1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Каркасная баня–гостевой дом + Ламель Оптима + Г-образный щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Рыбник, 14.01.14.
  1. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Со стороны моечной уложил пароизоляцию «Ютафол 96Н Сильвер». Швы проклеил двусторонним скотчем.
    И установил лист ГВЛВ на место.
    Далее долго устанавливал обратно воздуховоды вентиляции КО. Когда панели ГВЛВ не было, воздуховоды собирались легко. Но панель стала мешать. Пришлось помудрить. Но в результате все удалось.
  2. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Установил листы ГВЛВ в моечной.
    Прикрутил полосу ГВЛВ к дверному откосу.
  3. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Напилил досок и поприбивал их к стене между моечной и КО.
    Сухих досок не хватило, несколько напиленных влажных оставил подсушиться.
  4. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Уложил по всему полу шифер в один слой - на клей и саморезы, и промазал шифер и гипсоволокно грунтовкой глубокого проникновения "Кнауф Тифенгрунд".
    Установил полоски гипсоволокна между щитком и шифером.
    Тут я, конечно, дал промашку. Не надо было возводить щиток в одной плоскости со стойками каркаса, а чуть выдвинуть вперед, чтобы учесть обшивку. Теперь будет западение. Что-то удастся выровнять штукатуркой и кафелем, но вровень вывести не получится.
    Затрамбовал миинватой щель между разделкой щитка и стойкой двери в парилку, на высоту 13 кирпичей (примерно 90 см).
    Проложил в этом месте пароизоляцию и прикрутил кусочки шифера у порога, под плитку.
    Забил минватой щель между щитком и стойкой двери между парилкой и моечной со стороны моечной на высоту 15 кирпичей.
    В моечной на смежной с парилкой стене сделал фартук из гипсоволокна высотой 34 см и загрунтовал.
  5. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    17.07.2016
    Напилил шифер для второго слоя в парилке и моечной. Этой слой шифера будет с уклоном, самая нижняя точка - трап. Поэтому на полу сначала нарисовал линии сгиба, затем напилил листы.
    Уложил бордюр из полос шифера высотой 4,5 см в тамбуре.
    При помощи лазерного уровня (точнее, построителя плоскостей), промерял ровность пола КО по первому слою шифера. Есть перепады около 1 сантиметра в середине. Буду выравнивать по маякам из обрезков шифера – уложу в нужных местах кусочки шифера и заровняю плиточным клеем. Клей Ветонит Стоунфикс допускает толщину слоя до 15 мм.
  6. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    20.07.2016
    Сделал маяки в комнате отдыха. Сделал их из маленьких, 4х4, 5х5, 6х6 см из плоского шифера (толщина 8 мм), минерита (толщина 10 мм) и гипсоволокна (толщина 12,5 мм). Еще применил полоски плоского шифера, напиленные с кромки, когда подгонял размеры. Это где нужны были маяки толщиной 4-5 мм.
    Расчертил КО на прямоугольники длиной 100 см и шириной 90 см (чтобы было 3 ровных полосы, т. к. ширина КО составляет 270 см). На границе коридора и КО поставил лазерный уровень и включил в нем горизонтальную плоскость. И металлической линейкой стал отмечать высоту отметки над полом. У самой дальней стены высота получилась 28 см. Это была самая высокая точка. Через 3 метра, в районе люка, высота отметки над полом составила 29,3 см. Это самая низкая точка. Разница получилась 1,3 см. Померял, какие маяки куда ставить, замешал немного плиточного клея и приклеил их. Их остатков клея наделал маяки – наплюхал клей блямбами на пол в хаотичном порядке и попытался выровнять их по установленным маякам.
    Также приклеил дистанционные полосы в районе щитка – выровнял плоскость с деревянной обшивкой.
  7. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    21.07.2016
    Переменная облачность и прохладно. Но дождя не было – уже хорошо.
    Приклеил половину шифера второго слоя в комнате отдыха - 2 нерезаных листа и одну треть. Сначала наносил клей на шифер "на сдир" - плотно прижимал гладилку с клеем к листу и протягивал на некоторую длину, пока хватало клея. И так до тех пор, пока не покрыл весь лист. Потом нанес клей на листы шифера на полу и кое-как выровнял его по маякам. Затем уложил лист шифера на пол и прижал его мешками клея. Понял, что клей лучше наносить в обратном порядке - начала на пол, затем на лист шифера, который надо уложить. На два листа с третью ушло 2 мешка клея. На первом листе долго прыгал и елозил им по месту, чтобы выдавить излишки клея. Второй лист лег уже проще – я разровнял клей правилом по маякам, и излишков особо не было. Там, где уровень показывал, что лист приподнят, вкручивал саморезы и притягивал ими лист к полу. 2 мешка с клеем (это 50 кг) плюс мои 100 кг было недостаточно, чтобы притопить лист. А саморез его прекрасно притягивал – было видно, как лист проседает, а через стыки выдавливается клей.
    Из остатков клея сделал для следующего ряда шифера маяки получше – длинные, а не точечные, как были раньше.
  8. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Уложил второй слой шифера в парилке и моечной.
    Черные саморезы очень легко ломаются при вкручивании в 2 листа шифера. Надо будет взять сверло потолще. Я сейчас сверлю дырки сверлом диаметром 2 мм. Надо будет купить 2,2 и 2,3 мм и попробовать ими.
    Клей «Ветонит Стоунфикс» закончился, в Леруа его не оказалось, купил клей дороже – «Глимс Уайтфикс» водостойкий, по 578 руб. за мешок 25 кг. Дороже, но он водостойкий, а мне клеить шифер в парилке и мойке, где будет много воды. И морозоустойчивость у него выше.
    Положил на клей один лист шифера второго слоя в КО, а в парилке - 3 детали с уклоном.
    Из-за неровного пола под самый длинный лист пришлось подложить кусочки гипсоволокна и шифера общей толщиной 20 мм.
    Укладывал шифер 2-го слоя в моечной. С углами было проще, так как пол в моечной ровный. Уложил 4 детали. Под угол самой длинной пришлось подложить 2 кусочка шифера общей толщиной 16 мм.
    Положил на клей 1 деталь в парилке. В самом дальнем углу толщина слоя клея получится 25 мм.
  9. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    В коридоре разобрал лестницу на второй этаж. На клей "Момент Монтаж" приклеил плоский шифер в коридоре и зафиксировал его саморезами.
    02.08.2016
    Так как на семейном совете было принято решение класть плитку и в туалете тоже, то потратил весь день на разборку стен в туалете и заклеивание скотчем дырок от гвоздей и порывов пароизоляции.
    03.08.2016
    Лето выключили. На улице пасмурно и прохладно, днем максимум был 21*С. Без дождя.
    Начал обшивать туалет влагостойким гипсокартоном. Купил 3 листа. Стенки туалета в плане имеют размер 130 и 137 см, а размер листа – 120х250 см. Получается так, что с 1 листа гипсокартона можно вырезать только 1 деталь, длиной 130 или 137 см, а почти половина идет в отход. Крепил черными саморезами «гипрок-дерево» 3,8х35 мм прямо к стойкам каркаса.
    09.08.2016
    По-прежнему жарко, в 15-00 было 28*С. Дождя не было.
    Нарезал и прикрутил в туалете 3 панели влагостойкого гипсокартона. В ОБИ купил малоформатные панели, размером 1500х600 мм и толщиной 12,5 мм. Обращаться с такими панелями в одиночку гораздо удобнее. Их спокойно можно вести в салоне машины. И гораздо меньше отходов. Длина одной стенки туалета – 138 см, а панель длиной 150 см. В отход ушло всего 12х60 см, а не 112х120 см, как у стандартной панели.
    Уложил на клей 2-й слой шифера в туалете.
    На этом укладка шифера по всей бане закончена. На очереди – теплый пол и керамогранит.
  10. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    13.08.2016
    Совсем не жарко, облачность, северный ветер, днем максимально +20*С. Без дождя.
    В туалете заделывал установочный профиль окна. При этом одновременно поднимался низ оконного проема. Заделывал доской с выбранной четвертью. Поперечина в каркасе была поставлена неровно, поэтому пришлось подкладывать фанерку.
    Дополнительную доску прикрутил к поперечине каркаса 4-мя «желтыми» саморезами длиной 90 мм, предварительно просверлив отверстия под них.
    Получившиеся щели законопатил минватой.
    Закрыл весь проем пароизоляцией и проклеил стыки скотчем.
    Закрыл стены туалета влагостойким гипсокартоном.
    14.08.2016
    Холодно, пасмурно, днем не выше 19*С. После 16-00 пошел дождь, сильный и продолжительный.
    Закончил обшивать туалет гипсокартоном.
    Прогрунтовал стены туалета грунтовкой «Кнауф Тифенгрунд».
    Полы коридора и тамбура прогрунтовал грунтовкой «Церезит СТ17».
    Под вечер долго прикидывал варианты раскладки матов теплого пола 5 кв. м. в комнате отдыха. Она вообще-то площадью 9 кв. м., но предполагаемая расстановка мебели, наличие люка в погреб и некратные размеры в плане эту площадь сильно сократили. Кое-где придется убирать сетку матов и класть кабель отдельно.
    Дождь помешал вытащить из сарая плитку и прикинуть ее раскладку в КО.
  11. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    15.08.2016
    Пасмурно, холодно, дождь, днем максимально +15*С.
    Уложил в комнате отдыха теплый пол.
    Площадь ТП 5 кв. м. по паспорту, но реально он оказался меньше - 4,6 кв. м. Так получилось путем обсчета всех обрезков сетки, потому что промерять его мне пришло в голову уже после того, как часть сетки была обрезана, а длина не сходилась с расчетной. В общем, чтобы все уместить и уложить, частью сетку срезал, а частью разрезал и растянул витки провода.
    На фото видно 4 места, где сетка разрезана, а петли немного раздвинуты.
    Голый провод, без сетки, крепил частично горячим клеем с помощью клеевого пистолета, частично – алюминиевым скотчем. Шифер промазан грунтовкой глубокого проникновения Церезит СТ17, поэтому скотч прилипает хорошо.
    Канавка для датчика располагается между проводами крайней петли.
    Думаю, это не совсем правильно. Завтра продолблю изгиб в сторону соседней петли, чтобы датчик зашел поглубже в обогреваемую зону.
    Проверил тестером сопротивление. Оно оказалось в норме. На этикетке стоит значение 58,1 Ом, тестер показал 57,6 Ома, что укладывается в диапазон -5+10% от паспортного.
    Также ненадолго подключил ТП к электропитанию, через терморегулятор. Где-то через полминуты рука уже ощущала тепло. После этого питание отключил.
  12. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    16.08.2016
    Погода налаживается. Светило солнце, температура днем поднималась до 22 градусов.
    С утра взял дрель и сверла по бетону и продолбил в шифере 2 канавки: одну мелкую для муфты кабеля теплого пола, другую короткую и поглубже – для датчика температуры. Предварительно отодвинул крайние петли ТП в сторону.
    Заглушил конец гофры изолентой, вставил датчик температуры и уложил все на место. Зафиксировал в канавке муфту кабеля ТП и вывел все наверх. Петли кабеля вернул на место.
    Далее взялся за теплый пол в коридоре и туалете. Да, я знаю, что не рекомендуется укладывать один ТП в разных помещениях. Но выхода особого не было. Или надо было покупать еще один мат площадью 4 кв. м для комнаты отдыха и один мат площадью 0,5 кв. м для туалета, при этом 5-ти метровый мат оказывался лишним с даром потраченными деньгами, против чего категорически возражала жаба, либо сдвигать имеющиеся в наличии маты в сторону туалета. Что я и сделал.
    Достал из сарая унитаз, поставил его в туалете, определил для себя его удобное местоположение и обвел подошву карандашом. Также определил место расположения и размеры будущего «мойдодыра». Дома у меня стоит один из самых маленьких с размерами в плане 40х60 см. Это место тоже очертил карандашом. Проверил длину рулона – она оказалась ровно 10 м. Проверил сопротивление кабеля – оно оказалось равным 57,8 Ома при паспортном значении 58,1. Памятуя, как пришлось изголяться вчера в КО, перемотал рулон теплого пола концом вперед и приступил к его укладке с конца, т. е. с туалета.
    Потом перешел в коридор. Там отметил место, где на пол будет опираться лестница, чтобы оставить его свободным. И определился, на какое расстояние теплый пол будет не доходить до наружной стены в подлестничном пространстве. За тем уложил теплый пол в коридоре.
    Завтра буду долбить канавки для датчика и муфты кабеля. К сожалению, последний отрезок мата лег так, что «холодный» провод выходит не в нужную сторону, т. е. наружу, а внутрь, и теперь придется поизвращаться с выводом силового кабеля. Попробую сдвинуть мат, отсоединить последний виток и пустить его по порогу тамбура.
  13. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    17.08.2016
    Погода неплохая. Утром прохладно – в 07-00 утра +13*С, но днем ничего – переменная облачность, в 15-00 температура +24*С.
    Продолбил канавку для датчика температуры теплого пола коридора и сделал выемку для муфты кабеля.
    Немного подвинул вперед последний кусок мата, вырезал один виток из сетки и вывел коечный отрезок греющего кабеля в порог тамбура.
    Засунул датчик температуры в гофру и уложил в канавку. Рядом пустил гофру с силовым «холодным» кабелем.
    Проверил еще раз сопротивление, оно оказалось равным 57,5 Ома, и подключил теплый пол к электропитанию. Пошел нагрев - все работает.
    Также завел в гофру и силовой кабель теплого пола комнаты отдыха, чего не сделал сразу. Пришлось доделывать сегодня.
    Во второй половине дня закрыл половину теплого пола в комнате отдыха тонким слоем клея, типа стяжки толщиной в 4 мм, используя в качестве маяков сам кабель. Сложность оказалось в то, что по периметру КО теплый пол отсутствует, и на что опирать правило – непонятно. И еще. Комнату отдыха я застилал вторым слоем шифера первой, поэтому еще не навострился выравнивать плоскость шифера саморезами, и кое-где поверхность оказалась неровной, несмотря на все старания. Уровень это подтвердил. Немного подумав, стал делать так. У меня есть правило с уровнем длиной 2 м. Я набросал плиточного клея на часть пустого, без кабеля, пола, правило на 2/3 опер на кабель в центре КО, а на 1/3 вывесил над слоем клея. И стал медленно вести правилом вдоль бортика у стены, поглядывая на уровень. И так по нескольку раз небольшими кусками, чтобы хватало длины рук. Чтобы правило не проваливалось на стыках петель кабеля, вел его по диагонали, чтобы оно всегда опиралось на те или иные петли. Получилось вот так.
    На это ушел мешок клея. Сделал 2 замеса по полмешка. Клей развел пожиже, чтобы он легче растекался. Завтра буду делать середину. Это проще. В качестве правила буду использовать шпатель длиной 60 см для разравнивания клея.
  14. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    18.08.2016
    Погода была хорошая. И солнце светило, и тучи ходили, и дождь минут сорок полил днем. Температура в 7 утра +16*С, в 15-00 – 24*С.
    С самого утра пошел доделывать стяжку. Но сначала зарисовал с размерами и в масштабе расположение теплого пола во всех 3-х помещениях.
    Доделал комнату отдыха.
    Сделал стяжку в туалете.
    И уже вечером закончил коридор.
  15. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    20.08.2016
    С утра было пасмурно, и шел дождь. Часам к 11 распогодилось, выглянуло солнце и настроение улучшилось.
    Одел портал на печь в комнате отдыха.
    Вечером отважно взялся осваивать искусство укладки плитки. Замешал 15 кг клея "LitoflexK80” (Litokol).
    И за 5 часов, с 18-00 до 23-00, выложил 15 штук. Плитка керамогранит размером 45х45 см. Выкладывал сразу по 2 штуки. Предварительно начертил на полу 2 прямые линии-маяки, одну вдоль комнаты отдыха, как границу, другую – в месте начала укладки. Начало укладки выбрал так, чтобы от края люка шла целая плитка. Подрезки делал частью плиткорезом, частью болгаркой с алмазным диском. Технологию кладки подсмотрел на Ютубе. Очерчивал на полу границу укладки 2-х плиток, намазывал "на сдир" клеем, затем наносил клей на плитку и протягивал гребенкой с зубом 10 мм. Ширину шва выбрал 2,5 мм. Плитку сразу после укладки протирал влажной губкой, чтобы убрать мазки клея. Швы прочищал тоже сразу после укладки сначала шпателем, потом выстрогал из дерева небольшую лопаточку с лопастью по ширине шва. Ею уже орудовал смело, не опасаясь нечаянно повредить изоляцию кабеля теплого пола.
    При вырезании отверстия под сливную трубу раковины кухни применил метод, показанный в ролике на Ютубе от Сергея-Мастера, и написанной им же статье в журнале "Дом", посвященной укладке плитки. Сначала болгаркой пропилил ромбовидное отверстие, потом обкусал края по очерченной границе плиточными кусачками-«попугайчиками». Все бы ничего, но сначала, при пропиле отверстия болгаркой, кусок плитки откололся. Я думал, что керамогранит прочнее. А кусачкам он поддавался тяжело, как и положено керамограниту. Хорошо, что в этом месте будет стоять холодильник, и трещины видно не будет.
    От стен делал отступ 5-8 мм, на тепловое расширение.
