1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Каркасная баня–гостевой дом + Ламель Оптима + Г-образный щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Рыбник, 14.01.14.
  1. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Пошел бетон
    Разгон бетона
    Стенка погреба 10 см оказалась слишком тонкой для заливки напрямую из миксера, а заранее сделать что-нибудь типа воронки я не догадался. Поэтому пришлось спешно соорудить подобие ванны из пленки, и вылить остатки бетона туда.
  2. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    И ведрами заливать бетон в опалубку погреба, и доливать непролитые места.
    Потом я все прошел вибратором. Пузыри выходили интенсивно.
  3. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Прошлись по бетону гладилкой.
    Ура, все закончено!
    Теперь накрыть пленкой и поливать!
  4. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Где-то спустя 10 дней я перестал поливать и снял пленку. Надо было разравнивать и подливать бетон тщательнее. Но и самого бетона не хватило, потому что ленту кое-где расперло внизу. Поверхность ленты получилась стал переживать, мучительно думать, что-же делать, и как дальше жить с таким косяком. Поприбивал сверху на опалубку рейки разной толщины, пошкрябал поверхность всяким острым железом и намазал сверху какой-то купленой цементно-песчаной смесью для выравнивания поверхности.
    Сейчас-то понимаю, не надо было ничего это делать. Подложил бы потом под лежень полосы фанеры разной толщины, да и решил бы вопрос. Сэкономил бы кучу времени и сил.
    06.08.2011
    Снял опалубку с погреба, промазал мастикой, наклеил 2 слоя стеклоизола.
    И принялся выкладывать цоколь из кирпича. В 3 ряда.
  5. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    11.08.2011
    Снял опалубку
    Где-то стенка осталась ровной …
    А где-то ее выперло от 2 до 5 см
    Выперло в основном переднюю стенку, а она у меня все равно будет закрыта террасой. Так что ничего. Но на будущее – не жалеть распорок.
  6. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    16.08.2011
    Взялся делать крышку погреба. Решил делать ее, вопреки канонам, из дерева. Быстрее, и мне с деревом работать комфортнее.
    Как обычно, мастика и стеклоизол. Предварительно просверлил в кирпиче дыры, вставил металлические анкеры (или дюбели, как их там), ввернул в них шпильки М6. К шпилькам прикрутил хорошо антисептированные Неомидом 440 доски 50х100 мм. На стеклоизол положил под доски ленту вспененного полиэтилена. Зачем – сам не знаю. Потом – обвязка и бруски.
    Соорудил деревянную же лестницу, и установил ее.
    Сверху все это безобразие закрыл в 2 слоя дюймовкой.
  7. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    19.08.2011
    Все продухи изнутри закрыл сеткой от мышей и прочей живности. Работа нудная и кропотливая. Насверлить в бетоне дырок, повставлять дюбели, нарезать полости металла, что под руку попались - и сталь, и алюминий, и даже куски плоского шифера – нарезать сетку, и все это прикрутить. Совершенно не творчески и очень нудно.
    24.08.2011
    Промазал верх фундамента битумной мастикой и застелил 2 слоями стеклоизола.
    27.08.2011
    Ура! Уложены и прикручены к шпилькам первые доски нижний обвязки. Они единственные, которые я антисептировал. Все остальные доски клал, как есть. Под лежни тоже проложил вспененный полиэтилен 5 мм, во избежание щелей. Сейчас думаю – а зачем? В фундаменте все равно есть продухи, через них все вентилируется, а мышь и так не пролезет. По шпильки высверлил неглубокие отверстия там, где они могли помешать укладке каркаса пола.
  8. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    28.08.2011
    Натянул ограничительные нитки и начал выкладывать кирпичный, ну не знаю, как это называется, пусть будет цоколь под будущий щиток и кирпичную разделку между парилкой, моечным отделением и комнатой отдыха. Как уже писал в теме про щиток в разделе «Проектирование и выбор печей и каминов», поначалу я планировал обогревать с помощью щитка комнату отдыха и моечное отделение. А парилка, дескать, сама нагреется, там ведь печь стоит! Поэтому в первоначальном виде щиток должен был быть развернут в комнату отдыха. Соответственно этому сделал и уширение фундаментной ленты. Но внимательно по третьему, а может, и пятому, разу прочитав тему Сергея 5_6 (и других форумчан) про щиток, и про печи серии «Ламель», осознал, что щиток нужен и в парной. Поэтому принял решение сложить щиток буквой Г. Ну, чтобы и рыбку съесть, и чтобы предусмотренное место не пропало. Но это решение сформировалось двумя годами позже. А во время. относящееся к текущему повествованию, я в счастливом неведении выкладывал первоначально задуманное. Вот уж воистину, «многия знания рождают многия печали».
    Цоколь выложен в 4 ряда, чтобы выступать над черным полом, когда он будет уложен.
    Это я сделал за 2 дня. Первый опыт кирпичной кладки.
    31.08.2011
    Уложил доски лежни нижней обвязки на внутреннюю часть фундаментной ленты, там, где у меня будут перегородки.
    На это ушел 1 день.
  9. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    01.09.2011
    Приступил к сооружению каркаса пола. Прибил гвоздями 120 мм наискосок доски обвязки к лежням, между ними разместил балки пола. Да, все доски сечением 50х150 мм, но как ни странно, сечение после 2-х лет сушки у большинства было 55х155 мм. Так что некоторые пришлось строгать рубанком для выравнивания. Доски предварительно отбирал и сортировал. Укладывал как положено, «горбом» вверх. Между досками прибивал поперечные блоки-проставки, для жесткости. Прибивал так, чтобы образовывались ячейки 58х98 см, под размер листа утеплителя «Роквул Лайт Баттс», который 60х100 см.
    Для укрытия на время дождя укрывал фундамент тентом. Размером я его купил 8х12 м. Он очень здоровый и неухватистый. Ворочать его совсем нелегко. Я его навернул на 2 доски и разматывал по балкам. Но воду он все равно пропускал. И связано это было с занозами на досках. Острые щепки протыкали ткань, когда я елозил им по доскам, и вода протекала через них.
    Фундамент ранее обсыпал глиной, оставшейся от земляных работ, чтобы придать уклон для стока воды, и положил пленку б/у, типа импровизированной отмостки, чтобы вода с тента стекала на нее. Скажу, что все это или ерунда, или делать надо более тщательно и качественным материалом. К тому же по пленке приходится ходить, на нее падают инструменты и материалы, так что она все равно рвется. И пропускает воду.
    Тент пригружен досками, так как сквозь продухи ветер проходит ого-го! Тем более, что место у меня самое высокое в округе, и, соответственно, ветренное.
    Так что 09 сентября 2011 я закрыл фундамент тентом, и мы с супругой улетели на 2 недели в Турцию.
  10. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    04.11.2011
    На участок приехал только в начале ноября. Может и раньше, но вряд ли. Фоток нет, значит, я там не был. Видно шли дожди, и здравый смысл говорил, что делать там нечего, все равно работать на улице невозможно. А световой день уже короткий, и сидеть 14-16 часов в тесной бытовке без удобств совсем не айс.
    Поэтому выскочил на дачу с целью посмотреть, как себя ведет вод в погребе. А она туда после дождей просачивается. Вот старое пластиковое ведро из-под краски, или клея, с насверленными дырками, вкопано на манер приямка.
    Решил я пробурить рядом с ним дырку буром диаметром 15 см и длиной 2 м. Как я упоминал вначале, по участку у меня слой глины где-то 4 метра, далее смесь песка с глиной и мелким гравием. Вот и подумалось мне, пробурю до песка, пусть вода и уходит. Пробурил.
    Стало получше, но не радикально. Думаю, вопрос решится после сооружения отмостки с дренажной канавой по периметру. Это верховодка, просачивается в месте сопряжения фундамента с грунтом, и через выводные траншеи труб септика и воды в дом. Я хоть и попытался сделать там что-то вроде глиняного замка, но не получилось. Где-то по неопытности нарушил технологию. Ну да ладно.
    На этом закончился сезон 2011 года.
  11. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Сезон 2012
    Дачный сезон мы начали в конце апреля. Сначала, само собой, сад-огород. Раскрыть укрытые на зиму цветы, клубнику, вскопать грядки, пополнить, где надо, землей, все посадить.
    К строительству приступил после майских праздников. Но сначала надо было решить вопрос с хранением. За несколько прошедших лет у меня накопилось изрядное количество инструмента, инвентаря, приспособ и материалов. Для хранения – бытовка, летний душ и туалет. В бытовке все стены завешаны молотками, топорами, струбцинами, пилами, угольниками и всяким таким разным. Под нарами лежат циркулярки, сварочники, шуруповерты, дрели и лобзики. В летнем душе нашли пристанище бензокоса, лестницы, лопаты, ломы, кирки и кувалды. В планах на сезон первым делом стоял вопрос утепления пола. А это базальтовая вата «Роквул Лайт Баттс». Который очень объемен, и на улице под дождь его не положишь. Нужно место для хранения.
    Обозревая окрестности, мой взгляд наткнулся на сложенные у фундамента щиты от опалубки. Глубоко в сознании забрезжила мысль и поднялась на поверхность - а ведь это, можно сказать, готовая стенка! И было принято решение из этих щитов построить небольшую временную. сарайку. Почему временную? Потому что после завершения постройки бани роль сарая станет исполнять бытовка.
    И я принялся сооружать сарай. Фото процесса нет, только результат.
    Сделал две двери с торцов и обшил все рубероидом, чтобы не протекало под дождем.
    Последнее фото датировано 31.05.2012.
  12. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Продолжение стройки начал с инженерного обустройства погреба и подпольного пространства, пока еще нет каркаса пола и можно свободно передвигаться.
    Дренажная система
    Как я уже упоминал, погреб заливается водой после таяния снега и дождей, тем более, что сверху все пока открыта. Вычерпывать воду ведром и таскать его по крутой лестнице через узкий лаз уже совсем не комильфо, поэтому я соорудил систему откачивания воды. Еще в 2010 году для этих целей за 1440 руб в Леруа был куплен дренажный насос Омега мощностью 400 вт. После прокладки водяной трубы осталось пару метров.
    Купил несколько фитингов, фум-ленту, кран. Обратный клапан купил еще в 2009 для системы водоснабжения. Решил пустить его сюда.
    Также сделал вывод чистой воды за пределы фундамента. Между баней и будущим домом планируется устроить патио, так что я подумал, что иметь здесь кран с чистой водой будет не лишним, чтобы не бегать внутрь ради наполнения чайника.
    В доске лежня и крышке погреба просверлил отверстия и пропустил трубы, в стенке погреба просверлил отверстия и на дюбели закрепил скобы, в которые закрепил трубы. Дренажный насос соединил с ПЭ трубой отрезком гофрированного шланга. Пред ним поставил обратный клапан, чтобы вода в трубе после отключения насоса не сливалась обратно, а после – кран, которым ее можно будет слить в ведро.
    Угловые фитинги сначала надел просто так, в голом виде. Однако Пробный запуск показал, что они текут. Поэтому все снял, как следует перемотал фум-лентой и поставил обратно. Спустя год соединения не протекают. При откачке надеваю шланг, чтобы отвести воду подальше. В планах сделать большой приямок, опустить туда насос (он с поплавковым клапаном), и подвести электричество, чтобы насос откачивал воду автоматически. После обустройства отмостки собираюсь положить пару труб, чтобы вода уходила в дренажную канаву по периметру отмостки. (Приямок сделал в 2013 году).
    Снимки датированы 14.06.2012.
    DSCN9754.JPG DSCN9756.JPG DSCN9758.JPG DSCN9762.JPG DSCN9766.JPG DSCN9767.JPG DSCN9771.JPG DSCN9775.JPG
  13. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Система вентиляции погреба
    Потом сделал систему вентиляции погреба. В двух противоположных по диагонали углах просверлил отверстия. В одно опустил 2-метровую серую канализационную трубу, которая не доходит по уровня пола см на 20-30. Прикрепил ее к стене погреба сантехническим хомутом. Верх трубы затянул сеткой от мышей. На другое отверстие сверху надел ПВХ-фланец 100 мм. Потом выведу трубу в тамбур. Сначала думал вывести ее вбок через стенку тамбура, но подумал, что влажный воздух пойдет прямо под свес карниза. Сейчас думаю вывести ее в общий короб с дымовой трубой и трубами прочей вентиляции на крышу. Опыт 2013 года с надетой трубой 2 м показал, что влага уходит из погреба интенсивно – В прохладную погоду пар конденсируется в трубе, она вся изнутри покрыта каплями, и даже протекает сквозь негерметичный стык.
    Фото также от 14.06.2012.
  14. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Система канализации.
    В бане у меня предусмотрен кухонный уголок в КО, слив в парной, слив в мойке и туалет. Для прокладки сливных труб сначала нужно было сделать каркас пола, чтобы их подвесить к лагам снизу. Уклон везде 3-4 см на метр.
    17.06.2012
    Частично уложил балки. К балкам снизу прибиты доски дюймовки шириной 15 см, на которые потом ляжет фанера для удержания утеплителя.
    20.06.2012
    Сливная труба 50 мм кухни. Через окно в ленте фундамента труба выходит в парилку, где в нее входит слив из парилки.
    Трубы крепятся хомутами к стене фундамента.
  15. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    23.06.2012
    Прервал обустройство канализации и продолжил строить каркас пола., потому что трубы надо крепить к балкам пола. Видна труба вывода чистой воды и поднятая крышка люка погреба.
    Установлена труба канализации унитаза.
    28.06.2012
    Закончил собирать каркас пола. Все собрано из доски 50х150 мм. Где-то сдвоенные, где-то лежат почаще. Бил гвоздями 100 и 120 мм (где наискось – например, проставки).
    Вот схема по проекту.
    Вот что получилось в реале. Видна фанерка в ячейке для поддержки утеплителя. Блки кое-где подстругивал. На последнем снимке виден каркас люка на переднем плане, он рассекает ровную линию проставок, а слева видна рыжая труба канализации, которая зажата также проставками.
    Люков у меня предусмотрено 3 штуки: 1 в тамбуре и 1 в туалете – для доступа в подпольное пространство по обе стороны от центральной перемычки фундамента, а люк в туалете – также и для доступа к канализации. 1 люк – в КО для доступа в погреб.
