1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Каркасная баня–гостевой дом + Ламель Оптима + Г-образный щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Рыбник, 14.01.14.
  1. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    07.05.2014
    С утра было холодно, +5 градусов, и сильный ветер. Но периодически выглядывало солнце, и днем температура достигла +14. При такой температуре с сайдингом работать легче, он становится более гибким и менее ломким.
    Продолжал работать с подшивкой переднего фронтона. Крепил J-фаски. Сначала залез наверх и поставил отметки по выпуклостям блокхауса. Потом спустился вниз и по меткам сверлил рядом по 3 отверстия диаметром 5 мм, потом надфилем пропиливал перемычки. В результате получалась продолговатая прорезь. Фото процесса не сделал, сделаю в следующий раз. Прикрепил фаски к стене. Померял, на отрезки какой длины нужно будет нарезать софиты. Получилось 47 см. Софиты для свесов фронтов я взял сплошные. Проветривать там нечего, поэтому перфорированные софиты применю только для свесов скатов кровли.
    Нарезал софиты и пошел вставлять один за одним. Углы стыка плоскостей 135 градусов, там софиты просто сгибал. Очень удачно софиты сошлись наверху, где встретились два направления. Последний софит разрезал вдоль по желобку и жестко закрепил саморезом в срединный брусок.
    Напоследок привинтил вентиляционные решетки. Они размером 35х35 см. Чуть великоваты, достаточно было бы 30х30. Но поставил то, что есть под рукой. И так неплохо.
    Итак, свесы переднего фронтона зашиты, можно убирать лестницы. Осталось оформить наличниками окно, и можно крыть террасу гибкой черепицей.
    IMG_0245.JPG IMG_0246.JPG IMG_0248.JPG IMG_0249.JPG IMG_0250.JPG IMG_0251.JPG IMG_0254.JPG IMG_0260.JPG
  2. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    13.05.2014
    День теплый, но очень ветренный, аж даже в районе оврага порвало провод, и полдня не было электричества. С помощью сына быстренько сделал углы, прикрутил J-фаски и нарезал софиты. До конца дня успел закрыть 2/3 свеса. Остальное оставил до завтра.
    IMG_0310.JPG IMG_0312.JPG IMG_0316.JPG IMG_0317.JPG IMG_0320.JPG IMG_0321.JPG IMG_0322.JPG
  3. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Вот здесь видно, как винил удлиняется. Прикручивал саморезом в ноябре, когда температура была + 4-6 градусов. Вот как оно сейчас, в +23.
  4. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    14.05.2014
    Доделал свесы северного фронтона.
    Приступил с свесам фронтона западного слухового окна.
    Опять пришлось прибивать бруски там, где не хватало ширины 40-вой доски. И вот фото прорезания прорезей в J-фаске, в местах выпуклостей блокхауса.
    Однако с J-фасками я просчитался. Не хватает 4 штук, для подшивки свесов скатов. Придется отложить процесс на неделю, и заняться обналичиванием окон и водосточкой.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Это же изначально ясно было... вы крепите жестко вот они и идут винтом...
  6. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    15.05.2014
    Погода стоит теплая, днем +24. Немного ветрено.
    Обшил фронтон западного слухового окна. Длина отрезков софитов – 52 см. Немного больше, чем на главных фронтонах. Ушло 44 отрезка плюс по одной полоске с каждой стороны на завершение. Пришлось снять вентиляционные решетки и отпилить у них уголки, иначе J-фаска не вставала на место.
    Пока находился наверху, исправил коробление фризовой полосы путем создания удлиненной прорези под саморез.
    Приступил к обшиванию свесов карнизов западного ската крыши. Опять пришлось прибивать бруски для крепления J-фаски, но уже в другой плоскости. Ну и было несовпадение паза уголка главного фронтонного свеса и карнизной J-фаски. Пришлось подрезать софит. Который в данном случае уже перфорированный.
  7. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    16.05.2014
    Тепло, но ветрено.
    Закончил обшивку свесов карнизов западного ската.
    Стал готовить восточный скат. Поставил углы и короткие отрезки J-фасок.
    На этом закончил, в связи с нехваткой материала.
    17.05.2014
    С утра был небольшой дождь, потом снова выглянуло солнце. Днем температура была +25 С, дул сильный восточный ветер.
    Обшил свесы фронтона восточного слухового окна. Софиты нарезал по 51 см для одной стороны и 51,5 см для противоположной.
  8. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    18.05.2014
    Несмотря на умеренный северный ветер (5 м/с, согласно Гисметео), на улице в 14-00 было 28 градусов, а в 16-00 – 29. Жарко.
    Сегодня доделал, наконец, обшивку свесов.
    19.05.2014
    Очень жарко, в 14-00 было 30 градусов, с умеренным ветром.
    Принялся за обналичивание окон. Думаю сделать также элементами сайдинга. Они не требуют периодической окраски, в отличие от деревянных или металлических. Вопрос, как отвести от окна воду, стекающую по блокхаусу обшивки. Плотно сайдинг к блокхаусу не прижмешь, нельзя его крепить намертво, силикон тоже на нем не удержится из-за его постоянных тепловых сжатий/расширений. Пока обшил одно окно деревянными рейками, для защиты от ультрафиолета пены в монтажных зазорах, и чтобы было, куда крепить элементы сайдинга.
  9. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    24.05.2014
    После долгих раздумий, мучительных тревог и смутных опасений, в голове более-менее сложился конструктив наличников. В-общем, как говорится, читайте внимательно инструкцию, там все есть. Сайдинг у меня весь Дёке, там есть такой элемент, как «околооконный профиль», или «наличник широкий». С шириной одной части 7 см, и другой – 20 см. Меня как раз устраивали эти 7 см рабочей части, так как толщина бруска обрешетки – 4 см, и толщина блокхауса – 2,8 см. Рейки для облицовки получил, распилив вдоль строганую доску сечением 20х140 мм. Получилось тоже 7 см.
    Боковые рейки на всякий случай обил полосами супердиффузионной мембраны Ютавек 85, оставшейся от обивки стен. Чтобы по ней стекала вода, буде таковая попадет внутрь. К рейкам прикрутил «финишную полосу», в нее будет вставлять отбортовка околооконного профиля. С самим профилем тоже пришлось помудрить. Его лицевая часть очень широкая – 20 см. Мне наличники такой ширины не нужны. Решил остановиться на 11 см (хотя мог бы и на 10). Поэтому сначала полосу (а она длиной 3,6 м) размечал, потом обрезал ножницами по металлу. Далее, отбортовка, которую надо вставлять в финишную полосу, тоже слишком широка. Ее я обрезал до ширины 1,5 см. Но при такой ширине на ней невозможно сделать насечки для крепления в финишной полосе – бородка пробойника слишком длинная. Пришлось сверлить в отбортовке отверстия, расширять их и опиливать напильником, чтобы можно было вставить инструмент и сделать крепежные насечки. Но в результате всех этих трудов, все получилось.
    Окно обшито деревянными рейками шириной 7 см, обито мембраной, поверх мембраны привинчена финишная полоса.
    Вырезана и примерена заготовка наличника, прикручены внешние финишные планки.
    Сверлятся дырки в отбортовке околооконного профиля и растачиваются.
    Окно готово
  10. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    25.05 – 04.06.2014
    Обналичивал окна. 4 больших, 2 средних и 5 маленьких.
    Вот маленькое окно (в тамбуре).
    Окно в парилке
    Вот более подробно изготовление крепящих насечек.
    Окна, которые выходя т на террасу. У них нет отливов, так как они под крышей, поэтому добавлен нижний наличник.
    Между делом, 02 июня забрал у magol’а комплект дымохода для печи и щитка.
  11. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    05.06.2014
    Готовил строганые доски сечением 20х140 мм, чтобы закрыть углы стен. Решил сделать просто, и без затей – две доски встык углом. Не знаю, как можно сделать по другому.
    Сделал замеры, напилил доски, покрыл в один слой тем же Пинотексом, каким красил блокхаус.
    Немного прибрался. Просверлил в восточной стене дырку для металлической водопроводной оцинкованной трубки внутренним диаметром 3/4 дюйма, через которую в баню будет заведен электрический кабель.
    07.06.2014
    Принялся закрывать углы стен. На углы северной стороны потребовались доски длиной по 360 см. Хорошо, еще в прошлом году купил несколько штук длиной 4 м. Доску самой северной стены, на которую заходит часть софита карнизного свеса крыши, сделал шириной 10 см по всей длине, чтобы она не выступала за пределы софита. Доски восточной и западной стены оставил, как есть, шириной по 14 см.
    В технологии тонкостей никаких не было. Перед началом работы проинспектировал все углы, и там, где блокхаус из-за жары рассохся, покоробился и вышел из гребней прибитой ниже блокхаусины, прибил все это дело дополнительными гвоздями, где 50 мм, где 70 мм. Прибивал под углом снизу вверх, типа, когда дерево расширится во влажный осенний сезон, блокхаус опустится по гвоздю вниз. Не знаю, прав ли я, скорее всего - нет. Ну, да и ладно.
    Далее, из обрезков такой же доски прибил к стене упоры-направляющие заподлицо с плоскостью. С другой стороны прижал к этим упорам доску. Пока дочка ее держала, просверлил дырку-проводник и закрутил желтый саморез 90 мм, чтобы вошел в брусок обрешетки. На 1 доску – 4 самореза. Шляпки потом планирую замазать краской, чтобы сильно не светились. Где промахивался мимо бруска обрешетки – засверливал саморез рядом.
    Из трудностей - 1) доски немного кривые, 2) немного играет толщина и блокхауса, и бруска обрешетки, поэтому кое-где приходилось доски подгонять, прижимать, заневоливать и притягивать торцы друг к другу саморезами. На этом снимке это видно.
    Южная стена. Примыкание к террасе.
  12. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    08.06.2014
    Запорол одну из приготовленных досок – задумался о постороннем, и отрезал угол для обхода террасы не там, где надо. И пока не купил замену, взялся утеплять, пароизолировать и обшивать изнутри тамбур. А в тамбуре у меня планируется ввод электричества из-под земли от бытовки. Проход сквозь стену – стальная оцинкованная водопроводная труба внутренним диаметром 20 мм. Снаружи навинчен уголок – против затекания воды.
    Некоторые проблемы возникли при укладке ваты в месте примыкания внутренней стенки тамбура к наружной стене. Там прибита опорная доска. И вату приходится силой пропихивать внутрь, поскольку клетки для укладки ваты у меня сделаны чересчур зауженными – на 2 см меньше номинальных размеров ваты. Деревянные стойки шершавые, совсем не скользкие. А вата силе сопротивляется – мнется. А второй слой вообще заходить не хотел. Пришлось помучиться. А так все прошло без особых приключений. Уложил вату Роквул Лайт Баттс, закрыл пароизоляцией Ютафол 110Н, проклеил ее между собой и приклеил к полосам полиэтилена, заложенным раньше на стыках стен, и прибил гвоздем 70 мм доску-дюймовку, нарезанную под размер еще прошлой осенью.
    Нарезанной доски немного не хватило, но время было уже позднее, поэтому остальное отложил на потом.
  13. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    10.06.2014
    День был нежаркий и дождливый. Температура днем иногда достигала 21 градуса, но по большей части держалась в районе 17 градусов.
    Доделал последний угол (западный) южной стены, где терраса.
    Прикрутил саморезами боковые лобовые доски террасы. Вначале прибил доски-упоры там, где будет располагаться фронтонная лобовая доска, затем прикрутил боковые доски.
    Но вначале прикинул, как будет располагаться фронтонная планка.
  14. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Потом, предчувствуя скорое приближение дождя, быстро напилил недостающих досок для обшивки тамбура. И когда дождь таки хлынул, я был уже внутри и занимался тамбуром.
    Закончил обшивать стену с окном и трубой ввода электричества, дообшил противоположную стену (несколько обрезков доски), и утеплил и пароизолировал верхний кусочек стены над входной дверью.
  15. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    13.06.2014
    Прикрутил саморезами переднюю лобовую доску террасы. Она состоит из 3 досок, поскольку длина террасы 6,6 м: 2 доски по 3 м и кусок 0,6 м. Стыки запилены «на ус» - под 45 градусов. Саморезы закрасил белой красой.
    Прибил сверху карнизную планку.
