1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Каркасная баня–гостевой дом + Ламель Оптима + Г-образный щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Рыбник, 14.01.14.
  1. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Все очень интересно, пишите пожалуйста дальше!
    Есть пару вопросов:
    - почему пароизоляцию проклеиваете только скотчем, без использования бутил-каучуковой ленты?
    - зачем зашивать стены изнутри сплошняком?
  2. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Молодца, серьезный подход. По поводу вентиляции, советую Вам в специальной ветке выложить свои наброски и мысли, пусть покритикуют. В Вашем варианте уже нельзя будет установить канальный или крышной вентилятор, т. к. основная вытяжная труба непосредственно рядом с горячим дымоходом, а вдруг естесственная тяга будет очень маленькой? Мне кажется надежнее хороший канальный или крышной вентилятор поставить, с возможностью изменять скорость, а может с управлением по таймеру, по датчику влажности. Моя каркасная банька сей час в такой же стадии, так же задуман приток, вытяжка из парилки, остальное стандартно и я поштудировав форум - склоняюсь к механической вытяжной вентиляции. Подумайте:hello:
  3. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Классный отчет, все детализировано, продолжайте в том же духе)
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Каковы размеры проема под дымоход?
  5. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    1. На перехлесте, листы пароизоляции склеены между собой двусторонним скотчем. Он просто совершенно прозрачный, и его не видно. По сути, слой клея с несколькими армирующими нитками. Оба скотча, и внутренний, и внешний, предназначены для склеивания пароизоляции, у обоих клеевая часть - бутил-каучук.
    2. Тут мной двигала двойная мотивация.
    а) Прочность. Во-первых, если что-то надо закрепить, можно не искать, где расположена стойка, а прикрутить к доске. Во-вторых, из-за зауженного шага стоек (просвет 57-58 см), маты Роквула выпирают наружу, и вагонка 12 мм их не удержит. В некоторых местах при прибивании доски приходилось налегать на нее всем весом, чтобы прижать к стойкам. В основном доме (когда до него дойдет), просвет между стойками буду делать минимум 59 см. В-третьих, помню, как в стародавние времена на работе, коллега весом под 120 кг доставал что-то из-под стола, стул на колесиках выскочил из-под него, и он локтем проломил гипсокартонную перегородку. В-общем, решил перестраховаться.
    б) Регулировка влажностного режима. После многолетнего чтения нашего (и не только) форума, у меня сложилось мнение (вполне возможно, что неправильное) о том, что это такое, когда говорят, что деревянный дом "дышит". Ведь реально дерево воздух не пропускает (ну, по крайней мере, в достаточных объемах), и если человека засунуть в плотно, без щелей, сколоченный ящик даже из тонкой вагонки, он задохнется. При транспортировке животных в ящиках обязательно сверлятся отверстия, иначе они гибнут. Почему же тогда все акцентируют, как хорошо дышится в деревянном доме? Скорее всего потому, что массив дерева регулирует влажностный режим. При слишком большой влажности воздуха сухое дерево впитывает избыток, а когда воздух становится суше, набравшее влагу дерево наоборот, отдает ее наружу и увлажняет воздух в помещении.
    Короче, это попытка создать внутри массив дерева и ощущение деревянного дома.
  6. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Вот тут я сплоховал. И проем маловат. Всего 55 на 55 см. Т. е. при внутреннем диаметре сэндвича 15 см, от дерева до дыма получается всего 20 см. Надеюсь на то, что щиток остудит дым в достаточной мере. Ну и конечно, защищу дерево как следует. Металлом, суперсилом, и т. д. Плюс в коробе на мансарде будет достаточная конвекция (решетки сверху и снизу). Окончательно все заделывать не стану, буду мониторить. Пробные протопки покажут, что и как. Если будет сильно греться - буду пилить и увеличивать проем. Плохо, что у меня там стоит перегородка, ее особо не сдвинешь.
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Многие сплоховали тут на форуме сплоховали... Сам в такой же ситуации. Причем проход перекрытия сделал 90х90, а про проход крыши забыл в запаре... Если решетки ставить, то не будет ли тепло из парилки идти в короб? Как решать вопрос со звукоизоляцией планируете? Снаружи короб ватой обложить?
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    гипс с данной функцией справляется ещё лучше, при условии паропроницаемого финишного покрытия
    +дереву - гораздо ниже теплопроводность, да и в бане оно более уместно
  9. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Выход из щитка у меня в моечной, так что думать надо скорее не о тепле, а о влажности. Проходку планирую вот такого типа. Надеюсь, ее можно будет уплотнить в достаточной мере - асбестовым шнуром или жаростойким силиконовым герметиком, чтобы и труба могла расширяться, и щель была закрыта.
    По звукоизоляции пока особо не задумывался. Баня все-таки своя, семейная. Особо шуметь некому, если что, можно и прикрикнуть, если кто начнет в моечной песни горланить. Потом, лестничный проем на мансарду все равно открытый, звук так и так будет идти.
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Рыбник, пока не понимаю как можно трубу моечной вывести, буду следить за отчетами.
    С открытой лестницей имхо погорячились вы... у всех у кого видел такое решение наверху парник получался :(
  11. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    30.07.2014
    Зашивал досками потолок мансарды. Ничего сложного, только неудобно работать с постоянно поднятыми руками. Брал 6-метровую доску, распиливал на 2 части – 232 см и 322 см, и прибивал в спальне и холле.
    31.07.2014
    Продолжил зашивать потолок мансарды. В холле мансарды 2 отверстия – люк на чердак и проход шахты дымовой трубы. Это немного замедлило работу – больше измерений, резки и подгонки.
    01.08.2014
    Продолжил зашивать потолок мансарды. Почти закончил. Опять было жарко – 37 градусов в 15-00.
  12. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    02.08.2014
    Закончил обшивать потолок мансарды. Основная сложность, как всегда, - проход трубы. Опять вырезал отверстия в двух досках, подрезал и подпиливал.
    Заделал рейками все стыки между плоскостями стен и потолка, где не уместилась целая (по ширине) доска.
    Приступил к зашивке северной фронтонной стены, которая в спальне.
  13. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    @Рыбник, 2 и 3 фото это вентиляция?
  14. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    @Maxi 1, Это фановая труба канализации. Прямо над туалетом, который будет на 1-м этаже.
  15. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Только сей час понял, что вы без нейлера колотите баню... нет подходящего смайлика чтоб выразить... я тож один, но не представляю как бы я это делал молотком:hello:
