1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Каркасная баня–гостевой дом + Ламель Оптима + Г-образный щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Рыбник, 14.01.14.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Ничего не случится! Давно уже практикуем такое.
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    ... на шифере, к. м. к., должна-таки армироваться, хоть лавсановой сеткой.
  3. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    В принципе, такое удвоение лишнее. Как написал Игорь Антипов, или укосины, или плиты. Совмещение не рационально. И если бы мне строила бригада, укосины были бы, наверное, лишние. (Заметьте, я не утверждаю этого категорично - накосячить можно и в самой надежной и проверенной конструкции.)
    Но я строю в одиночку, и рассуждал так. Мне нужно быстрее подвести баню под крышу, и закрыть пол, с его фанерой и утеплителем, от дождей. Далее, обшивка по диагонали должна соединять 1-ый этаж и мансарду в единое целое. Значит, во-первых, не следует упускать время на обшивку первого этажа, во-вторых, на его каркасе надо сначала возводить мансарду и стропилку крыши, а потом уже все зашивать. А для этого каркас первого этажа должен быть прочным и геометрически правильным. Это могут обеспечить укосины. Вот я их и поставил. Да и поставить их - невелик труд. По материалам - ерунда, пару досок-дюймовок, по времени тоже - пара часов. Зато жестко, и с помощью укосин можно выправить геометрию поднятых стен. В фильме Ларри Хона этот момент хорошо отражен.
  4. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    А можно в трех словах поподробнее? Побольше деталей, и на что обратить внимание, есть какие-нибудь подводные камни, или как удобнее работать? Например, какими саморезами пользуетесь - вид, длина, шаг резьбы, есть ли специальные для плоского шифера? Засверливаете ли предварительно отверстия - по полю, по краю?
  5. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Леонид, да не вопрос! Куплю банку, прочитаю инструкцию. Будет написано сетка - положу сетку! А не будет написано - так и незачем.
  6. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Ничего интересного не делаем. Кладём отражатель под шифер типа загружено (1).jpg пенофола! Затем шифер на жёлтые саморезы. Тёплый пол, как у Вас (маты) и поверх него плитку на клей. А как ещё по другому в Деревянной бане, по деревянным лагам положить керамогранит? Стяжку никогда не делали! Может я всю жизнь неправильно плитку леплю, а?
    Пы. Сы. Шифер кладу вразбежку и не плотно друг к другу. Если есть опасность прогибания шифера, то ямки заполняю алебастром (он твердеет быстро).И вот все секреты рассказал! Удачи
  7. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    А в чем на Ваш взгляд минусы стяжки, если не учитывать якобы увеличенную трудоемкость? По деньгам кстати должно дешевле выйти.
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Стяжка на деревянные балки? В рубленную баню? При винтовом фундаменте? Если нравится то отговаривать не буду! Заливайте! При чём тут минусы и плюсы.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ошибки:
    - стяжку лучше по грунту на 100 мм ЭППС.
    - если по лагам используйте лучше ЦСП 20 мм, а не шифер
    - не используйте электро полы, только водяные.
  10. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Евгений, а не подскажешь вес (и размер) одного листа ЦСП 20 мм? Боюсь, что мне одному будет его тяжело ворочать...
    И, кстати. Плоский шифер - это цемент в смеси с асбестом, как я понимаю, волокно для армирования. Старинная замена нынешней "фибре". А ЦСП - это цемент, смешанный с опилками. Есть у них какая-ио разница в потребительских свойствах?
    П. С. С плоским шифером работал много. ЦСП не видел и в руках не держал, судить о ней опыта нет.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Один не поднимешь! Тяжеленные листы. ЦСП прочнее, стандартное применение - замена стяжки.
    Но лучше полов по грунту нет ничего, эксплуатирую оба типа.
  12. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Почему так категорически против электрических полов?
  13. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    Вот поэтому наверное я пойду по Вашему пути. Все таки 1 этаж и мансарду надо связать.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    - ненадежно
    - дорого с точки зрения потребления
    - невозможность в будущем подключить/ сделать полноценную систему отопления
  15. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Вопрос по электрическим теплым полам.
    Коллеги, подскажите оптимально приемлемую марку электрического теплого пола в виде матов толщиной 3,5 мм (под клей и плитку). Интересует больше надежность и качество, чем цена. Пока кроме "Деви" в голову ничего не приходит. И подскажите, где их купить так, чтобы продавцы помогли правильно рассчитать количество, зонирование, схему укладки и (важно!) также укомплектовали систему GSM-аппаратурой для управления по СМС. (территориально предпочтительно Запад-Юго-запад Москвы).
