1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Каркасная баня–гостевой дом + Ламель Оптима + Г-образный щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Рыбник, 14.01.14.
  1. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    24.05.2015
    Дождь, местами сильный.
    Днем обшивал досками комнату отдыха. Как раз до начала дождей вытянул из штабеля 7 досок (столько можно уловить цельными кусками до подоконника), и засунул их под террасу, чтобы они не намокли. Они действительно остались сухими. В реальности доски длиной 610 см, а этого чуть-чуть (3 см) не хватало, чтобы одной доской охватить обе стороны комнаты отдыха. Поэтому я распустил обрезок доски на несколько реек шириной 3 см, и прибил со стороны стенки тамбура. Теперь я мог распилить одну доску на 2 части (327 и 275 см) и прибить ее по обеим стенкам КО под окнами.
    Когда закончились сухие доски, взялся за пароизоляцию внешней стены моечной, которая с окном.
    26.05.2015
    Погода. В 06-30 было 15 градусов, в 14-00 – 29 градусов. Сухо и жарко.
    Продолжил обшивку внутренних помещений.
    Закончил 2 этаж – спальню и кусок над дверью в спальню. Было много подгонки и распиловки досок повдоль, да еще и с разной шириной.
    27.05.2015
    Закончил в черновую обшивать комнату отдыха доской-дюймовкой.
    И где-то час потратил на засыпку просевшего грунта у септика и траншеи канализационной трубы.
  2. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    30.05.2015
    Вернулся с семьей из Москвы в 16-00. С утра в Москве было солнечно, а когда приехали, небо нахмурилось, пошел дождь с грозой, сильный. Да еще и не было света.
    Разметил на листах оргалита положение балок пола и прибил первый лист винтовыми оцинкованными гвоздями 50 мм (остались после наружной обшивки блокхаусом) к балкам. Бил с интервалом 30 см. По периметру прибить не смог, не было гвоздей 20 мм. 32 мм слишком длинные, будут пробивать доску-дюймовку насквозь и потом мешать укладывать утеплитель.
    Потом дали свет, и я распилил лист оргалита вдоль – нужен был кусок шириной 72 см, чтобы закрыть остаток пола у восточной стены, там, где будет платяной и бельевой шкаф.
  3. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    11.06.2015
    Наконец-то домой приехал из интернет-магазина KVTShop (интересно, ну что за такая любовь у торговцев к иностранным названиям, да еще и латиницей? Они что, думают, что это им солидности придает, что ли?) заказанный еще 2 недели назад набор из пресс-клещей, стриппера изоляции и наконечников НШВИ 6 мм для сборки электрощита.
  4. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    16.06.2015
    Погода сегодня была дождливой и прохладной. Дождь пошел в 06-00 и продолжался до 13-00. Температура в 14-00 – 17 градусов, в 21-00 – 14.
    Из-за дождя пошел работать внутрь бани. Кроил и прибивал оргалит на 2 этаже. Сначала раскроил и уложил, потом меловым шнуром отбил на нем контуры балок пола и распорок. По балкам пробивал оцинкованными винтовыми гвоздями 50 мм (остались от наружной обшивки блокхаусом) с интервалом 30 см, по периметру – оцинкованными гвоздями 20 мм с интервалом 10-15 см. Спальню закрыл всю, холл – частично.
    IMG_1588 IMG_1589 IMG_1590
    Предварительно тщательно вымел весь мусор, а в процессе укладки еще и перекладывал материалы. Оргалит сейчас закроет щели между досками, а в дальнейшем послужит паропроницаемой подложкой под чистовой пол. Хотя расположенные внизу парилка и моечная будут тщательно пароизолированы, если какая-то часть пара все-таки просочится в утеплитель, она сможет выйти наружу. Если применить обычную подложку из вспененного полиэтилена, то пар будет заперт. А это не есть хорошо.
    Всем этим занимался с 06-30 до 14-00.
  5. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    19.06.2015
    Утром, к 09-00, поехал в Обнинские Электросети за договором на увеличение мощности. Подписал договор, получил на руки Технические Условия для присоединения к электрическим сетям и квитанцию на 550 рублей. Квитанцию оплатил сразу же. Теперь жду, когда на меня выйдут электрики Малоярославецкого МРЭС. Они это должны сделать после прихода оплаты за присоединение. И сказать, какой нужен счетчик, бокс, вводной автомат, СИП, и что там еще. После этого я стану полноправным владельцем 15 квт.
    11.07.2015
    На мансарде положил еще один лист оргалита. Пришлось повозиться с разметкой и выпиливанием отверстия под вентиляционную трубу подвала.
    Н этом плотницко-отделочные работы прерываются, и я полностью переключаюсь на выкладывание щитка.
  6. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Оргалит как паропроницаемый материал? По моему это опрометчивое решение. Набухнет при первой же возможности и может начать преть.
  7. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Давно еще прочитал тему @Антипов Игорь "Каркасный домик. Описание. Фото." Там он применил ДВП в качестве паропроницаемой ветрозащиты снаружи, под сайдингом. Я ему поверил и это запомнил. К тому же снизу, на потолке первого этаж, везде будет пароизоляция.
  8. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Продублирую сюда пост из темы про возведение щитка. Поскольку с ним будет связан последующий, уже конкретно банный, пост.
    23.07.2015
    Пришла пора установить банную печь, чтобы не промахнуться с размером портала. А сначала ее нужно протопить на воздухе, чтобы обгорела всякая пыль, краска и прочее. Но прежде всего ее нужно было вытащить из сарая, где она, как обычно, стояла заваленная всяким хламом.
    Вытащил, установил трубу, порубил обрезки досок на дрова, уложил их в топку и поджег.
    После завершения оной процедуры, затащил печь в парилку.
  9. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    07.08.2015
    Приобрел у @magol'а ПароИспаритель Ферингера (ПИФ). Принцип работы у него примерно такой же, как у других водогреев, одеваемых на трубу, только он более эффективен, потому как его стенка напрямую соприкасается с пламенем. Поэтому хочу приспособить его работать на два фронта – и выдавать в парилку пар, и греть воду. Над схемой надо еще подумать, чтобы было эффективно и безопасно, да и @magol обещал тут помочь, но пока представляется, что будут 2 трехпозиционных крана, 1 на входе и 1 на выходе. Посредством этих кранов можно будет переключать контуры с пароиспарения на подогрев воды. Ладно, об этом подумаю чуть позже.
  10. Zalex3791
    Zalex3791
    Zalex3791
    Петрозаводск
    Доброго времени суток. Прочитал всю тему. Подписался. Отлично всё у вас получается добротно и красиво.
  11. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Камрады, а подскажите ответ вот на такой вопрос, или направьте в нужное место, а то я что-то запамятовал.
    Как собрать дымоход в парилке, с возможностью разбора?
    В чем суть. На выходе из топки я ставлю ПИФ, затем штатный дымоход-конвектор, и затем колено входа в щиток. Вроде как в парилке надо все садить на герметик, а на нем написано, что после воздействия высокой температуры он твердеет, как камень. А я планирую повозиться с ПИФом и приспособить его под нагрев воды. То-есть, буду снимать. А как тогда быть с герметиком? Или он легко разбивается и счищается, и потом лишь нанести по новой, и все?
  12. yridro
    yridro
    yridro
    @Рыбник, герметик легко разрушается простукиванием киянкой по периметру ранее смазанной им трубы. Проблем с демонтажем моно труб нет. С сендвичем сложнее.
  13. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Кладка щитка закончена, стоит, сохнет. Пришла пора поработать над дымоходом.
    29.09.2015
    Переходом от щитка к дымоходу-сэндвичу служит элемент «переход моно-термо». Дымоход у меня компании «Теплов и Сухов» из Перми, диаметр внутренней трубы 150 мм, внешний диаметр – 210 мм, толщина изоляции – 30 мм. Сказали, что после щитка этого будет вполне достаточно. Диаметр внутренней трубы в 150 мм выбрал с расчетом работы двух, а то и трех приборов одновременно – банной печи, собственной топки щитка, и планируемой буржуйки на мансарде.
    Соединил переход моно-термо с первым сегментом трубы и стянул их хомутом. Герметиком промазывать не стал. И поставил на щиток.
    Переход моно-термо своей трубой опирается на кирпичи щитка 31-го ряда. Отверстие в 32-м ряду сделано с зазором в 5-8 мм. В зазор будет затрамбован суперсил. Затем из распиленного вдоль кирпича выложу бортик 33-м рядом, и заложу глиняным раствором, по совету @yanka. Вот его картинка
    На его картинке раствором заложен сразу сэндвич, поэтому нет вопроса с температурным расширением внутренней трубы, набивка сэндвича его компенсирует. А у меня этот вопрос есть, так как на щитке стоит кусок моно-трубы, и он голый в месте контакта с раствором. Поэтому раствором буду замазывать тоже через суперсил.
    Примерка монтажной площадки и регулируемого стенового крепления.
  14. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    30.09.2015
    Профилями для гипсокартона размером 27х28 мм соединил два проема – потолка первого этажа и потолка мансарды. Они послужат основой для крепления стенок короба дымохода.
    Закрепление профиля внизу, в перекрытии первого этажа.
    Соединение двух профилей – старого на чердаке и нового на потолке мансарды.
    Долго обдумывал и прикидывал варианты, как установить регулируемое стеновое крепление и монтажную площадку. Обрезал излишек длины профилей крепления, подбирал крепежные планки.
    Потом лобзиком с пилкой по камню обрезал по ширине лист минерита до 51,5 см и прикрутил его саморезами к направляющим. Примерил стеновое крепление и просверлил в минерите отверстия под него.
    Прикидывал, как пойдут трубы вентиляции. Монтажная площадка им здорово мешает. Придется как-то ее обрезать.
  15. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    03.10.2014
    В монтажной площадке выпилил полукруглые отверстия под трубы вентиляции. Выпиливал, в основном, болгаркой с диском 125 мм. Пилки по металлу для лобзика эту нержавейку (430, 2 мм) не берут – мигом тупятся и выходят из строя.
    Проем в перекрытии первого этажа обил базальтовым картоном и оцинкованной жестью.
