1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Каркасная баня–гостевой дом + Ламель Оптима + Г-образный щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Рыбник, 14.01.14.
  1. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Июнь 2016
    Установка панели из стеклоблоков
    Из вязальной проволоки наделал 6 скруток вертикальной арматуры. Крутил «косичку», как при установке печных дверок – сдвоенная вязальная проволока 1,2 мм, зацепил ушком за гвоздь, и пошел крутить. Далее отрезал полосу плоского шифера длиной 102 см и шириной 4 см – к ней буду клеить стеклоблоки. Полосу привинтил черными саморезами, 4 штуки для гипсокартона длиной 25 мм, 2 штуки – для дерева длиной 50 мм.
    У крайних стеклоблоков, к которым будет прилегать светодиодная лента, счистил часть грунтовки – чтобы не ослабляла свет.
    И в 12-00 приступил к укладке стеклоблоков. Закончил в 18-00. Клей применил «Терракот Жаростойкий», он рассчитан на приклеивание плитки и камня к нагреваемым поверхностям, типа печей или теплых полов. Остался с прошлого года, когда я им приклеивал кнрамогранит к подиуму печи. Класть стеклоблоки на плиточный клей оказалось делом непростым. И поскольку делал я это впервые, то немного накосячил с вертикальными швами – они не везде ровные. Клей замешивал маленькими порциями и часто, потому что его надо использовать в течение 20 минут после приготовления. А тут еще армирование, швы получаются очень узкими, пока выровняешь ряд, уходит много времени, а клей при этом «стареет», в общем, понервничал. Но все уложил, даже выпилил кусок кирпича 8х9 см и уложил его в верхний левый угол там, где оставалось пустое место.
    Через пару часов, после позднего обеда и уборки, замыл швы и очистил стеклоблоки от клея. Окончательно все отмою завтра.
    С утра первым делом подчистил швы и сухой тряпкой стер со стеклоблоков разводы клея.
  2. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Продолжил обшивать внутренние перегородки.
    От металлический водопроводной трубы диаметром ¾ дюйма отпилил 3 куска длиной по 22 см – для прохождения проводами элементов каркаса.
    И установил одну такую трубку в перегородке между коридором и туалетом.
    После обеда закрыл стенку туалета бумагой
    И зашил эту стенку доской-дюймовкой.
  3. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Закрыл щель между стеклоблоками и балкой проема под щиток. Причем хочется ухитриться сделать так, чтобы иметь доступ к лотку светодиодной ленты. В конце концов, взял брусок 5х5 см (реально там было 52х55 мм), обрезал его точно по длине и с обратной стороны привинтил саморезами кусок обрезной доски такой же длины, но шириной 60 мм, чтобы создать «четверть», которая будет упираться с стеклоблоки и прикрывать их. Установил конструкцию на стеклоблоки. Щель между бруском и балкой забил «Роквулом», оставшимся после утепления.
    Со стороны парилки прижал конструкцию строганой доской (оказалась под рукой), которую прикрутил саморезами к балке.
    Вот здесь видно, как эта доска прижимает «четверть» к стеклоблокам.
    Также затампонировал минватой щель между порталом «Ламели» и стойками каркаса с обеих сторон.
  4. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    С лицевой стороны (КО) прикрыл планкой из обрезной доски, которая прижала к стеклоблокам верхний лоток светодиодной ленты.
    И изготовил в размер прижимную рейку для вертикального лотка.
    Эта рейка выступает за габариты стоек каркаса на 2,5 см, чтобы стать заподлицо с досками обшивки. Эта рейку, как планку наверху, ничем крепить не буду (ну, может, парой саморезов, для порядку и надежности), чтобы можно было легко вынуть лотки со светодиодной лентой в случае чего.
  5. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Затем стал думать, как к теплому полу парилки подвести питание и датчик температуры. Вообще, наиболее логичным будет подвести питание теплого пола парилки со стороны комнаты отдыха, через стенку между нею и парилкой. Там же провести и датчик температуры. Сначала у меня не оказалось в наличии металлической трубы ¾ дюйма для проходки через каркас. Закончилась. Снял трубку со стены моечной, а туда поставил трубку ½ дюйма. В моечную зайдет всего один провод для освещения, там хватит и такого диаметра. А у датчика температуры теплого пола только одна гофрированная трубка уже имеет диаметр 20 мм.
    Идем дальше. Гофрированная трубка датчика может сгибаться только под определенным радиусом (6 см по паспорту). Стал я думать, как же я буду изгибать эту трубку, и как буду засовывать туда датчик. Прошлось закруглить острый угол уже уложенного листа плоского шифера и придвинуть металлическую трубу вплотную к каркасу, не оставляя допуска на размер обшивки.
    Трубка датчика пойдет так.
    В обшивке парилки надо будет прорезать паз для этой трубки.
    Попробовал просунуть по всем этим изгибам датчик. Сначала он не хотел пролезать. Тогда я спрыснул его силиконовой смазкой (прочитал об этом на нашем форуме). Датчик прошел на ура!
    После этого убрал на место датчик и трубку и пошел пилить доски для обшивки стены между КО и парилкой.
  6. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    На мансарде провел фановую трубу канализации. Тоже сразу не продумал все правильно. Думал, труба пойдет от унитаза вертикально вверх. Потом, уже в этом году, когда стал искать правильное место для водогрея, понял, что ему самое место над унитазом, а для фановой трубы – в углу. Поэтому получился вот такой изгиб.
    Заложил каменной ватой щель между щитком и балкой потолка и стойками каркаса, это между КО и моечной.
    Перед закладкой минваты в перегородки установил трубы ХВС и ГВС.
  7. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Остатками супердиффузионной мембраны, оставшейся после крыши и наружных стен, затянул перегородки между парилкой и моечной, парилкой и КО.
    Заложил минватой остававшийся проем в парилке.
    Отверстие под гофру датчика и силовой провод теплого пола.
    Закончил обшивать перегородку между парной и КО.
    Стальная труба для гофры датчика и силового кабеля теплого пола парилки.
    Установил отрезки труб холодной и горячей воды в перегородку между моечной и КО. Трубы полипропилен, диаметр 20 мм (внутренний – 0,5 дюйма). Для одной точки потребления – кухни – этого сечения хватит.
    В подпотолочной доске разметил и просверлил отверстия под эти трубы.
    Саму доску только наживил, потому как еще не определился с местом для отверстия под вентиляцию. Это хочу померить по месту, а воздуховодов из нержавейки пока не купил. Под воздуховоды планирую использовать трубы для дымоходов.
  8. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Заложил минватой перегородку между туалетом и коридором.
    Затянул оберточной бумагой и принялся обшивать доской.
  9. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Занялся вентиляцией, потому как нужно знать, как лягут трубы и где делать отверстия в пленке и досках стен.
    Трубы пойдут так, чтобы нагревались от печного сэндвича и в них возбуждалась тяга.
    Разводка воздуховодов будет выполнена из нержавеющих (сталь AISI430) труб для дымоходов. Вот вентиляция комнаты отдыха.
    Труба идет от туалета над окном
    Чтобы провести вентиляцию в парилку, пришлось подрезать балку над щитком.
    Выглядеть все это будет примерно вот так
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Очень подробные отчеты, не часто встретишь такие. Спасибо.
    Для начала спрошу - как живется на 40 сотках. Не очень напрягает содержать их? Какие налоги и пр. затраты?
  11. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    А тут все диалектично, как и все прочее в жизни. С одной стороны, хорошо, простор! С другой стороны, выкосить 40 соток, на это уходит довольно много времени и сил. И так 3-4 раза за лето. Реально пока живем и хозяйствуем примерно на 18-20 сотках, самая крайняя часть участка у поля пока не задействована (ну, за исключением обустройства там фильтрующего сооружения септика). Но в планах еще дом, курятник, посадки разных плодовых деревьев и кустарника, обустройство дорожек и так далее. Так что руки будет чем занять, и место понадобится.
    Что касается налогов, то земельный налог за 2016 год составил 1184 рубля, по ставке 0,1%. Когда все будет построено и зарегистрировано, посмотрим, как оно будет складываться.
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я тоже вот задумываюсь о расширении своего нового участка до 40 соток (сейчас 20). Налоги у нас поболе будут - 0,3%, и кадастровая стоимость явно завышена.
    Печка Оптима? Труба с ламелями? Какой длины труба? На какой высоте в щиток входит? Какой высоты потолок?
  13. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    CAM00269.jpg Нету у меня другого фото. Вот эти козыречки на гранях дымника очень оживляют его- а-ля вальмовая кровля, отверстия под ними осуществляют защиту от задувания в трубу. А сетки у меня на рамках, которые хомутиками к дымнику крепятся
  14. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Да, печка "Ламель Оптима", труба с ламелями - длиной 1 м, стандартная. В щиток входит на высоте 178 см (низ входа). Высота от чернового пола до потолочных балок - 260 см. Но будет еще теплый пол и чистовой потолок, поэтому общая выота будет где-то 250 см.
  15. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    21.06.2016
    Уложил между моечной, туалетом и КО весь необходимый утеплитель (который, я напомню, там только ради шумоизоляции – Акустик Баттс).
    И закрыл все это дело пароизоляцией.
    Как всегда, пришлось повозиться с выходами труб.
    Электричество.
    Вода.
    Вентиляция.
    Ну и под занавес уложил фольгу на половину потолка.
    Фольга толщиной 50 мкм и шириной 1,2 м. Одному укладывать ее ну очень несподручно. Чуть что – рвется. Очень сложно в углах, ну там пришлось ее таки разрезать. Потом проклею скотчем.
