл вторым слоем Пинотекса.
    Остальное время доделывал обрешетку второго этажа. Для этого затащил наверх деревянную лестницу, прибил поверх подкладочного ковра две упорные рейки, а на сам ковер, под ножки лестница, подложил полосу 4-мм фанеры. Получилось вполне нормально. Погода прохладная и ковер не так сильно рвется, как было летом.
    Прикрепил брусок посередине свеса для монтажа винилового софита подшивки. Подбил рейкой внутреннюю часть лобовой доски для создания упора для крепления сайдинговой обшивки.
    Потом спустился вниз и завершил обшивку бруском проема сходной двери.
  6. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    10.11.2013
    воскресенье
    С утра начал прибивать блокхаус наверху. Брал 6-метровки, забрасывал наверх, поднимался и прибивал. Но сначала надо было установить строго горизонтально, по уровню, стартовую доску блокхауса, до еще так, чтобы ее можно было потом снять, для подсовывания гибкой черепицы под ендовый ковер. Щель внизу оставил 2 см, а саму доску прикрутил на саморезы, финишные гвозди в паз не забивал.
    Пару следующих досок было уложить просто, а вот двоим следующим мешал карнизный свес крыши, и их пришлось подпиливать. Последнюю блокхаусину под окном пришлось подпилить совсем немного, на 1 см, но это все-равно возня с замерами и спуском-подъемом.
    Потом возился с примеркой и подгонкой оконного отлива. Затем пилил 5-метровку пополам и наискось для установки по бокам окна. Итого, в этот день установил 7 уровней блокхауса. Установку каждого слоя по-прежнему постоянно контролировал уровнем, особенно по сторонам окна.
  7. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    11.11.2013
    понедельник
    Продолжил укладку блокхауса наверху. Резал доски разной длины, концы скашивал под 45 градусов – от верхней кромки доски отмерял 19 сантиметров, очерчивал карандашом по гибкой полоске, отпиливал лобзиком. Закончил бы укладку в этот же день, но помешал приезд оконщика, который посмотрел неплотное прилегание створок, определил, как будет это устранять, пообещал, что дней через 10 они получат от завода нужные детали и устранят неисправность. После чего уехал. День закончил, уложив почти все, осталась только маленькая полоса наверху, там надо было распилить блокхаус длиной 146 см вдоль на 10 см снизу, но пошел дождь, и наверху работать стало некомфортно.
    Перешел вниз, подобрал несколько обрезков, напилил еще и стал укладывать эти обрезки сбоку проема входной двери. Уложил 11 штук, почти до конца проема, но дальше уже надо было укладывать доску длиной 271 см и выпиливать в ней кусок под проем. Это оставил на завтра.
  8. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    12.11.2013
    вторник
    Уложил последнюю полоску наверху. Уложил остаток блокхауса внизу. Последнюю 6-метровку резал вдоль на 11 см. Она не хотела укладываться. Пришлось немного подрезать внутреннюю часть паза ножом. У некоторых досок тыльная часть паза была слишком толстой и не хотела садиться на место, приходилось подрезать. Хорошо, что таких досок было очень мало.
    Последнюю 6-метроую блокхаусину уложил понизу террасы, прикрыл черновой каркас.
    И баня приобрела вот такой вид
    На этом стройку в сезон 2013 я закончил. Стал прибирать территорию и места складирования, но это уже другая история.
  9. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Ну а теперь самое интересное. ;)
    Понесенные расходы
    Я старался, и стараюсь, записывать как можно более подробно свои расходы, связанные и с баней, и со всем участком. Если чего и упустил, так самую малость – где-то пару килограммов гвоздей, где-то несколько уголков. Инструмент записываю в отдельную категорию, так как он используется по всему участку, и будет использоваться на других постройках, в частности, постройке дома.
    Итак, всего на данный момент на баню потрачено 732 тыр.
    Из них:
    Фундамент с подготовкой, работой и материалами – 77 тыр.
    Сюда входят: копка котлована, геотекстиль, песчано-гравийная смесь, арматура, вязальная проволока, шпильки для стяжек, плоский шифер для опалубки подвала, саморезы для щитов опалубки, рубероид, стеклоизол и мастика для гидроизоляции, кирпич для цоколя погреба и фундамента под щиток, дренажный насос и дренажный колодец, соединительная арматура, штуцеры и краны.
    Каркас пола, стен и перекрытий со всякими внутренними делами – 207 тыр
    Лестница – 10 тыр
    Крыша – 178 тыр
    Сюда входит: стропильная система, ОСП, мембраны, метизы, гибкая черепица с подкладочным и ендовным коврами, карнизные планки, шифер для трубы, софиты для подшивки и водосточная система.
    Терраса – 55 тыр
    Сюда входит: доски на каркас, ОСП, метизы – уголки, крепления балок, гвозди, саморезы), пескобетон и кирпичи на опорные столбы, подкладочный ковер, доска террасная из лиственницы (не вся, еще 9 досок надо докупить)
    Инженерия – 13 тыр (много мелочевки - соединительные уголки, муфты и т. д. еще не пошли в дело)
    Окна – 62 тыр
    Фасад – 75 тыр
    Утепление – 21 тыр. Сюда входит также с десяток пачек Роквула, которые я еще не использовал, они складированы внутри и ждут своего часа.
    Электрика – 13 тыр (закуплена и складирована, ждет своего часа)
    Водоснабжение – 3 тыр
    Разное - 17 тыр
    Реально затраты немного меньше, так как кое-что включено и использовалось не только для бани. Скажем, какие-то доски, бруски и метизы я использовал для постройки душа, беседки и сарая, но сейчас разделить уже не могу, да и не хочу. Часть досок, записанных на баню, пошла на постройку лесов, и будут использованы уже на дом. Часть купленных метизов еще не израсходована, какие-то и не будут израсходованы. Часть гибкой черепицы, записанной в «крышу», пойдет на террасу, и похоже, что несколько пачек гонтов останутся неиспользованными. Нынешняя лестница будет разобрана, в указанную стоимость входит и она, и закупленные ранее тетивы и ступени уже для чистовой лестницы.
    Но в целом, картина соответствует действительности.
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
  11. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    Получается просто супер), молодчина, так держать
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Круто! Закат солнца в ручную! :)]
  13. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    @ZYBY, :|: От жеж чертяка глазастый! Подловил! :flag:
  14. Глеб79
    Глеб79
    Глеб79
    Про каркасные домаслышал, а вот про бани впервые. спасибо за информацию :) возможно пишу немного второпях, так как еще не очень хорошо ознакомися с форумом
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    В данном случае правильно сказать: "в гребень";)!
    Хорошо, что миниатюрка рядом: пока читал, думал пазом вверх прибивал:ogo:! :)]!
    Отличная тема!
    Информативно, наглядно, полезно! :super: На редко-хорошем русском!
    Спасибо!
