1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Каркасная баня–гостевой дом + Ламель Оптима + Г-образный щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Рыбник, 14.01.14.
  1. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Вот так оно все сейчас выглядит.
    Заложил немного дров – в основном сосна (обрезки досок), и чутка березы. Примерно четверть (или даже пятую часть) от полной закладки. И зажег.
    Спустя минут 15-20 пустил дым через щиток. Задвижка прямого хода стала поддымливать. Заложил в ее щель кусок суперсила. Где-то минут через 20 убрал ее – и задвижка больше не поддымливала.
    Спустя еще минут 20 зажег огонь в топке щитка. Тоже где-то четверть от полной закладки.
    Работа двух приборов одновременно.
    Дым из трубы сфотографировать не удалось – его просто не было видно.
    По окончании протопки немного прогрелся, по крайней мере стал чуть теплее окружнения, кирпич в районе опускного канала щитка. Ни подъемный канал, ни прочие места щитка ощутимо не прогрелись. Ну да это и понятно – протопка очень урезанная, чисто для просушки.
    А на улице при этом уже -2 градуса.
  2. cam
    cam
    Интеллект враг пропаганды.
    cam
    Кашира МО
    @Рыбник, Вас можно поздравить с первым дымком! Приятно когда сделанная своими руками работа приносит положительные плоды.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Хорошее фото незаполненной топки)
    Это как раз способ закладки для ускорения прогрева и печи и щитка и по факту парилки. Когда топка заполнена не полностью, до 1/3, очень быстро разгорается пламя, благо есть где ему разгораться)
    От длинных языков пламени быстрее нагревается топки и прогревается труба. В топке быстрее образуются угли, на которые подкладываются новые дрова. А эти новые дрова быстро разгораются на горячих углях) Минут на 15-20 процесс происходит быстрее.
    Я применяю такую растопку в холодное время. В том числе и для ускоренного задействования ПИФ на подготовку парилки. Летом закладка стандартная. Удачи
  4. bigogrik
    bigogrik
    bigogrik
    Подскажите как ведет себя щиток с печкой сейчас, после просушки, так же недостаточно ширины топки?
  5. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Вот здесь я изложил свои выводы после первых протопок. Больше сказать ничего не могу, потому как 25 октября сезон 2015 закрыл.
  6. bigogrik
    bigogrik
    bigogrik
    Да, спасибо, это я читал. Думал что продолжаете топить, пишите с открытием сезона про впечатления, т. к. планирую у себя сделать все то же самое.
  7. Димa
    Димa
    Димa
    Какая хорошая фото фундамента с тех. приямком и большими проходами в ленте между секциями!
    Вот уже год сижу обдумываю как под готовым домом соорудить такое же помещение, в котором можно было бы разместить водоподготовку и небольшой погребок. И мысли такие, что его можно было сделать только на этапе заливки фундамента. И люков в полу во всех помещениях понаделал, а теперь, когда подошло время перетягивать полы (доска), думаю, где бы нарыть отбойник, что бы наделать таких же проходов и расстаться с этим скрипящими дырками...
  8. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    В самом начале "дачного пути", когда участок уже был, а на нем ничего не было, я съездил в гости к одному знакомому, который уже построил дом и освоил участок, чтобы перенять "передовой опыт дачестроения". Он тоже не сделал погреб сразу, и ему пришлось копать в уже построенном доме, через люк в полу. Сказал, что основная проблема - с выносом выкопанной земли. Но ничего, справились! Он копал внизу, жена с сыном таскали ведра с грунтом.
    Так что, дерзайте! Дорогу осилит идущий.
  9. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    Не обязательно таскать ведра, можно на тачке ездить. Устроить трап на лестницах и вперед.
  10. Димa
    Димa
    Димa
    Это все реализуемо, когда фундамент заглублен и можно откапывать на всю глубину, до подошвы. Но у меня мелкозаглубленная лента (почва - супесь), а в грунте под подошвой фундамента не должно быть пустот (подвалов и пр.) в секторе 45 гр.под основанием фундамента и при соблюдении этих условий каморка у меня получается максимум метр на метр...
  11. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Прочитав тему второй раз, эта выделенная фраза меня заставляет широко улыбаться :)]:hello:
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    всё зависит от финансов, свободного времени, близости стройки
    у меня баня во дворе, вечером с 19 до 22 я могу поработать, + один или два выходные
    практически все материалы закупал не в сезон и сильно заранее
    от кольев под фундамент до запуска прошло пол-года
    но работы по неспешной внутр. отделке, ещё на месяц
  13. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Коллеги, прошу совета и помощи коллективного разума.
    Стены моечной хочу оклеить плиткой по влагостойкому гипсоволокну (ГВЛВ). Вопрос: нужно ли упираться, искать и привезти именно гипсоВОЛОКНО, или вполне можно обойтись влагостойким гипсоКАРТОНОМ? ГВЛВ поблизости нет, придется везти издалека несколько листов, а ГКЛВ есть везде. Во всех "Дачных ответах" и роликах на Ютубе в ванных комнатах применяют гипсокартон. Есть ли смысл зацикливаться на гипсоволокне, или вполне достаточно будет гипсокартона, несколько раз промазанного грунтовкой глубокого проникновения?
  14. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Приветствую. Если дом-баня не будет постоянно отапливаемая, а только на выходные приехал, помылся и все, то лучше брать ГВЛВ.
  15. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    В аналогичной ситуации я не стал рисковать и сделал ставку на ГВЛВ.
    Но я в этом плане наверное перестраховщик, при строительстве дома во всех санузлах использовал только ГВЛВ.
    Полностью согласен.
